1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. daos8
    daos8
    daos8
    У нас в столице электрики по мелочам в ебуньково не особо ездят, вот были бы хоромы от 150 жилых квадратов вот тогда бы поехали! Понял следующее первым нужно ставить УЗО 63А 300мА, предпочтительно селективное, если не селективное то какой класс предпочтительней?
  2. daos8
    daos8
    daos8
    Хотел бы услышать практические советы, вот что я насоображал, самый первый УЗО 63А 300мА, следующий УЗО 63А 30мА после него идёт четыре АВ, т. е 1) В16А - конвектор, насос, 2) В13А - кухня розетки, 3) В6А- свет, 4) В10А розетки комната и веранда. вроде должно быть правильно? Что скажите?
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    п 2 и 4 не ясен
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    После первого УЗО (а лучше диффа) поставьте четыре УЗО/Диффа.
    А то из-за утечки тока через насос у вас отрубит все электричество в доме, включая свет.
    Посмотрите картинку для примера.
  5. daos8
    daos8
    daos8
    Планируется один конвектор до киловата, чайник, электроплитка двухкомфорочная - дачная, микроволновка, насос для воды, три лампочки, пять розеток 220 и одна трёхфазная.
    Понятно, добавляю ещё одно УЗО 63А 30мА на конвектор и насос.
    Спасибо.
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Чайник 2 кВт+ 2 конфорки 1кВт минимум (вообще на дачных блины помоему по 2 кВТ)=3 кВт + микроволновка, холодильник
    У вас 13А=13*220=2860вт - это по кухне
  7. daos8
    daos8
    daos8
    Как я понял нужно увеличивать до 16А?
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я не электрик. Просто прикинула будет ли мне комфортно на кухне при 13А - мне показалось не очень. Провод то у вас 2.5мм - допуск есть, тем более у вас входной АВ не малый. :|:
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день! Есть (вернее будет) баня на столбчатом фундаменте, т. е. будет доступ к полу снизу.
    Пришла мысль всю разводку сделать снаружи под полом с вертикальными отводами вверх в помещения.
    Но мучают меня два сомнения, особенно для условий зимней эксплуатации:
    - не будет ли снаружи через кабель-каналы идти холод?
    - не будет ли в кабель-каналах образовываться конденсат?
    Как думаете?
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня уже 4 года так. Только я в весенне -осенний сезон там живу. Под домиком - гофра обычная серая, в дом она входит в распаячные коробки. Т. к. эта гофра не герметична (есть маасенькие отверстия в ней), то под домом конденсата в ней быть не должно... А трубки-входы, можно загерметизировать противопожарными мастиками - шпатлевками типа такой - Терморасширяющаяся противопожарная мастика Hilti CP 611 A
    Терморасширяющаяся противопожарная мастика для заделки малых и средних сквозных отверстий под кабели и трубы http://www.tuls.ru/netshop/drugoe/drugcat2/handcat21_839.html. Взял на вскидку, такого много существует. :hello:
    Или под домом медный бронированый кабель, его без гофр можно. И в дом можно завести, в отличии от алюминиевых, тогда только герметизация проходных трубок...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну когда тут советуют 25А на 2,5мм.кв., можно и не заметить, а если никто не опровергнет человек так и сделает. А зря).
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Yridro - спасибо.
    Маленькое уточнение: медный бронированый кабель можно заводить в дом прямо так, без проходных трубок?
  13. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Вот такой возник вопрос: Розетки в комнате подключаются отдельными проводами. И что с этими проводами делать в щитке? Если мне нужно подключить все эти розетки на один автомат, я же не засуну четыре или пять проводов в один зажим АВ.
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Во-первых их можно объединить в коробке до щитка. Но если уже пришли, то на мой взгляд сделайте на каждую свой пакетник. Пусть их даже 10 будет. Сами пакетники - шиной соединить.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Так делают не опытные по советам таких же не опытных. Достаточно розетки с разных частей помещения, разных не больших помещений объединять в распределительных коробках, смежные розетки объединять в распределительных коробках возле смежных розеток, при опыте в установочных коробках смежных розеток.
    Более 2-х жил класс гибкости 1 можно жажимать в автоматы с зажимами наподобие как у АВВ.
    зажим_ВДТ_АВВ.jpg IMG_0168_новый размер.jpg IMG_0169_новый размер.jpg IMG_0170_новый размер.jpg
    У АВВ есть еще автоматы с двойными плоскими зажимами, что позволит зажать 4-ре жилы класс гибкости 1.
    Если автоматы с одинарными плоскими зажимами то можно оконцевать.
