1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если семь шапок?
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый день. Посоветуйте хорошую изоленту, а то постоянно разматывается? Нужна для удлинителей где литая вилка и для проводов зарядки телефона.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если с удлинителями всё понятно, то что значит - для проводов зарядки телефона?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На ходовых местах многая разматывается. Попробуйте ЗМ.(выше написали)
    А с этим лучше без изоленты разобраться.
    И с этим тоже.
    Провода на али недорогие.
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Термоусадочную трубку используйте, в хозтоварах наборы продаются.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Часто трескается изоляция в районе микроусб, да и ребенок дергает..)
    На себе проверил дешевые провода даже в днс долго не служат.)
    Знаю и использую, но это где перепад не большой. Через вилку удлинителя не натяну, да и через микроусб тоже..)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В наборах из хозтоваров самая голимая обычно. Я в большинстве случаев пользуюсь трубкой ТТК 4:1. Относительно недорогая, при этом её меньше диаметров надо. Скажем, 16/3 перекрывает почти все случаи соединения гильзами.
    Кстати, на разъемы зарядок другие просто не подходят: либо не обжимают провод, либо не налезают.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Получается она с 16 мм до 3 падает?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут практически ничего не поможет- только еще ухудшить ситуацию может - разъём вообще может выломать. Только смотреть за ребенком и без проводов.
    Если для взрослых - то по приличнее провода покупать - я брал вот такой (этикетку правда выкинул)- очень мягкий и гибкий. .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще хотел спросить по поводу клемников. Вскрыл распред коробку, раскрутил скрутку, чтобы добавить еще один провод. Далее поставил зажим ваго, который без защелок на 8 контактов. Всего по 5 проводов, пока. Нормальное соединение, или нужно что то надежнее?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что подключаете? Какая нагрузка ? И какие ваги?
    В принципе ваги надежные (хотя споры по этому поводу есть) - главное все подключить правильно и нагрузку на ваги не превышать.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А для чего он нужен?
    Кухонная техника, кроме плиты и духовки. Вага на 8 контактов. Ампер не знаю сколько, нужно посмотреть.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у китайской вилки плоские контакты - которые в нашу розетку не лезут. А все китайские переходники плохие- начинка внутри очень плохо сделана.
