1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Спасибо, как раз была цель избавиться от коробок. А вот зажимы на АВВ неплохие. Правильно сделана прижимная пластина полукругом: она как бы центрирует провода и собирает их в кучу.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Поддерживаю мнение предыдущего оратора. Каждая комната - на отдельный автомат, это позволит отключить любую комнату.
    Еще на отдельный автомат (или дифф) можно поместить холодильник и стиральную машину. К примеру, уезжая в отпуск можно будет обесточить все комнаты, кроме холодильника.
  3. PTC
    PTC
    PTC
    Но каждую розетку, в отдельно взятой комнате, на свой автомат - это слишком!
    А это и было предметом вопроса.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наверное есть смысл делать мощные, "силовые" розетки на отдельные линии и не последовательно их запитывать, а параллельно, чтобы при выгорании одной розетки, другие норм. функционировали. Я лично, разделяю "силовые" (обогреватель и т. п. от бытовых (освещение. зарядки...) и линией и автоматом. На кухне например, на 3 группы розеток у меня 3 автомата. (сила, холодильник, быт)
  5. daos8
    daos8
    daos8
    Подскажите пожалуйста для трёх фаз какой УЗО брать 4П или 3П?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Скорее всего 3P+N
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    4р.
    3p найти это надо ещё постараться;).
  8. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Искал в интернет-магазине реле напряжения РН-113 и нашел попутно УЗМ51М. По описанию вроде одно и то же. Что предпочесть?
  9. dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    Мурманск
    Подскажите неопытному:) у меня стоит вводной автомат на три фазы 63 А. Как я понимаю напряжение при трех фазах 380. Чтобы мне рассчитать максимальную нагрузку для этого автомата, при котором он сработает я должен умножить 63 на 380. Получаю 24 кВт. Все правильно?
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да не совсем правильно. Если отбросить в сторону множество возможных нюансов (жилой дом, производственное помещение, какие дальше автоматы и т. д.) и посчитать чисто теоретически, у Вас скорее всего по 220В на фазу, соответственно 63*220=13860 Вт на каждую фазу, на 3 фазы 13860*3=41580Вт.
    Ваш вводной может сработать и при 14кВт, а при равномерном распределении нагрузки может и 41.5 кВт потянуть. Это теоретически, без учёта запаса.
  11. dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    dmitrygtm111
    Мурманск
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Хочу запитать гараж.
    Условия такие. 3 фазы, 380 В. 25А. Кабель в земле, в трубе. Длина 40 метров.
    Кабель подключу к щитку на стене дома. В этот щит входит СИП 4х16, от щита запитан дом.
    Теперь нужно подобрать сечение. Конечно, я понимаю, что чем оно больше, тем лучше. Но нужно подобрать оптимальную. Ведь с ростом квадрата сечения растёт и цена, причём стремительно.
    Собственно, у меня вопрос такого плана.
    Накопал формулу расчёта падения напряжения:
    * При большой длине подводящих кабелей следует учитывать падение напряжения на них, увеличивая, при необходимости, сечение.
    Падение напряжения для медных кабелей вычисляется по формуле:
    ΔU (v)=0.018*L (m)*I (A)/S (mm2)
    где ΔU - падение напряжения в вольтах, 0.018 - удельное сопротивление меди, L - длина кабеля в метрах (для однофазной системы - двойная длина кабеля от источника до потребителя), I - сила тока в амперах, S - сечение кабеля в квадратных миллиметрах.
    Здесь L. двойная длина при однофазной системе. У меня система 3х фазная, причём потребители в гараже будут однофазными. Но возможны и 3х фазные.
    Какую длину мне нужно подставлять? И ΔU будет для 220В или 380В?
  13. Доберманыч
    Доберманыч
    Доберманыч
    И, где таки Ося, Вы берёте эти данные...Я с Вас смеюсь! медь -уже всегда 0,017 -было давно! И перестаньте думать поперёк! Подставьте напряжение и все эти длины кабеля в формулу - ответ ясен! А то, что у Вас потребители - 1-фазные при трёх - фазном питании, таки опять- следите за током в "нулевом" проводнике! Собрались делать 380, таки считайте для неё, Боже-ж мой!
    При автомате в 25А,и напряжении 380В - получается 16 кВт мощности. Медяха держит длительный ток нагрева проводника из расчёта 8 Ампер на квадрат. Дальше - арифметика 25/8= примерно 3, с периодом...=) Короче говоря - 4 квадрата - самое то! Даже, на Ваши 40 метров!
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посыпаю голову пеплом.
    Медь всегда было 0.0171. Ошибся на 9 десятитысячных! Это сильно влияет на сечение кабеля в моём случае?
    Данные отсюда https://devi.kiev.ua/informatsiya/vyibor-secheniya-kabelya.html Не правильная формула?
    Простите, если я задел Ваше самолюбие.
    Подставляем для однофазной сети и получаем:
    При 4 квадратах- 40 м. - 0.0171Х40Х25/4 = 4.275 В.
    (40х2) = 80 м.- 0.0171Х80Х25/4 = 8.55 В.
    Вопрос, какую длину мне подставлять, основываясь на эту формулу с этого сайта?
    Падение 9 В уже ощутимо, если учесть, что в сельской сети уже есть падение.
    Хотя, я, наверное, парюсь. Расчёт на максимальный ток. Вряд ли я постоянно буду потреблять максимум длительное время. Единственный мощный потребитель - сварочный трансформатор. Но даже при его работе, когда варю электродом 4 мм., достаточен автомат на 16А.
    Поэтому 4 квадрат будет достаточно, ну а 6 даже с избытком.
    Спасибо за советы!
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А у тестя вышибает 16А на четверке. Но там сварочник старый с производства. Может от конструкции зависит.
