1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В различных производственных помещениях это реализовано в виде металлической полосы, от которой проводами заземлены всякие станки и шкафы. Но это все выполняется в открытом виде. Если эстетика не волнует, то ради бога...
    Если речь о жилом помещении, то лучше всю проводку сделать 3-х жильным кабелем. Уж лучше линии проложить по нижнему уровню. Да и реальная экономия выльется в копейки.
  2. Юрник
    Юрник
    Юрник
  3. Brammator
    Brammator
    Brammator
    Помогите, пожалуйста, понять - с какой стороны подходить к проекту.
    Дано: двухкомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме, щиток в подъезде, счётчика нет (то ли не было никогда, то ли украли)
    Надо: щиток со счётчиком в квартире, два кондиционера (так как комнаты выходят на разные стороны дома), посудомойка/стиралка/итд/итп, электрической плиты нет.
    1. Как узнать верхнюю планку мощности, которую мне будет дозволено завести в квартиру и распределить по потребителям? За проектную документацию воюю, но слишком много кивающих друг на друга чиновников.
    2. В теме несколько раз встречал подчёркнутое поправление "не провод, а кабель" - можно узнать разницу в терминах?
    3. Хочу разделить потребителей на группы: "освещение", "кондиционеры", "просто розетки", "кухонные приборы + стиралка" с отдельной проводкой и пакетниками. Верно ли это решение?
    4. В "просто розетки" по максимуму может быть включено одновременно: пара компьютеров, обогреватель 2квт, пылесос 1.5квт, мелкой электроники на 1квт. Это сильно выбивается за норму? Понятно, проектор одновременно с пылесосом включать не станешь, а вот с обогревателем можно и забыть.
    5. Стиральная машина будет стоять в санузле, стОит ли по этому поводу её вынести в отдельную группу из "кухонных приборов"? как-то дополнительно защитить?
    6. Кухонные приборы: стиральная машина (см выше), посудомоечная машина, хлебопечка, "медленноварка", чайник, тостер, микроволновка, комбайн. Жена вполне может включить всё одновременно и пойти пылесосить. Получается, разводить все розетки на кухне надо проводами потолще? Или разносить на разные пакетники што-то? Как считать требуемое сечение - суммировать всех потребителей по группе, или ограничить потребление, мол, "не включай больше двух приборов одновременно, забудешь - опять выбьет, и фиг с ним"?
    7. В "освещение," кроме собственно освещения, хочется воткнуть постоянно включенные сервер, телефон и интернет-железки - где-то на 0.5квт в сумме. Пишу это и кажется мне, што группы я делаю неправильно. Или же такая конструкция тоже имеет право на жизнь?
    8. С какими понятиями в голове надо подходить к щитку, пакетникам, защите от утечек? Весь ПУЭ не помещается.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    - не пакетники, а дифференциальные автоматы. Плюс один большой до всех остальных - противопожарный.
    На отдельный диффавтомат, подписать "связь"
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Обычно дают всем поровну. Поспрошайте соседей - дом же не новый, как я понял. Узнайте, сколько фаз дают - одну или три, сколько киловатт или, что то же самое, какой автомат требуют поставить на вводе.
    3-7. Это правильные действия, ибо никто другой сформулировать Ваши требования не сможет.
    8. Даже если ПУЭ поместится, ничего не сделаете. Либо въезжайте в тему 2-3 месяца, либо обращайтесь к специалистам.
  6. Brammator
    Brammator
    Brammator
    У соседей спрашивать малополезно, там 98% живут с линолеумом, который постелили в 1990 году при сдаче дома. Оставшиеся 2% спиливают углы несущих стен, увеличивают проёмы на лоджию до пола итп.
    К специалистам я и собираюсь обратиться, однако отличить специалиста от краснобая - тоже надо иметь какое-то понятие в вопросе.
  7. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    У нас ограничивают входной автомат - 25А. На 32А страшно ругаются. Дом - панельная 5-этажка 1973 года.
    Провод - это составная часть кабеля. В кабеле может быть несколько проводов. Электричество надо подавать минимум по 2 проводам. Очевидно и поправляют, чтобы кто-нибудь себе 1 провод не положил.
    Слишком много надо кабелей тянуть, не рационально.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я протянул от площадки до квартирного шкафчика 3x6мм2, в шкафчике 4 диффа на каждую группу потребителей (стиралка в ванной, кухня, холодильник и розетки). Проводка - в коробах-плинтусах + розетки и всякие коммуникации в накладных коробках. Заимелся - не то слово, но проводка стала на порядок надежней и безопасней (шторки, подпружиненные крышечки и т. п.)
    Теперь когда уезжаем надолго - обесточиваем все, кроме холодильника.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выделенную на Вашу квартиру мощность можно прикинуть по автоматам соседей. Если у них стоит 2 автомата на 16А, то и Вам можно 32А. Могут стоять, например, 3 по 16, а могут и 1 на 16...
    В итоге устанавливаете в этажном щите счетчик и один вводной автомат. Тянете в квартиру кабель соответствующего сечения. Эту работу выполняют электрики ЖЭУ. Установку внутри квартиры дополнительного щитка с кучкой автоматиков согласовывать не надо.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По поводу счетчика в квартире - лучше с энергосбытом советоваться, они же могут и про номинал входных АВ сказать. У меня на двухкомнатную квартиру стоит 25а и два по 16а в этажном щите.
    Упрощенно - кабель - два слоя изоляции (общая и каждый провод в своей), провод - один слой изоляции. Вам нужен кабель, как вариант на свет ВВГнг 3х1,5 на розетки ВВГнг 3х2,5.
    Здесь логика должна быть такой: на кабель 2,5мм2 и обычные розетки ставим АВ не более 16а, что дает нам около 3,5квт мощности. Если хотим подключать одновременно больше - тянем две линии.
    Стиралку лучше под отдельную линию и УЗО на 10ма. У Вас на кухне и так приборов много.
    Попробуйте нарисовать схему, проще будет.
  11. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Здраствуйте. нужен совет бывалых) имеется ввод в комнату, нужна одна розетка и 2 настенных светильника вся проводка наружняя в кабельканалах, помогите с реализацией
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам "допустимо" в левой части рисунка:
  13. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Спасибо. и еще если не трудно (просто в первый раз с этим сталкиваюсь) как сделать разводку в коробке на 2 светильника и розетку
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем-то нетрудно, а как Вы собираетесь делать соединение в коробке?
    И обратите внимание на автомат 6А, который должен ограничивать всю эту лабуду комнату! Иначе погорите!
    Скрутка + пайка + сварка, например:
  15. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Что то непонятно, можно подоступнее (извиняюсь но не хотелось бы накосячить в таком деле).планирую простую скрутку потом изолента и термоусадка,
