1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПВ-3 обжимается наконечниками НШВИ или подобными.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Смоделируйте на гофре реальные изгибы и попробуйте засунуть датчик. Повторите то же на металлопластике. Почувствуйте разницу :) Для этой цели годится самый дешевый металлопластик.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    это нереально тяжело, я так встрял, теперь новый датчик просто висит и качается :)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Друзья, помогите.
    Короче, предистория такова: заменил проводку всю, от щитка. Сделал разводку. Сделал скрутки. Все работает.
    Кроме одного выключателя. Надо сказать, что я занимаюсь професионально отделкой, и электрику понимаю прекрасно, и могу скрутить практически любую схему, и попутно делал. Никогда никаких сложностей не возникало, кроме как пару раз ошибочно соединял провода, что сразу находилось выбиванием автомата, пересмотром скруток и нахождения причины.
    Итак, выключатель. Начались непонятки, когда повесил лампочку. Выключатель на две клавиши, на две линии. Вкрутил лампочку в первую линию, первая линия тускло загорелась, вторая сильнее. Включил- первая линия погасла, вторая ярче загорелась... Ну думаю, выключатель. Снял... Каково же мое удивление, когда обе линии загорелись. Первая тускло, вторая ярко.
    Полез в разводку, долго рылся. В тоиге увидел, что провод на вторую линию ведет себя странно. При подачи на один из проводов фазы, на всех появлась как фаза, только не такая яркая. Подумал, что провод перебит, и идет перемычка.
    Стало интересно, как такое могло быть. Провода сам тянул, как и вообще все ремонтные работы знаю, что не мог перебить. Вытащил провод от разводки до лампочки. Осмотрел- визуально целый. разодрал провода отдельно, думая, что дефект провода внутри. Все целое...
    Ничего не понял.
    Запустил провод новый в место старого. И получил опять тоже самое.
    Провод идет в потолочной плите пустотке. Кроме как рядом идущего провода на ванную через стенку, там проводов нет.
    Что это? И как решить проблему?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рисуйте схему.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Что толку схему рисовать? Просто провод. Подаю на одну провод фазу, и появляется свечение на всех проводах. Фаза идет на выключатель, с выключателя две фазы на лампы, с лампы на ноль.
    Подумал может подать на выключатель не фазу, а ноль?
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а еще лучше заземление.
    А толк в этом есть. При рисовании схемы не по памяти, а по текущему состоянию расключений.
    А там смотришь, и ошибку найдете.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У себя в разделе умности не позволяю. Тут видимо, можно. При неправильной скрутке в любом случае что-то вылезет - либо коротыш, либо бездействие чего либо. Но куча выключателей, розетки, освещение, электрополы, ледленты- все работает прекрасно...
    Я перебрал скрутку. Проблема в том, что провод не запитан. Подаешь на него фазу, и все светятся по индикатору. Я так понимаю, получается, магнитное поле, что ли. Но откуда. непонятно.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А еще есть много разных других полей :aga:
    Если вы сюда пришли за помощью, т. е. разобраться со своей проблемой, то не нужно детского лепета типа
    Т. е. позволяете только глупости, следуя вашей логике. Смешно.
    Чудес не бывает. Сами все делали - сами все и напутали.
    И с ваших слов ничего непонятно. Одна вода, никакой конкретики. Вас попросили нарисовать схему - так рисуйте. Или, если вам ничего здесь не нужно (а токмо пофлудить и пожалиться), то ступайте на другой форум (экстрасенсов, например, или чревовещателей), где вас сразу поймут (хотя, не уверен и в этом). Или к бабкам на лавку у подъезда.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Возьмите лист бумаги и нарисуйте схему питания ламп с выключателем, как Вы ее представляете. Затем разберите все скрутки и прозвоните мультимером с куском вспомогательного провода каждый отрезок проводов электропроводки. Пометьте. Снова соберите в соответствии с Вашей схемой... Вопросы отпадут сами собой.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Отвертка-индикатор может светиться от наводки. Чтобы с ней не запутаться, надо иметь навык.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Тихо шифером шурша...
    Я от этой темы скоро воробьям улыбаться начну! Сколько "спецов" столько и мнений! За отсутствием более-менее грамотного электрика в деревне-пришлось всё делать самому.
    Имеем:
    1. В дом приходит СИП 2х16 от "голой" воздушной линии.
    2. Далее: счётчик,УЗМ-50,разделение на две линии защищённых ДИФами DSH941R C25 30мА тип АС
    3. Уголок вбитый на 2.5 м в землю (глину).
    На столбе прямо напротив дома от ноля есть заземление-катанка приваренная к трубе на 50 уходящей в землю. Но мне рекомендовали сделать ТТ. Нужно заземлить насос, газовый котёл,микроволновку и тд.
    При проверке "лампочкой" фаза-земля,ДИФ срабатывает. А взявшись на улице, за припорошенный снегом удлинитель, голой рукой, ощутимо пощипывает и ДИФ не срабатывает.
    Линия по деревне была заменена примерно в 87-88 годах прошлого века.
    Что у меня не так?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Диф срабатывает при токе от 15 до 30 мА. Посмотрите какие ощущения при таких токах. У вас такие? 3502_original.jpg
  14. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Покалывание. Значит утечки не хватает для отработки ДИФа?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
