1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    "Наблатыкавшись" по форумам, я получил необходимые, пусть и минимальные, знания, что бы сделать проводку в деревенском доме. Вот доделаю в своём и практикой будет подкреплено.
    Вся проблема в финансах. У меня, например, старый дом родителей жены. Вызывать туда грамотного, но "дорогого" электрика-финансово не целесообразно. А местные-либо хронь конченная, либо тупые до одури. Несут такую чушь, что понимаешь почему пол-деревни на пробках и лапше живёт до сих пор.
    Если в голове есть хоть немного серого вещества а в компе немного инета, то форумы в помощь! И "золотой ключик" где то рядом.
    Многие ругают ТТ, но у меня четвёртый месяц работает двухконтурный турбированный котёл Бакси, который привередлив к заземлению. Проблем пока не возникало. Что бы достичь большего самоуспокоения-весной вобью ещё один уголок, сварю их между собой и будет полная гармония!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я пришел разобраться с проблемой. Если тут есть профи, они, по логике вещей, должны сразу вкурить в суть проблемы. схему словами описал, должно быть понятно. Ну раз непонятно, накалякаю. :)
    Хотя вот непонятно, почему при подачи фазы на один из проводов неподключенного провода все начинают светиться.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дружище! Мне не нужно рисовать схему. Честное слово, уже не один десяток обьектов развел проводку. 10-20 хвостов в одной коробке разобрать без проблем. Все счемы в голове уже сидят прочно :). Я не бегаю по обьекту с прозвонкой. В момент проводки, подписал ручкой конец провода, завел, отрезал, второй конец подписал. К моменту скрутки хвостов все хвосты, как в разводной, как и все выхода. имеют названия. Так что сейчас, забравшись в скрутку, имею названия всех хвостов. Я даже перепроверил названия, раскрутив освещение коридора, где проблема. Все названия совпадают. Везде в других все работает отлично.
    Наводка бывает от подсветки в выключателе. Сейчас провод просто не подключен, а имеет свечение при подаче напряжения на один из них.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла - "наводки напряжения"
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почитал. Т. е. что провод идет в жгуте? На других такого нет. Попробую обойти вокруг.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это был один из вариантов. Проверьте меггером сопротивление изоляции. Может где то повреждение. Вариантов то много.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я вытянул старый и протянул новый провод. Тоже самое. Меггера не имею.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    После вкручивания ламп бага исчезает?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    нет.
    Раскрутил полностью скрутку линии света на коридор. Уже прозвонил фазой провода. На выключатель все целой, на лампы тоже.
    Уже подумал, что дурак, где-то туплю. Взял кусок провода, и скрутил схему. Провод как имитация провода выключателя. Все прекрасно работает, каждая линия раздельно. Собрал на тот провод, что вмонтирован в стену (провод на выключатель), при включении одной из линий (любой) сразу загораются обе.
    При подаче фазы на один из проводов два остальных не светятся. Подавая фазу с подачи на выход с выключателяя начинает светится и другой, незапитанный...
    Я такпонимаю, наводка мешает, и кроме как положить провод отдельно от всего жгута, проблему нерешить?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Провод на выключатель у меня вызывает очень большие сомнения. Проверьте на пробой изоляции. Можно даже простым мультиметром.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мультиметра нет. Подачей фазы на разные провода можно его проверить индикатором? Над проводом, вмурованным в стене, висит трубка домофона. При включении/выкл выключателя иногда какой-то звук есть в домофоне. Может ли домофон как-то мешать, кроме как пробитым проводом?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, и еще: при проверке индикатором если просто индикатор держу в руке-свечение не сильно. Но так же держа идикатор, одновременно руку прижать к стене- свечение как с полноценной фазой. Стена чуть влажная, вчера шпаклевку наложил.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    нет
    В принципе, да. если при подаче фазы на один провод вы получаете ее на каком то другом, то возможно и пробито.
    И еще. Соберите вашу схему как на рисунке снова, но выключатель выкиньте совсем и провода разведите. При подаче и фазы и нуля лампы загорятся?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо. Да. По иронии судьбы, фазный провод не пробит, а два других пробиты. Отсоединил все провода, подавал фазу поочередно. Фазный не дает фазу на другие, а выхода с выключателя при подаче на один из них дают фазу на оба. Видимо, при навеске домофона провод зацепили. пойду проверю на креплениях домофона фазу.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Принципиально, чтобы докопаться до ошибки, снял домофон, проверил крепления. нет пробоя на креплениях. Раздолбил стену (!), чтобы увидеть пробой при креплении (ошибки нужно знать, чтобы в последующем исключить их повторение). Ибо я специально провод отводил в сторону, ибо знал точное расположение домофона еще в момент штукатурки. Провод проходит в сантиметре от отверстия для крепления, и соответственно, он целый. Увы, ошибку не нашел.
