1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Небольшой совет: не стоит мудрить, все знают, что краилово приводит к попадалаву! ВСЕГДА!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не все! :aga::)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    угу
  4. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Они его и не приняли. Смеялся, переделал.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите пожалуйста- для проводки для теплого пола рекомендуют кабель ПВ3, но так как он многожил, то какая гильза для него нужна (не разу не обжимал) марка и размер.
    Спасибо.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто рекомендует?
    Подходящая по сечению. И предназначенная для вашей клеммы.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Если загуглить (провод для подкл. теплого пола) + форумчане на соседних ветках.
    Кэп очевидность) Марку ПОЖАЛУЙСТА дайте (гильза для ПВ3 3*2,5) чтоб я в магаз зашел и сказал - мне то-то, то-то мульон штук)
    Спасибо
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ссылочку на эти рекомендации дайте, пожалуйста.
    @bergamot, Вы штатные холодные концы обрезали что ли?
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При этом ссылки на подключение нагревательного элемента к терморегулятору. Вы уж определитесь.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Nemetzelectro, аааааа догнал. теплый пол к регулятору пв3, а регулятор к 220 ввгнг. Так?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От щитка до регулятора - да, ВВГ.
    А теплый пол к регулятору - его штатными холодными концами. Вы видимо в первый раз собрались ТП монтировать?
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Nemetzelectro, Ну да - стыдобищща)
    Кабель решил прокинуть от щита к месту регулятора. И тут начитался про этот ПВ3. И как видите тупанул. Прошу прощения и спасибо)
    Ну раз уж помогли, может и на второй тупой вопрос ответите?
    Предположим ТП мат на 440Вт округлим до 500, какой провод надо ввгнг 3*2,5 или 3*1,5 и какой автомат (на скока Ампер)
    С уважением, ко Всем!
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Отвечу на оба сразу :)
    1. Подрозетник для терморегулятора нужно устанавливать над предполагаемым местом выхода греющего кабеля из пола, на высоте не более одного метра. Подрозетник желательно взять глубокий, 60мм.
    2. Под датчик температуры при укладке мата нужно в стяжку заложить трубу. Удобно использовать металлопластиковую D16. Труба перед подъемом на стену должна делать два плавных поворота. Сначала в горизонтальной плоскости параллельно плоскости пола, а затем - в вертикальной. Это для того, чтобы не было резких перегибов и датчик можно было свободно ввести в трубу и при необходимости вынуть для замены.
    3. Нижний конец трубы нужно заплющить, чтобы в него не попал раствор. И он должен располагаться посередине между нитками греющего кабеля.
    4. Кабель из щитка 3х1,5, автомат 10А.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вы только что ликвидировали выстрелом своего топика.
    :hndshk::super:
    А в комплекте гофра с заглушкой не пойдет? Видюхи по укладке смотрел вроде все понятно и с гофрой без проблем .
