1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Сложности нас не пугают;)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда зачем пятижильный кабель? Почему не 3х6?
  3. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    И на плите между клемами делать перемычки? Мне покозалось, так надежнй, да и попроще в плиту заводить 2,5 нежели 6
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. П. 9.2 СП 31-110-2003 предписывает при однофазном подключении плиты использовать кабель сечением не ниже 6 квадрат.
    Б. В плите уже в комплекте эти перемычки есть
    Ваше? Возвращаю.
    Но ни кто не мешает перейти после выхода кабеля из стены на ПВС 3х4 и его завести в плиту
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Горловчанин, неправильно. Через АВ пропускайте L и N, после чего подключайте по схеме 1 инструкции.
  6. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    В комплект плиты перемычки не входят. На выходе из плиты кусок кабеля 5Х1,5, вот я и подумал про 5Х2,5 сразу из РЩ.
    Если я правильно понял, то по Вашему лучше будет провести из РЩ от АВ 32А ВВГнг 3Х6 и уже возле плиты развести гибким ПВС 3Х4 по клемам?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ничего, что автомат там на 16 А?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё ещё намного проще. Да, 3х6 до плиты и около неё перейти на "родной" кабель по вашей схеме
  9. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Неправильно что N не проходит через АВ или чтото другое?
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Смотрите инструкцию. У меня можно открыть крышку клеммного блока плиты и отключить кабель 1,5мм2.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да - разрывать надо оба провода.
  12. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Родной стремновато всетаки 1,5 мм
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему?
    Как хотите, но если производитель заложил такой, то он за него отвечает
  14. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Да, и у меня можно, вот и хотелось провести проводку без лишних соединений, поэтому и возник вопрос.
  15. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    [QUOTE="GBS electrik, Как хотите, но если производитель заложил такой, то он за него отвечает QUOTE]
    Толку мне что где-то кто-то за что-то отвечает? Мне надо сделать с запасом надежности, а не тратить нервы и время на призрачную возможность получения компенсаций.
