1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. 4erkess
    4erkess
    4erkess
    Самара
    Провода идет 4 в стояке где счетчики!
    Так Вопрос если в штробе будет помимо электрического еще телевизионный, интернет и hdmi кабели наводки не будет никакой? Ну или помех там?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запрещено в одной штробе класть силовую и слаботочку.
    Из опыта - ТВ-кабелям обычно по-барабану, а с интернетом могут быть косяки.
    Но запрещено не из этих соображений, а из безопасности.:um:
    Ну тогда общее УЗО на всю квартиру, или отдельное на каждую линию. И кабели можно брать двухжильные, т.к. защитного проводника у вас не будет.
  3. 4erkess
    4erkess
    4erkess
    Самара
    Так какую УЗО выбрать по характеристикам?
    А что не безопасного может быть?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По УЗО - надо продумывать схему щитка вашего, возможно УЗО будет несколько, тогда и номиналы другие.
    Если одно общее, то 63А/30мА хватит. Можно током и поменьше, но тогда опять нужно схему думать...
    По безопасности - а если возникнет пробой изоляции силового кабеля на слаботочный? В лучшем случае, вы лишитесь ВЧ-блока телевизора или модема компьютера...
  5. Ingwart
    Ingwart
    Ingwart
    Ростов-на-Дону
    По ПУЭ запрещено использование УЗО в 2-х проводной сети, вести надо 3-х проводку, даже если нет отдельного защитного проводника на стояке (хотя по логике помешать УЗО не может).
    Вообще я занимаюсь силовой электрикой уже 9 лет, от монтажа до пуско-наладочных работ до и выше 1000В. Кому нужна консультация - пишите приват или на почту. А то тут десятки страниц переплетенных обсуждений :)
    ЗЫ сделать все реально самому, только надо знать как и какие лучше использовать материалы
    По УЗО, ПУЭ, глава7, 2002г. издания:
    п/п 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА (0,03А).
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Уважаемые господа, зацените схему.
    Вводная - дом П-46, автомата на розетки и свет располагаются в щитке на площадке. Старая проводка - алюминий, от нее полностью отказываюсь и прокладываю новую по коробам Quintela Rodaquint.
    Дополнительно будет устанавливаться шкафчик для телекома (6U). yushkin-1.png
    Уточнение - все это диффы Schneider Multi 9 DPN Vigi AC.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Не в 2х проводной, а в 4х проводной (система TN-C)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Совсем мозги запудрили. То одно, то другое. Наблюдатель пишет, что электроплиту надо присоединять к РЕ, которое РЕN.
    ДмитрийМ пишет, что выкинуть нафиг РЕ, потому как в четырехпроводной схеме это искуственное РЕ и от него добра не жди.
    SB3 скромно молчит.
    Все перечисленные мои виртуальные друзья и их мнением дорожу. Но игде правда-то?:victory: И почему интересно узнать, нельзя использовать УЗО в двухпроводке? Ответ нельзя, потому что нельзя не принимается:no: Нужна ссылка для обоснования такого решения.
    Наконец нашел собрата по несчастью. А у меня проект П-44, но это не суть важно.
    Смотрю на схему. Где вводные автоматы? Видимо дифы. Зря. Лучше АВ+УЗО. Где стиральная машина?
    Первый диф отправил бы на стиральную машину. Свет обойдется простым присоединением после входного дифа. Кстати, лучше не 300мА, а 100 и селективное УЗО (S). Если сейчас спиногрыза нет, не факт, может появится в самый интересный момент...переделывай потом щиток...так что лучше перебдеть и предусмотреть место в щитке для стиральной машины (СМ). Когда-нить появится, а гадят они ой как весело, СМ нужна, ИМХО.
    Что за зверь?
    "Почему не знаю?"(с)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел таки, кто написал. Ну и где конкретно это написано?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Соблюдать проект по электроснабжению здания (у Вас П-44 как я понял), по нему электроплита должна быть заземлена подключением РЕ к PEN шине в этажном щитке.
    (Это если вы не поставили эл.плиту вместо газовой).
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я так думаю. Дом рассчитан на применение электроплит по проекту. Газа никогда не было. Платим по 2,66руб. за киловатт (тариф для домов с электроплитами).
    Линия электроплиты начинается из щита на лестничной клетке автоматом 40А. Три алюминиевых провода приходят на кухню.
    Перепроверю при помощи УЗО, чтобы N был соединен с N, а РЕ соответственно с РЕ. На этом закончим. Тут вопросов нет.
    То, что выношу на суд, касается продолжения этой линии. После АВ16 и УЗО 25А 30мА тип А запитываются:
    стиральная машина, кофемолка, кофеварка, микроволновка, тостер, электромясорубка и еще что-нить...
    К розеткам этой группы присоединять РЕ или изолировать желто-зеленый провод?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну если следовать такой логике, то в проекте и УЗО не было, и стиральной машины... Теперь что нам, в местном пруду носки стирать?:)
    Бонус, изолировать. Будет УЗО и ладно.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага, тут вычитал, что УЗО при двухпроводке применять запрещено каким-то уставом ПУЭ....вот ссылка
    Кинув взгляд назад, понял, что жизнь прожита впустую. Надо было выбрать профессию электрика. И в зависимости от кошелька клиента назначать или одно УЗО или пару групповых или пару групповых с общим селективным или на каждую розетку свое....короче, куча вариантов и все правильные :) Получается, что применение УЗО это философия, а не фигась не наука, потому что наука любит точность. Из чего прямо вытекает, что УЗОшники философы. :)
    А философом быть здорово. Так или не так сделал - все одно правильно.:)]:|::victory:
  14. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    [quote="Бонус,
    . Надо было выбрать профессию электрика..[/quote]
    Электриком- хорошо.....:)]:)]:)] 03c93ba4afac7ba4528596c533e.jpg
  15. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Сейчас пока более, тщательно изучаю нормативку, особенно ПУЭ:|: - ничего такого не видел. Но есть вот что:
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
    Запрета нету:no:
