1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Похоже на СИП.
    В кабеле 2 изолированных провода?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это сечение 10. Максимальная нагрузка 60А для открыто проложенного, 38А для проложенного в трубе.
  3. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Да, два независимых, но в воздухе вроде как переплетены.
    То есть для моего случая это 60А? Автомат на 63А будет перебором?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Жила круглая?
    http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html
    Минимальное сечение - 16 кв. мм
    7 жил
    Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм - 5,10
  5. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Круглая. Диметр на глаз миллиметров 5-6, то есть вероятно на СИП таки. Итого 63 А пропустить по воздуху вроде как вполне допустимо?
  6. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Еще проблема - хочу перенести ящик со 2-го этажа на первый, вроде как и удобнее, и безопаснее. И тут несколько вопросов:
    1. Счетчик оставить на втором этаже, к нему подключить АВ и после кабель до второго ящика. Но вроде как неудобно?
    2. Счетчик тоже перенести в ящик, но как и чем тогда соединить СИП и кабель?
    3. Каким кабелем лучше вести по дому? Дом из кирпича, предполается и проще вести под крышей на бетонной плите, но крыша местами может протекать.
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Счетчик должен быть доступен электрику энергоснабжающей организации. Желательно без входа в дом.
    Электрику опять-же желательно иметь возможность проследить всю кабельную трассу от столба до счетчика.
    Поэтому наилучшее решение - переложить кабель на первый этаж в отдельный металлический щиток с окошком, кабель завести в счетчик, из счетчика вывести кабель на свой автомат. Все это хозяйство предъявить электрику для опечатывания.
  8. Жорик12
    Жорик12
    Жорик12
    Это садовое товарищество, и все платят за свет председателю оного. Дача приобретена весной, всех нюансов пока не знаю, буду узнавать, пока думаю "думы", чтобы понимать, что спрашивать/предлагать :)
    В доме на данный момент счетчик не опломбирован. Столб стоит с другой стороны дома, потому и на второй этаж подвод был (поближе да попрямее, делал не я, а экономный дедушка). Сейчас перпрокладывать СИП - а как? По дому вести? Логичнее там как-то соединить текущий, а потом по дому более изолированным проводом к счетчику. Или я не прав?
    PS (оффтоп). Вообще все сделано крайне небрежно и плохо, только две линии (1-й и 2-й этаж), и те на обычных "пробках". Причем вся проводка вроде как 2 мм алюминий. Потому и возникло желание абсолютно все сделать заново, вот пытаюсь понять как лучше и оптимальнее.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Делайте сразу нормально, по правилам. Ситуация с подключением может измениться в любой момент - надо быть готовым стать прямым потребителем.
    2мм2 алюминия - это очень плохо и мало. 3x2,5мм2 меди ВВГнгLS - наверное минимальный вариант прокладки + нормально заземление + использование двухступенчатой дифференциальной защиты.
    Это классический дачный вариант проводки.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если нет ограничения в Вашем садовом товариществе, надо хотя бы примерно для себя определиться с суммарной нагрузкой по дому, может будет достаточно 50А, а то и 40А. Найдите с электриком самое удобное место для счётчика и дальше в дом, а там отдельный щиток и медью разведите - освещение 3*1,5 ВВГ (лучше ГОСТовский), розеточные группы 3*2,5. Если захотите ввод делать единым куском СИПа, то от опоры берите провод с запасом до места установки счётчика, хотя допустимо и нарастить с помощью соединительной муфты. В любом случае потребуется приглашать специалиста, он Вам по месту всё это подробно разъяснит. Удачи.
  12. daos8
    daos8
    daos8
    Здравствуйте, счётчик в коробке на столбе, 3фазы 15квт, что дальше ставить в дачном домике? Смотрю прайс - Диф. Выкл. DX 4П 63A 30MA -AC и не вижу отличий с УЗО или диф. выключатель и диф. автомат разнае вещи? Вообще какой диф. девайс ставить дальше? Планируется один конвектор до киловата, чайник, электроплитка двухкомфорочная - дачная, микроволновка, насос для воды, три лампочки, пять розеток 220 и одна трёхфазная.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Темы читайте в "Электросхемах")
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Читать тему с самого начала.
    Вкратце - сразу после счетчика Дифф 63А, срабатывание на ток утечки 300 мА. После большого диффа на каждую цепь потребителей (свет, розетки, кухня, отопление, насос) ставьте свои ДиффАвтоматы.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пригласите электрика!
