1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Душ в 90 см справа, кран в 70 см внизу. Меня больше конденсат волнует и то, как близко она будет от водяного п/сушителя. Вот это расстояние у меня получается 2 см...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Значение имеет, что за степень защиты получится у розетки по итогам вашего "рукоделия".
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Основная идея у меня была сделать ввод сверху, подойти кабель каналом 25х16, в котором будет ВВГнгLS 3х2.5 плоский, завести ВВГнгLS через отверстие, как показано на рис ниже. И уже внутри снимать внешнюю изоляцию ВВГ и подключать механизм розетки.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Однозначно снизу. При вводе сверху можно сразу забыть про все IP этой розетки.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Выполнил монтаж. Прошу критиковать. Если есть за что.
    p. s. про шлейфование заземления знаю, нельзя было делать. В будущем скорее всего протяну отдельный провод от РЩ. А пока тут все равно будут включаться приборы типа встроенной в зеркадл лампы или фена матери, а у них нет 3 контакта в вилке в принципе.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну можно за ввод сверху. Хотя в таком месте это не критично, я бы сказал. Попадания воды туда не должно быть.
    И сделайте дырочку внизу розетки для стекания конденсата.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Дырочка снизу, если она вторая, необходима!
    Я не держал в руках эту розетку, но из того, что держал, только у Легранда попалась нормальная розетка, которая конструктивно своё IP55, могла обеспечить.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то можно.
    Тяните если так хочется, тяните, они же медные)
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    а как же
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все в строгом соответствии с указанным пунктом. Никаких нарушений не вижу.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, есть желание провести кабель NYM 3*1.5 и 3*2.5 в каждое помещение на этапе заливки УШП. Достаточно ли гофры диаметром 20мм? Оба кабеля в одну гофру
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Shafank,
    Длина у гофры известна?
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Берите 32-ю.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А если туда и витую пару?
