1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста, имеет ли смысл применение 3 двухполюсных дифавтоматов 32А-100мА вместо селективного УЗО 40/300 в схеме найденной в альбоме уважаемого знатока) Причина такого желания: если будет проблема на какой либо из фаз, дом не останется совсем без электричества.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Если трехфазных нагрузок нет, то какие проблемы?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дифавтомат не совсем то же самое, что селективное УЗО. Селективные УЗО бывают и двухполюсными.
    К ночи уже неважно соображаю, но, чудится мне, что у вас будет свой ноль на каждую фазу.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Да, но я хочу взять эти нули с шины, где будет разделение PEN. Это правильно?
    Пока придумалось вместо дифавтоматов поставить 3 двухполюсных УЗО с током утечки 30мА. Селективное УЗО не смог найти в просторах сети своего местопребывания. И с учётом что обычных УЗО будет на каждую фазу, вроде как не теряю надежности энергоснабжения дома.
    Но возник вопрос-как подключить щиток для стройки, указанный на фото (само собой без 3ф УЗО и розетки). Достаточно подключить этот щиток просто двухполюсным автоматом? А каким образом подключить, в дальнейшем, распределительный щиток домашний-3мя двухполюсными автоматам? Возможно ли так и правильно ли?
    Ps Написал и понял...а куда девать "нули" от УЗО... Нерабочий вариант?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смысл селективного узо в его селективности. обычные на 30 ма не лучшее решение.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У вас после 2П УЗО выходящий из него ноль уже "свой собственный". Будете класть семижильный кабель? :aga:
    У вас наверняка есть глобальные продавцы электрики. Тот же ЭТМ. Да и вообще сейчас сУЗО ставят довольно часто, скажем, в новостройки. Это уже давно не экзотика. "Ищите, Шура, ищите!" :)
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Помогите пожалуйста советом. Прикупил клемму проходную (на фото) и увидел, что необходим кабель 6мм2 сечением. Возможно ли всё в ЩУ развести кабелем с таким сечением? А если-только деление PEN сделать таким сечением, а остальную разводку 10мм2? Вводной автомат 25А
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Возможно правильным будет и 10 мм2, в зависимости от того, какой у вас вводной АВ.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во-первых, PENом у вас будет тот провод, что идет насквозь. До 35мм2.
    Во-вторых, многожильная десятка сюда тоже зажимается.
    Правда, крепеж и этих рбпшек весьма пластилиновый, поэтому я предпочитаю брать версию на 95мм2. Туда что хочешь влезает и затянуть можно как следует.
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А возможно использовать одножильный 6мм2 с этой клеммой, при использовании фазных соединений в щитке 10мм2?
    П. с. взял в магазине, без чека..не учтенный. Продавцы даже не знали что это)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорее нет, чем да. Все-таки PE-проводник полагается делать 10+. И не меньше фазных.
    Продавцы - ладно. Большинство электриков, с которыми доводилось общаться при подключении ЩУ (местные сетевики) такие клеммы тоже видели первый раз в жизни :aga:
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста. Хоть на коробочке РБП35 написано, что возможно 6мм2 использовать максимум, без проблем крепится одножильный кабель сечением 10мм2 (по чеку из магазина). Чудеса?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нанотехнологии. Все нормально, не заморачивайтесь.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Дано: деревянный дом, проводка выполнена открыто по стенам в кабельных кабель каналах. В том числе в санузле. Планирую в санузле установить дополнительно розетку. По нормам это зона 3. Розетка будет legrand Plexо IP 55 наружного монтажа.
    Вопрос в том, имеет ли значение, как к ней подвести кабель канал - снизу или сверху?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше снизу, что бы возможный душ не залил сверху в розетку.
