1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Я сказал о:
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Минутку, а разве несоответствие стандартам не говорит о качестве? Или вы считаете что раз провод строго по ГОСТу то лепить можно как угодно?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На мой личный взгляд - нет. И о каких стандартах вы говорите? И почему именно со мной. а не с теми, кто эти стандарты разрабатывал и теми, кто их через жопу применяет? :faq:
    Лично я считаю до трех. А вы?
  4. tambor
    tambor
    tambor
    Ну можно, например, измерить падения напряжения в розетке когда чайник включаете. Хотя бы так.
    P. S. То что скрытое соединение - наверное никак.
  5. tambor
    tambor
    tambor
    Розеток достаточно, кроме кухни, по 5 на комнату, по углам. Я ввод вскрыл из-за того что счетчик украли, и я хотел перенести в квартиру. Но теперь вижу то еще один кабель в канал не протолкнуть, и существующие из него не вытащить. Соседи открытой проводкой тянут. Правда есть еще 2 пустые канала для слаботочки, но они по полу заводятся.
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Послушайте, даже если проложили 1.5 вместо 2.5 на розетки, в пределах длин проводов квартиры особого падения напряжения от чайника не будет.
    А потом будете обратно счетчик ставить, потому что поставщик ЭЭ вам мозги со временем вынесет, проще вам с соседями направить свои усилия на усиление щитка, что бы закрыть его надежно.
    Я жил малосемейке, там то же бардак был, 60 квартир и всего 6 счетчиков, я тоже переносил в квартиру как оказалось зря, но использовал те же провода что стояли изначально.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно "я тебе адын умный веш скажу, толко ты не абижайса" (с) :) ?
    Соседей слушать - в лес не ходить! Думайте именно своим мозжечком, что и как вам в СВОЕЙ квартире делать, а не соседским.
    Пока не поздно - берите прораба/представителя УК за яйцы одно место и пусть пальцем тыкает показывает места расположения РК в квартире (проект электроснабжения у него в руке! :aga:). А вы при нем вскрывайте стену в этих местах и при отсутствии РК - отрубайте пальцы на руках и/или ногах этому прорабу...
  8. tambor
    tambor
    tambor
    Я про общее качество проводки. Сейчас живу в частном доме, от чайника напряжение падает на 5 Вольт, причем видимо где-то на столбе.
    По словам управдома, все общение с энергетиками ведется через УК, управдом разрешил на словах, как будет потом не знаю.
    Наверное, я так и сделаю.
  9. tambor
    tambor
    tambor
    А при чем тут прораб и схема? Молотком стукнул, и вот она, коробка. Дело в том что в эту коробку ничего не просунешь и не вытищишь. Да и не очень то хотелось.
  10. tambor
    tambor
    tambor
    Измерил сечение, получилось 1.1 мм2 на розетках, 3.1мм2 на электроплите. СИЗы сваливаются сами собой.
  11. Travnikov
    Travnikov
    Travnikov
    @tambor, кабель совсем плохой. И как с таким жить?
  12. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    А как сечение измеряли? Страха особенного нет, только про утюг подумать нужно, куда торкать
  13. tambor
    tambor
    tambor
    Измерял штангенциркулем, диаметр 1.2 и 2 мм. Тот который на электропечь, по изоляции визуально не выглядит даже на 2.5, т. е. у него еще и изоляция тоньше, я сравниваю с тем что в Леруа как ГОСТ продаётся.
  14. tambor
    tambor
    tambor
    Наверное надо менять. Как жить не знаю. Дом на 270 квартир, 25 этажей. Внешне выглядит как конфетка, отделочные работы качественные. Но инженерка вся дерьмо. Началось с того во всех квартирах текут батареи, потом затопило подвал из канализации, далее список открыт.
  15. Travnikov
    Travnikov
    Travnikov
    Несмотря на дополнительные серьезные траты, видимо, это решение есть единственное верное. Есть риск попасть на еще бОльшие расходы, если заняться заменой электропроводки по окончании чистовой отделки.
