1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то это расход электроэнергии за "стандартную" (видимо) стирку. Цифра эта сама по себе - ни о чём. И служит только для сравнения различных стиралок покупателем по критерию энергоэффективности.
  2. Campan
    Campan
    Campan
    Ликвидируйте пожалуйста мою безграмотность в устройстве щитка баньки.
    Есть ли принципиальные косяки? Вроде, довольно долго курил форум.
    Первая картинка - схематично, вторая более подробно с расположением (не показаны только положения шинок земли и нуля)
  3. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Мне кажется Ваш модуль GSM можно вывести из под дифзащиты на отдельный АВ (7.1.81. ПУЭ Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)).
    Вам решать насколько оно Вам важно
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Да, спасибо, уберу. Слабо верится, что 12В адаптер будет опасен.
  5. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Опасен не адаптер, а отключение его от сети...если у Вас на модуле GSM висит кроме всего пожарная/охранная сигнализация, то это может привести к ее отключению, а это не есть хорошо
  6. Campan
    Campan
    Campan
    Да, я понимаю о чем Вы. Сигналки на пожар не будет, т.к. если баня полыхнёт, то никто не успеет приехать всё равно. А вот от бомжей, да температурку держать - самое то.
  7. Хорошун
    Хорошун
    Хорошун
    Приветствую. Начал разбираться в теме и возник по ходу вопрос. Скажите при разводке по комнате розеток , к каждой розетке идёт свой провод? А потом они скрепляются вместе в единый в распределительной коробке? Или как то иначе. Мне видится,что при такой схеме идёт лишний расход проводов? Благодарю.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дифу 32А не нужен автомат перед ним. У него есть свой автомат от к.з.
    Водогрею 10мА только ему одному.
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Коробок можно поставить сколько угодно. ;) Пришел провод из щитка нырнул в распайку над дверью, например, оттуда вышли уже 2 на разные стены. На каждой стене, допустим, по 2 розетки, над 1ми ставим по распайке, от них опуск к розетке и уход на следующую розетку. Это примерная схема, решается обычно по месту.
  10. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Это только для мощных потребителей, а так можно и шлейфом. Правда специалисты скажут что РЕ шлейфом нельзя по ПУЭ, но фазу и ноль можно :)
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    PE разрывать нельзя, но если сделать без разрыва, то нарушения как такового нет.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я правильно понимаю, что обжимка гильзами разрывом не считается? До блока розеток у меня ВВГнг-LS 3x2,5, потом гильза с продолжением кабеля до следующего блока и отход на блок розеток.
    Внутри блоков розеток приходится делать шлейф на винтовых зажимах.
  13. sergib
    sergib
    sergib
    Подскажите, а с помощью чего делать разветвление кабеля в распаячной коробке?
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сваркой.
  15. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Обжим гильзами (Он есть в ПУЭ). Можно дома и клемники Ваго например. Есть масса споров с примерами за и против клемников, но раз они не запрещены использовать их можно.
    Сварка и пайка - это только для тех кто это умеет качественно это делать.
