1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Тут наверно упустилось, не плита а варочная поверхность, встраиваемая, а двигать для ревизии всю композицию, длинной в 5 метров, не хватит сил. А по поводу сечения я никому ничего не хочу и не собираюсь доказывать, я просто хочу понять, почему заводские 1,5 лучше моих 2,5, причем вопрос уже чисто академический т. к.:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Задняя стенка в секции для встраиваемой техники обычно отсутствует. Места обычно достаточно. Подняли панель или выдвинули духовку и можно ревизировать
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, бывает и, увы, чаще, чем хотелось бы. Но на этот случай достаточно иметь двухполюсник на вводе. Собственно, де-факто для ввода он уже стал стандартом.
    @GBS electrik, ;)
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какая длина у ваших 2,5 и какая у заводских 1,5? На коротком участке никаких проблем у 1,5 не будет. А если беспокоит, как Вам уже посоветовали, переделывайте, заводите в клемник свой провод. Но, имхо, лучше иметь возможность выключить нагрузку через розетку, места там хватает.
  5. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    Хочу сразу оговориться, буду вести 6 к поверхности через АВ 32А, но мне интересно следующее - перечитав основные ветки этого форума по электричеству я для себя усвоил, что для нагрузки в 16А провод 2,5 с приличным запасом, можно проложить и спать спокойно, но тут выясняется, что для поверхности этого мало, парадокс, или у электроплит какая то особая нагрузка? Или выходит что и на розетки в доме нужно вести все таки 4, а 2,5 это некий компромисс между удобством прокладки и надежностью?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так какая мощность у плиты, а какая включается в розетки?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Горловчанин, традиционно с плитой устанавливается духовой шкаф. А у него мощность ого-го.
    Но даже если Вы устанавливаете только варочную плиту - по нормам необходимо прокладывать кабель 6мм2.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всего то 3,5 кВт в режиме разогрева и около 1 кВт в режиме поддержания температуры. Потому то и через обычную вилку Шуко запитывается.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нормы рассчитаны на советские электроплиты с мощностью до 8 кВт.
    Все все понимают, но нормы лучше не нарушать - экономия на стоимости кабеля того не стоит
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чего, даже 2,5 не хватит на духовку? Выделенной линией? :ogo:
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Хватит, но нормы - такие нормы.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какие нормы? Нормы говорят, что для ПЛИТЫ нужно 6 квадрат. А если вы для духовки ПОМИМО ВАРОЧНОЙ выделите отдельную линию в 2,5 квадрат, то ни чего не произойдет.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Простите, зачем тянуть две линии по 2,5мм2 если можно протянуть одну 6мм2?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И эту шестерку пихать в розетку? Как вы себе это представляете? Или может в контакты духовки? Рассчитанные на 2,5 квадрата максимум? А если не пихать, а переходить на месте на меньшее сечение, то в МЕСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ сечения должен стоять автомат, защищающий это уменьшенное сечение. Я так делал. В принципе, это возможно, но геморрою еще больше. https://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в довершение. Несколько раз приходилось сажать духовку на линию фартука. Ну так получалось. То есть со всеми фартучными розетками, куда всякие миксеры-шмиксеры, чайники-утюги и прочую мелкобытовую технику включают. НИ РАЗУ ни один клиент (а я имею привычку втечение полугода разок в месяц-два обзванивать их на предмет проблем) не сказал, что из за духовки выбивало автомат.
