1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86
    Изолента ПВХ – поливинилхлоридная пленка, изготовленная из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом с последующим нанесением на одну из ее сторон клеевым слоем на основе перхлорвиниловой смолы и резаную на полосы определенной длины и ширины. Как правило, наматывается на выполненную из полимеров втулку (бобину, стержень) заданного диаметра.
    Находит применение, как в производственных нуждах, так и в быту. Помимо использования в электротехнических работах, ее применяют также для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
    Изолента ПВХ изготовленная в соответствии с ГОСТом 16214-86 должна иметь следующие механические свойства:
    - прочность при растяжении – не менее 14,7 МПа для изделий высшего сорта и не менее 13,7 МПа для первого;
    - относительное удлинение при разрыве – не менее 190%;
    - температура хрупкости не выше минус 30°С;
    - удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 20°С – не менее 1*1012Ом/см;
    - рабочий диапазон температур от минус 50°С до плюс 70°С;
    - липкость ленты толщиной 0,2мм в секундах – не менее 45 для изделия высшего сорта и 40 – для первого;
    - липкость ленты толщиной 0,3мм в секундах – не менее 50 для изделий обоих сортов.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если понадобится разобрать коробку?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это наша лента) а как давно вы её видели?)
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    У меня такая есть. И не старая. :) Но предпочитаю 3М-скую
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не понадобится, это цепочка блоков розеток по комнате. В гильзе три жилы - вход, выход и в коробку. Выбирал именно прессование из-за более высокой надежности (сделать цепочку на вагах не рискнул-бы).
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каждая розетка от коробки или последовательное подключение?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Код:
        блок  блок
    ----ГМЛ----ГМЛ----
    Внутри блока каскад последовательных подключений розеток (до 4 шт). Это леграндовские электроустановочные изделия, очень качественные.
    внутри блока - последовательное подключение, винтовой зажим. Зажимал - старался :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Узким местом будет не коробка, а первая розетка в блоке. Я шлейфом соединяю блоки, в которых не более 3-х розеток и в случае, если предполагаемая нагрузка на них не большая (например телевизор, проигрыватель и видеокамера). Если устанавливаю блок на кухне, то рядом с блоком делаю коробку, из которой подключаю каждую розетку блока отдельным проводом.
    Соединения в коробках не гильзую. На практике неоднократно приходилось разбирать коробки для поиска неисправностей или для добавления проводов. И слава богу, что не было гильз, иначе пришлось бы наращивать или менять все провода.
    Вообще, при проектировании и монтаже желательно предусматривать простоту обслуживания.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    С добавлением да, проблемы. Но по моей схеме этого не потребуется - в случае установки еще одной розетки я протяну от последней розетки в блоке. Леграндовские розетки позволяют затянуть винты очень хорошо.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Вашем случае с добавлением скорей всего действительно проблем не будет. И разборка коробки может возникнуть только в случае прозвонки кабелей. Вы не думайте, я не критикую Вашу работу. И акцентирую на этом внимание для тех, кто прочитает эту тему и пойдет делать электропроводку у себя в доме.
    Кстати, сегодня выполнял заказ в квартире по установке доп. розетки для кондиционера. Ближайшей точкой подключения была распаячная коробка. Честное слово, впервые столкнулся с гильзами. До этого попадались только пайки. В этот раз мне повезло, что провода в коробке были достаточной длиныю И даже обкусив гильзы, я смог сделать хорошее соединение. Были бы провода чуть короче - пришлось бы тащить розетку на более длинную дистанцию.
    А винтовым зажимам, которые затягивают провода только с помощью одной отвертки я не доверяю. Хоть это и легранд.
  11. Elektronix
    Elektronix
    Elektronix
    УЗО должно быть большей нагрузки. Так как работает по другой схеме чем автомат. И в селективность не входит. А 25а или 63а это максимальная нагрузка которую он выдержит. Типо на розетках тоже указан ампераж. И мой совет, не ставь узо на ввод. Сделай на каждую группу по узо и автомату. Или диф автомат, он заменит и узо и автомат.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Почитайте тему "Вопросы про УЗО".
  13. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Это наш ГОСТ и если он указан на ленте - она должна ему соответствовать!
    Пытаюсь добавить при замечательный ответ про общее УЗО и ПУЭ, чего то не получается...но думаю ответ Вас приятно удивит
  14. GasKonec
    GasKonec
    GasKonec
    Минск
    Большое спасибо основателю темы и всем кто делился здесь советами. Очень помогло. Дом электрифицирован)
  15. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Добрый день, всем!
    Чтобы не замусоривать форум темами с глупыми вопросами, решил спросить здесь :um:
    Есть дачный дом, к нему подходит от столба по воздуху провод, сразу на счетчик на втором этаже. Проводили не мы, потому хочу попросить у знающих людей идентифицировать кабель, дабы определить максимальную нагрузку. Внешне алюминиевый многопроволочный кабель, в черной ПВХ-изоляции. Количество проволок вроде 7, но возможно 6 (не видно, а под напряжением ковырять пальцами нет желания). Диаметр каждой проволоки порядка 1,5 мм. Сколько ампер такая конструкция выдержит?
    Спасибо!
