1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    прочитал, но в основном речь идет от 2000руб и выше...
    проще одножилом сделать.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @bergamot, рубль все никак дно мебиуса не найдет. По моей практике - обжималка регулярно используется. Это как перфоратор - нужен раз в год.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так вас никто не уговаривает, чем и как делать. Просто указал, что есть тема, в которой можно почитать про ЭМ инструмент, а не здесь спрашивать.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Название темы подпадает под мои вопросы, не?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Успокойтесь. Под ваши вопросы "подпадает" не только эта тема, но и весь форум :aga::)]
  6. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Очень долго читать всё, нужно побыстрее, можно ли кабель от щитка к распределительным коробкам 4 мм, от коробок к розеткам 2,5 мм?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно. Почему бы и нет.
    Тем более, что ваш 4мм2 наверняка не 4.
  8. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    ИМХО, можно, если на линии будет автомат на 16А.
  9. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Спасибо! ГОСТовский 3,14 мм2, да и 2,5 мм2 всего 2,01 мм2. :)
    Хотелось бы 25А. В одну розетку не более 16А.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так не пойдет. АВ ставится по самому слабому "звену".
  11. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Согласен.
  12. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Доброго времени дня! Уважаемые консультанты, приобрел индукционную поверхность Ханса мощность 7 кВт, в паспорте указана следующая схема подключения
    я хочу подключить вот так
    это правильно? И еще вопрос, можно ВВГнг подключить непосредственно в поверхность?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему вы таким образом хотите подключить от одной фазы? Почему не от двух?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВВГ напрямую можно, но сложно
  15. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    А где взять вторую? При подключении 220 В
