1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Порылся по каталогу КВТ
    для НШВИ - одни клещи,
    для НВИ - другие.
    Или же я что-то пропустил - там очень много моделей.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да, клещи разные.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо.
    Клещи по стоимости 700-1500 руб - можно покупать для личного пользования (проводка дома и бани). Или скупой платит дважды и лучше купить подороже?
    Просто объем обжимных работ не самый грандиозный планируется - поэтому и српашиваю.
    у каких оптимальное соотношение цена/качество.
    КВТ - нормальные?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    КВТ нормальные) только ещё раз подумайте, что, как и зачем)
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    НВИ использовать мне не доводилось, ибо инструмента нет. Но с некоторого времени облизываюсь и подумываю купить СТК-01
    Для НШВИ использую ПКВк-6. Как показывает практика, для мелочевки типа штепсельных вилок квадратный профиль обжима подходит лучше, чем трапецевидный.
    Порядок монтажа с применением НШВИ:
    1) Снять изоляцию с жилы на нужную длину
    2) Вставить жилу в наконечник. Немного покручивая из стороны в сторону осадить манжету до края снятой изоляции. Убедится, что длина оголенного участка верная - достает до края втулки, но не торчит.
    3) При необходимость подкорректировать длину - либо снять еще изоляции, либо отрезать кончик зачищенной жилы.
    4) Вставить в клещи, сжать до срабатывания храповика.
    Все. Далее наконечник засовываем в клемму и зажимаем.
  6. Whimka
    Whimka
    Whimka
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Дом-сталинка. Кирпичный. Двухкомнатная. Наняли электриков, нам провели двухжильный провод ВвгНг 2 на 2,5
    В каждую комнату идет отдельный провод, в квартире поставлен щит с 4 автоматами. А вопрос вот в чем, мы решили позвать другого электрика,чтобы он оценил работу, и он нас отругал и напугал. Сказал что обязательно должно быть заземление ( вроде как у нас розетки предназначенные для заземления)
    Сказал что надо все переделывать.
    Подскажите прав ли он? Стоит ли переделывать проводку?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Одно УЗО на квартиру поставьте и всё. Можете ещё реле напряжения добавить.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Провод на квартиру очень мал по сечению, минимум надо 6мм.кв.
    Заземление не зависит от марки розетки, а исключительно от разводки в
    этажном щитке, старые сталинские дома с бывшей разводкой на 127 вольт,
    имеют такую разводку магистралей по вертикали, что диву даешся, старые щитки, сгоревшие пакетники, куча перемычек,
    надо разбиратся в каждом конкретном случае, специалисту, желательно не ЖЕКовскому, в поиске посмотрите про специализированные электромонтажные
    организации.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По новым правилам следует вести проводку 3 проводами. Но это только если есть куда подключить провод "заземления", если "земли" в доме(щите) нет и не будет то и 2х проводка будет работать. Неизвестно что там увидели электрики, и ещё - каждый вновь пришедший электрик любит "поругать" предыдущего, возможно чтобы взять заказ по переделке;)...
    И как его в розетку вставлять?:aga: Starik2 прежде чем ответить, стоит прочитать вопрос и подумать...
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    пост 322, им провели провод 2,5мм.кв. до щитка в квартиру с 4 автоматами, а в розетки идут свои линии, по крайней мере я так понял.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Этот электрик не разбирается в электробезопасности если заявляет что в доме, в проекте которого не было заземления в групповых линиях квартир, нужно его обязательно делать, что опасно так как электрохозяйство дома с пылью прошлого века в этажных щитах не соответствует действующим нормам и отслужило свой ресурс!
    Вновь вводимые нормы не имеют обратной силы к уже действующим электроустановкам, так как распространяются только на вновь строящиеся и реконструируемые здания!
    Если поменять старую алюминиевую проводку на такую же самую новую алюминиевую проводку то это, по сути, капитальный ремонт, возобновление 100% ресурса проводки, на что не действуют действующие нормы, что лишь немножко повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки.
    Если поменять старую алюминиевую проводку на новую алюминиевую проводку в двойной изоляции или на медную в одинарной или что лучше в 2-ной изоляции, как сделали Вам, то это, по сути, модернизация проводки, так как ресурс будет увеличен больше чем на 100%, на что тоже не действуют действующие нормы, что более лучше, чем в предыдущем случае, повысит электро, пожаро безопасность стационарной проводки.
    Добавление заземления в групповых линиях квартиры старого жилищного фонда, где его от роду не было, является реконструкцией и требует сначала реконструкции электрохозяйства здания!
    По действующим нормам заземление квартиры должно подключаться к 5-тому проводу РЕ стояка, которого в Вашем доме нет!
    Без реконструкции здания можно только сделать, чтоб не стало хуже, чем было, частичную реконструкцию проводки квартиры!
    То есть заменить старый алюминий на новую медь в 2-ной изоляции с желто-зеленым проводом РЕ во всех линиях, то есть с РЕ так же к светильникам и выключателям, возле которых РЕ не подключать. Если добавить УЗО то существенно повысится электробезопасность, а пожаро безопасность стационарной проводки вообще будет соответствовать действующим нормам!
    Как правильно менять проводку в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже чем было, я описывал в теме План электрической проводки в квартире начиная с 35 сообщения.
    При частичной реконструкции в некоторой степени можно еще обеспечит соблюдение санитарных норм при пользовании электроприборами класс защиты 1, это те, что с защитным контактом на вилке, имеющих фильтры питания, то есть, чтоб они те так щипались, но навряд ли те электрики могут это сделать правильно.
    Ну это Вам видней, я же не знаю, что Вы планировали капитальный ремонт, модернизацию или частично возможную реконструкцию проводки квартиры.
  12. Whimka
    Whimka
    Whimka
    Электрик утверждает что в доме была проведена земля. Можно ли как то это посмотреть самим ? И если все таки в доме проведена земля то нужно все таки заземление? 3-жильный провод? Извините, но я "девочка" и не очень в этом разбираюсь (
    И что за провод с РЕ? У нас ВвгНг он без Ре, я так понимаю... 2-жильный... Да?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да, две жилы в ВВГ - РЕ нет. Три жилы - можно использовать одну как РЕ (заземляющий провод типа). Но ещё раз. Вам два раза написали, если у вас в межэтажном стояке 4 провода (кабеля) - всё, не заморачивайтесь. Надо добавить одно УЗО, если его нет. Желательно АВ использовать двухполюсные. При возможости добавить реле напряжения и всё. Если же кабелей в стояке 5 и один из них желто-зеленый, тогда да, если есть желание,можете себе заземление "понаделать" :)
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Добрый день.
    Подскажите, пжлст, в новой квартире на вводе стоит 2P автомат С40, потом счетчик и разводка на розетки два дифа на 25А (30mA), на освещение С16. На данный момент я поменял автомат С16 на диф 16А (30mA).
    - после вводного 2Р, до счетчика, фаза с 2Р на 7 и 4 контакты реле, ноль с 2Р на контакт 11 реле, выход (фаза) на входы дифов с 6(5) контакта. А ноль откуда забрать для дифов? с 2Р?
    Спс.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Прошло уже много постов уточните про какое реле вы пишите, а лучше нарисуйте схему.
