1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот эта верхняя, не знаю где написано сколько ампер, 10 что ли. Но мне еще они не нравятся тем, что нужно использовать только жесткий кабель, иначе не залазит. Пришлось вставить кусок жесткого одножильного кабеля, а потом соединить его через другую рычажковую вагу с гибким кабелем.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут нужно хорошо подумать - может быть много нагрузки на одном проводе.
    Может и автомат не выдержать и приходящий кабель начать греться - а там и вага- а она пружинистая внутри, от нагрева пружинистость ослабнет и еще сильнее будет греться.
    Лучше всё хорошо продумать- и посмотреть внимательно как у вас там сделано- и автомат и кабель.
    И лучше опрессовать соединение гильзой.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А нет таких, чтобы как в розетках винтом площадка зажимала провод, только на 5 и более проводов? Раньше помню были карболитовые, только они соединительные на 2 провода.
    На 25А автомат. В другой квартире выдерживало.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему - 24 А
    Это хорошо.
    А вот это плохо. Откуда у вас там гибкий провод ?
    И как он зажат в вагу?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если все провода медные, то нормально. Если есть алюминий, то плохо.
    Автомат заменить на 16А.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть - только найти трудно подходящие. Да и редко это уже используется.
    Это то же не хорошо. 25 А это много. Автомат может не отключиться - а розетка или кабель или соединение в распаечной коробке уже будет плавиться и гореть.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я туда подключил колодку на 3 розетки. Зажат просто, скрутил вставил повернул рычаг..) Без наконечника.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я сам его не ставил, от застройщика. Получается у нас вообще никаких стандартов нет, что они ставят такие мощные автоматы/дифы.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Продлил жизнь где-то трем айфоновским "лайтнингам".
    Сейчас предпочитаю брать такие, где провод в некой оплетке и сами разъемы с "пружиной" в месте входа провода.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то застройщики хотя бы формально вынуждены соблюдать нормы.
    И формально при сечении 2,5 линию можно защитить автоматом на 25 А.
    Но даже приличные производители делают кабель по нижней границе допуска. Прям четко.
    И все такое.
    Будьте проще: на розеточные линии не нужно ставить автоматы с уставкой более 16 А.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А я не спрашивал кто его установил:)
    Совершенно верно, все чудачат кто во что горазд, но эмпирические формулы давно получены.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    3M Temflex 1300 из разумных по цене.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Заказал не давно розеточные колодки универсал во всеинструменты. Да уж, такое Г я давно не видел. :) При закручивании провода сорвалась резьба на болтике или бочонке, нужно чтобы была прижимная пластина. Плюс провод 4м2 просто не лезет в этот бочонок. Какого производителя посоветуйте, интересует 3 розеточные, одна из которых для подключения встроенных варочной панели и духовки. Там есть еще панасоник, но тот ли это панасоник..)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто нибудь что нибудь понял? Что за розеточные колодки? Почему они универсал? В чем выражалось ГЭ?
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Это марка такая universal. Это типа удлинителя только без провода. Про Г выше дополнил.
