1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Шестерка - в КЛК-5с, из КЛК шестерка - на клеммную колодку плиты, от клемм плиты шестерка - на клеммную колодку духовки.
    Но можно проще - автомат на 16А, шестерка до КЛК-5с, от коробки - 2,5мм2 до плиты и 2,5мм2 до духовки.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хочу видео, как вы это будете делать. Можно без звука, и так понятны будут ваши маты.
    Вы это серьезно? 16 Ампер на ШЕСТЕРКУ КАБЕЛЬ? Чтобы выбивало при двух включенных конфорках?
    У вас все в порядке? Вы ни чего не путаете?
  3. Горловчанин
    Горловчанин
    Горловчанин
    Омск
    7 кВт по двум фазным проводам, т. е. 2Х3.5 кВт, и это выделенная линия для поверхности.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Многопроволочный (многожильный) кабель легко пихается:aga:, но я вам этого не говорил:)] подключение 6мм2.png
  5. zig-zag
    zig-zag
    zig-zag
    Kazan
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем соединить многожильные провода с ретро выключателем Salvador ?! Не понятно что и куда втыкать
  6. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем привет! Представляю Вашему вниманию самую безграмотную проводку.
    Из "неграмотного":
    - использован многожильный кабель в перемешку с одножилкой
    - провода лежат в стяжке без гофры
    - коробки замурованы пожизненного между торцами плит перекрытия и в стенах под розетками
    Ещё что вспомню - допишу)
    Потолок подшит ОСБ плитами, провода будут только для освещения и будут идти под потолком, поэтому уверен мыши им нестрашны (провода не на чердаке). Пихать провода в гофру или просто прикрутить? Видел некоторые пихают в металлопластиковую трубу. Как такой вариант? Надо попробовать поджечь эту трубу. Так как на первом этаже клал часть проводки в гофру - а она горючая - нафик такая гофра(
  7. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Так да - дешево, быстро, надежно. Деньги же не чужие, надо считать в теперешние времена)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, подскажите, что нужно предусмотреть в прокладке проводов электроснабжения дома перед их заштукатуриванием. Проложили провода по дому NYM 3*1.5 и 2*2,5, скоро штукатурить начинаю, боюсь чего то не учесть. В частности интересуют следующие вопросы: 1 (Как подводить кабель к совмещенной розетке (220В, Антенна, Витая пара) - на каком расстоянии кабели друг от друга выводить, делать выпуски буквой "Г" под 90градусов в горизонтальной плоскости или просто что бы болтались в пучке? 2) Выпуски на выключатели тоже буквой "Г" или как есть? 3) нужно ли защищать кабели от загрязнений? 4) Если слаботочный кабель КСПВ от датчика сигнализации пересекает кабель 220В нужно ли делать какое то экранирование (например скотчем металлическим)? 5) есть пара мест, где электрики решили устроить распаячные коробки прямо в подрозетнике, это нормально или нужно только в коробках такие вещи делать? И если кто знает, подскажите, от терморегуляторов к коллекторной группе КСПВ 4*0,5 нормально будет пустить или нужен "серьезный" провод для 220В? На этот вопрос так на форуме и не получил однозначного ответа.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно 3х2,5. И не провод, а кабель.
    Да, спиртом протрете после заштукатуривания. Под штукатуркой.
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Сигнализация, я надеюсь не пожарная? Если все таки пожарная, то использовать необходимо кабель с маркировкой FRLS.
    Если охранка - можете оставить пересечение, но лучше бы проложить КСПЭВ
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    опечатка. Прошу прощения.
    это шутка?
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    получилось так, что 2 пучка слаботочных кабелей (примерно по 10шт в одном) в 3х местах пересекаются с кабелем NYM 3*2.5, в этом пучке есть кабели, которые протянуты до датчиков задымления, считаются они "пожарными" или нет- я не знаю к сожалению, подскажите. По поводу КСПЭВ понятно, но уже протянут тот, что без "Э"
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да, считаются. И шлейфы системы пожарной сигнализации должны иметь исполнение - FRLS.
    Так что лучше пока еще не поздно - проложить правильный кабель. И вообще - кто Вам делал схему (проект) охранки и пожарки... Там это все должно быть учтено. Или все делается "наобум"?
    1) проложить с Э
    2) оставить как есть и надеяться, что приемный прибор не посчитает наводку в шлейф за сработку датчика.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это не только не очевидно, но и неверно!
    И это не очевидно!
    Всё будет о'кей! Если следовать всем указанием, то здание должно строиться не для "жизни", а для выполнения требований НТД!
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    чем он лучше кроме того, что не горит?
    отпадает
    сам делал, но не "наобум"
    вот я и задаюсь вопросом, может быть как то экранировать кустарным способом этот пучок возможно?
