1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы нарисуйте точки в местах соединения)) а-то можно не понять как плита подключена)
    Если вы в щитке на этаже вообще ничего менять не хотите. То хотя бы часть оборудования поставьте РН, одно УЗО на всю квартиру ( или хотя бы на розетки), ну и на всяк случай 2P АВ. Есть тут такой форумчанин livi найдите его тему про квартирный щиток.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, существующий автомат на 16А не потянет всё это добро...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не понял, где там АВ 16А? Если только на розетки - потянет, главное не включать все одновременно).
    Шнейдер лучше не брать, если на АВ не будет "6кА".
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где, где, в этажном щитке. Который он менять не хочет.
    Стиралка+холодильник и всё, на кухню ничего не остаётся:no:
    Да и 10 ампер на с/м как то маловато...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    10А на стиралку - скорее всего в самый раз. Холодильник там от силы 400Вт потребляет. Так что ешё 1кВт с запасом. Выбьет пару раз АВ и научатся включать все по очереди) На комп. только бесперебойник нужен.
  6. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    А что это за зверь такой "шина уравнения потенциалов"?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Камрады, спасибо за ответы.
    Поменять автоматы в щитке попробую, но на данный момент ставлю перед собой задачу сделать нормальную проводку внутри дома.
    По части нагрузки можно не беспокоиться - нет такой нагрузки, автомат на площадке еще ни разу не выбивало. Плита используется мало, максимум один элемент (т.е. не больше 2 кВт).
    Бесперебойник есть.
    muxey - http://elektroas.ru/elektromontazh-uravnivaniya-potencialov
  8. SB3
    SB3
    SB3
    При двухпроводке никакого уравнивания и (или) заземления.
    Вот эту тему посмотрите
    "Решил перебрать квартирный щиток"
    от livi
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Посмотрел, ничего не нашел. Про 380, правда, увидел - задумался.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Я к тому, что чел сделал, что мог ( и надо было) в его ситуации. Тут было в соседней теме проложили РЕ проводник к розеткам, но изолировать у них, а др. концы на шину РЕ, т.е. сделать недоTNCS - тоже вариант, но оно вам надо?
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Хочется сделать классический TN-C-S, в квартиру заходит фаза и нейтраль, вопрос куда подцепить E. От щитка в квартире до щитка в подъезде уже пару лет лежит 3x6 ВВГ.
    Читал про TN-C-S, в относительно новых домах должна быть мощная рама.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, у вас оно, либо TN-S было или нет? Если нет ничего - мало ли что там лежит. Хотеть можно, но без общего УЗО на всё и РН лучше не надо.
  13. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    SB3 Вы это одобряете при 4 проводах в стояке?
    Это я так понимаю будет хуже чем в самом худшем моем варианте: возможный опасный потенциал появится не только на корпусах электроприборов, но и на ванной и всех трубах?!!
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Я ничего не одобрял, а спрашивал автора вопросов, что у него к чему.
  15. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    А что Вы думаете об ограничителях импульсных перенапряжений?
