1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Я как -то связи не вижу :ogo: .Поясните)
  2. kissvv
    kissvv
    kissvv
    Так ведь ток-то не по трубочке "бежит" подобно воде. Если Вы умозрительно снимите внешнюю "оболочку" WAGO-клеммника, то увидите что соединение приведенное на снимке (с вашим комментарием) точно такое же. Кроме этого, рекомендации завод изготовитель дает по "изгибу" кабеля, а не проволоки.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не пойму, какой радиус изгиба прямого зачищенного конца жилы, вставленной в клемму? :ogo:
    Ваго, по сути такая же колодка, типа этой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717712/original.gif
    У неё какой радиус изгиба?)
    О чём вы?
  4. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    e036d0701053.jpg Вот думаю как лучше сделать проводку в деревянном доме
    народ простите что не в тему залез ! может кто подскажет я хочу разводку проводов в доме сделать под домом. есть ли какие не будь стандарты или же гост запрещающий такие действия? :um:
  5. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Добрый день.
    У меня каркасный дом на винтовых сваях. Планирую вести провод в траншеи от столба до фундамента, а дальше под домом в нужное место по воздуху. Не запрещен ли такой способ?
  6. zorb
    zorb
    zorb
    Киев
    Добрый день.
    Может, вопрос и не по теме (тогда простите новичку) ... Нужно сделать удлинитель под навес. Вроде и кабель есть с неплохой изоляцией (марку не скажу, не знаю). Кабель 5-ти жильный, жилы светлого металла, многопроволочные, с общим медным экраном. Жилы не самые тонкие, так что, думаю, 1,5 кВт потянет. Планирую скрутить по две жилы + 1-ну на заземление. Вопрос - кабель с экраном вообще можно эксплуатировать в электроустановках ?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, экран заземлить.
  8. zorb
    zorb
    zorb
    Киев
  9. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Нет, не запрещен. На столбе должна стоять защита, т. к. есть вероятность повреждения подземного кабеля.
    вот тут не понял... Но в любом случае нужно обеспечить защиту кабеля от протечек и от механических повреждений. Скрытая прокладка кабеля по сгораемым конструкциям (проход через сгораемые стены/перекрытия) должна осуществляться в стальной трубе.
  10. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Добрый день
    прошу совета по вводному кабелю,
    в этом году ставлю фундамент дома, соответственно все коммуникации закладываются, в том числе кабель.
    стены и крышу поднимаю в следующем году.
    вопрос какие могут быть последствия для кабеля если пролежит зимой под землей.
    что посоветуете по защите и типу кабеля.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вам наверное здесь почитать надо - https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  12. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Точно, спасибо за ссылку
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Вопрос по удобству прокладки кабеля:
    А можно ли проводку к розеткам и прочему разводить двухжильным кабелем, а землю отдельно проложить толстым одножильным кабелем по периметру комнат, поднимая медью 2.5 мм до розеток?
    Плюс в том, что экономим на трехжильном кабеле. + к этой земле будет удобно подключать не только все розетки, но и корпуса металлических шкафов, труб и т. п.
    Почему так не делают?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для жил фонда основная защитная мера автоматическое отключение питания. При 2х проводке добиться отключения трудно реализовать. Не убьет током, так сгорит дом или задохнешься от ядовитых газов выделяемых при горении. Пожарная и электробезопасность это комплекс мероприятий, в том числе наличие "земли" в составе кабеля. :hello:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что это извращение:ogo:, наверное можно в сарае каком нибудь сделать, но никак не в доме. Небольшой совет: не стоит мудрить, все знают, что краилово приводит к попадалаву!
