1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    123-ФЗ + пачка СП и других документов.
    судя по используемому кабелю - наобум.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не посчитает :)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Народ, подскажите, что нужно предусмотреть в прокладке проводов электроснабжения дома перед их заштукатуриванием. Проложили провода по дому NYM 3*1.5 и 2*2,5, скоро штукатурить начинаю, боюсь чего то не учесть. В частности интересуют следующие вопросы: 1 (Как подводить кабель к совмещенной розетке (220В, Антенна, Витая пара) - на каком расстоянии кабели друг от друга выводить, делать выпуски буквой "Г" под 90градусов в горизонтальной плоскости или просто что бы болтались в пучке? 2) Выпуски на выключатели тоже буквой "Г" или как есть? 3) нужно ли защищать кабели от загрязнений? 4) Если слаботочный кабель КСПВ от датчика сигнализации пересекает кабель 220В нужно ли делать какое то экранирование (например скотчем металлическим)? 5) есть пара мест, где электрики решили устроить распаячные коробки прямо в подрозетнике, это нормально или нужно только в коробках такие вещи делать? И если кто знает, подскажите, от терморегуляторов к коллекторной группе КСПВ 4*0,5 нормально будет пустить или нужен "серьезный" провод для 220В? На этот вопрос так на форуме и не получил однозначного ответа.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @АСЗюзин1950, у меня не производственный объект, у меня дом 150м2 и мне нужно, что бы в случае пожара на пульт охраны поступил сигнал от извещателя, только и всего. Думаю, что кспв с этой задачей справится, сработка системы произойдет. Но меня больше интересуют вопросы по подготовке проводов перед штукатуркой, что нужно учесть.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    от двух извещателей ... Если система не адресная.
  6. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Уважаемые коллеги!
    Планирую делать электропроводку в небольшой квартире-студии своими руками. Скажите, нужно ли делать проект электроснабжения, согласовывать его с УК, и ещё как-то заморачиваться с документами?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Друже. Подскажите где искать. Тут или может чей-то отчет есть.
    Хочу сам развести нулевой цикл - подводку от щита к розеткам и выключателям.
    Как удобнее всего делать подписи, список групп составить и тд и тп, чтоб ничего не забыть. Какая технология?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У каждого своя. Кто как привык. Можно прямо на кабеле писать. Можно флаги из малярного скотча вешать. Один человек меня учил метки цветные делать. Из разноцветной изоленты.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Кто как привык, кому как проще.
    Наклейка малярного скотча, на ней надпись линии или просто цифры (+ составляете список этих оцифрованых линий).
    Вариантов такой оцифровки тоже много, главное чтобы самому было потом понятно.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На схеме проводки группы розеток и освещения. Присваиваю номера. На кабеле ставлю штрих код :)]
    Тонкая полоса -1, шировая - 5.
    Типа того:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чем пишешь? Ни как не могу найти нужный маркер. Или это ШТРИХ?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Классная штука перманентный маркер золотого цвета Gold. И по черному, и по белому отлично читается.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть еще фломастеры с нитрокраской.
