1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а зачем там нужна еще гофра?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем в штукатурку на кирпичные стены на провод с двойной изоляцией нужна гофра, кроме как удорожания сметы?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У Вас, как узкопрофильного, все намного проще в этом плане. Вся работа на обьекте в размерах квартиры займет 2-3 дня. Раскидали проводку, расключили, поставили розетки, лампы, тут же сдали заказчику, деньги получили и все - дальше, прямо говоря, проблемы заказчика. Все остальные косяки за его деньги.
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    немного не угадали.
    розетки, выключатели устанавливаются уже после отделки (либо моими силами), либо другими людьми. Это оговаривается. Но показать, что все работает я должен.
    не факт. смотря что за хотелки у заказчика, какая квартира и т. д...
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Влезу в ваши дебаты со своим вопросом (он покажется глупым, не ругайтесь)
    Смотрю на фото шкафов с автоматами УЗО и тд. так там, если делает грамотный электрик, то все проводки соединения, изготовлены из многожила с опресовкой, это для удобства и красоты монтажа? Почему нельзя моножилой? Или можно? Спасибо!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, никто не запрещает.
    Попробуйте на досуге сформовать моножилу 6мм2 или лучше 10мм2, и сами все поймете насколько "удобно" с ней работать. ;)
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Как я понял, всеж для простоты и красоты. Спасибо.
    А 6-10мм Кудаж такую в щиток для обычного дачного дома? только ввод?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Здесь дело не в красоте, :no: а в удобстве монтажа. ;)
    А сечение проводов зависит от номинала вводного АВ.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @bergamot, моножила хуже зажимается в разъемах автоматов. Опресованная наконечником многожилка хорошо зажимается в разъемах и практически не требует протяжки (т.к. принимает форму разъемов).
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. В прямых руках, растущих из предписанного места все нормально зажимается.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Автоматические выключатели бывают разные, не везде стоят ABB и прочие легранды с их правильными зажимами подключения :)
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ничего нового - рекомендации составляются не просто так.
    Еще возникает проблема при необходимости передвинуть автомат - жесткий провод старается удержать его на месте. При приложении силы он старается вывернуться из зажима - тем самым ослабляя крепление провода в зажиме.
    Так что лучше применять электрооборудование в соответствии с рекомендациями производителей и опытом миллионов электриков.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @yushkin, Понятно... Только покупать опресовку как то не охота, они как вроде не дешевые + надо эти наконечники, да и уметь всем этим пользоваться)
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    К приобретению инструмента надо относиться как к капитальным вложениям.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что, у вас есть рекомендации производителей, где отдается предпочтение классу жилы 3? Пруфлинком не порадуете?
