1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    То, что при воздушном вводе их надо бы поставить)
  2. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    А если совместить их с шиной РЕ, то при возможном обрыве нуля они не съедят опасный потенциал?:|:
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А вот интересно, различные устройства от импульсных перенапряжений типа узип, опн не желательно устанавливать в пластиковом щитке на деревянной стене?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    2. Лучше не надо.
    1. Не "съедят".
  5. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Прямо так категорично?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Просмотрел что в этажном щитке, обновил схему, прошу заценить.
    Получается TN-C-S. Опасно только появлением фазы на "земле" при обрыве ноля, как я понимаю.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Вешаете новую проводку на розеточный автомат защиты в щитке, а он всего навсего 16А. Не потянет он такую нагрузку, выключится.
    2. У вас нет РЕ. Есть PEN. А это не одно и то же. Нужна СУП.
    Тоже делаю ремонт, почитайте в теме, может что для себя найдете https://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-13#post-3401596
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    16А хватит, не такие-уж и нагрузки. Делается больше на запас, если будет потребность - обойдемся заменой автомата в щитке.
    В вашей теме покопаюсь, спасибо.
    Про СУП мнения у всех разные - кто говорит что категорически запрещено, кто говорит можно. На даче конечно проще - там будет ТТ.
    PS: Интересное решение посадить розетки на кабель плиты.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Просили оценить. Оцениваю со своей колокольни. Ваше дело прислушиваться или нет)
    1. 16А не хватит.
    2. Местную СУП делать запрещено.
    3. Обычное решение. Где техника, там и розетки).
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас что, стиралка белья берёт 50 кг за раз или она с автоклавированием ? Стандартное двигло (асинхронник) берёт 1,5-2 кВт, просто стиралочная линия/розетка не должна питать с машиной что-либо одновременно
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то двигатель стиралки потребляет совсем немного. Не забываем, что там ещё есть ТЭН, мощностью в 1,5...2,5 кВт.
    Рабочий ток (заявленный производителем) большинства бытовых стиральных машин - 12...14 А. Бывает и больше, бывает и меньше. Естественно, в режиме нагрева.
    Поэтому не надо тут аналогий в стиле "стандартное двигло".
    А если ещё и схему посмотреть выше, то и коментарии про "общие линии" отпадут...
  12. mralex
    mralex
    mralex
    Лазил по разным темам, многое выяснил, но есть несколько вопросов, на которые не нашел ответа (для деревянного дома):
    1 Какой щиток лучше выбрать? Пластмассовый или металлический?
    2 Будет 11 штук АЗ, а также вводной АЗ и УЗО. На сколько модулей и какой конфигурации брать щиток? Чтобы при этом занимал как можно меньше места и был достаточно удобен. Может два щитка?
    3 Тяну две линии на конвекторы (1-й и 2-й этажи) в одном коробе. Возможно ли для экономии места в кабель-канале использовать кабель 5х2,5 на одном из участков и потом разделить? При этом пятый провод пустить на общую землю? Даст ли такой способ вообще экономию места и средств?
    4 На каждой линии по 2-3 конвектора общей мощностью 3 и 3,75 кВт. Достаточна ли толщина кабеля 2,5 и АЗ 25А? Или на малую (3 кВт) поставить 16А?
    5 Везде пишут, что для линии освещения следует использовать сечение 1,5. Учитывая тенденцию к отказу от ламп накаливания и переходу на энергосберегаемые имеет смысл исользовать провод меньшего сечения? (15 ламп по 20 Вт весят всего 300Вт) Например провод 0,75 и АЗ 6А?
    6 Как правильно тянуть проводку: прокладывать отдельными участками и соединять клеммами или стремиться максимально использовать цельный провод? Как быть когда, скажем на освещение, провода разных линий/комнат проходят в одном коробе?
    Если уже ответы какие-нить где-то звучали - звиняйте, не доглядел значит...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    1 - Больше от интерьера зависит.
    2- "На месте виднее". 3- Можно но не нужно, тяните отдельные кабели. 4- номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. 5- Кабель не менее 1.5мм2, должна соблюдатся механическая прочность. 6- Стремиться максимально использовать цельный провод.:hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Добавлю.
    Место ввода 220 константа. Вариантов как правило мало.
    Распределительный щиток другое дело. Его можно разместить на кухне, где основные мощные потребители.
    Этажность тоже влияет.
    Если много нагрузки в цоколе и на втором этаже, проще привести на место мощным кабелем от главного щита и там сделать разводку из своего бокса.
    Основное - это не колбаса, каждый день покупать не надо. Поэтому экономить не целесообразно.
    Делаться должно надежно, чтобы хотя-бы лет на 10 не заглядывать.;)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возвращаясь в квартиру;)
    Смотрим в ТТХ стиральной машины.
    У меня про СМ написано - 1,05кВт/час. Загрузка 5кг белья. По-любому двигатель явно не киловаттник.
