1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    Слово например показывает максимум, как можно. Можно обойтись скруткой+пайка, можно поставить клеммные колодки. Некоторые пользуются клеммами Wago, совсем безбашенные - только скруткой.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А как пропаяную скрутку раскрутить и перекоммутировать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пассатижами.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Распаять путем нагрева паяльником электрическим, газовой горелкой.
    ...и пасатижами:)
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    К сожалению уже поздно. А почему ужиматься? Я хотела электрическую сауну поставить, каменка там 2 киловатта, проститься с мечтой? :(
    Потребители как у всех: чайник, плита 2х-комфорочная (от 2 до 3 квт потребляет), холодильник, мультиварка, хлебопечка (от раза к разу), телевизор, теплый пол в санузле, бойлер (на 80литров), гидробак, 2 насоса (водомет и дренажник), свет дом + внешний, изредка пылесос, и, кстати, в межсезонье электроконвекторы от 0,5 до 1,2 киловатта в каждом помещении, 3 по 0,5 и 2 по 1.2 квт. У меня в квартире 10квт, вроде на все хвататет. От чего отказаться нужно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    При нагреве надо чем-то собрать припой, чтобы потом можно было раскрутить пассатижами. Чем собрать припой?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отказываться пока ни от чего не нужно (кроме уже купленных электроизделий). Нужно начинать думать.
    Ну, например, Ваше подключение - это не "подключение", а "подключение трехфазное увы всего на 10.5кВт". И бойлер на 80 литров - это не "бойлер на 80 литров", а бойлер 2кВт (или 3кВт или куда). В литрах измеряют алкогольные напитки. "Водолеймёт" это созвездие в парсеках или насос с киловаттами?
    А в квартире Вам хватает, потому что:
    Встряхиванием или ударом об деревянное. :hello:
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Чувство юмора хорошее у вас, но в вашей схеме кроме слова "кирдык" я ничего не поняла, видимо потому что в квартире 1 фаза, а не 3. :)
    Да, насосы каждый по 1квт, бойлер 2квт, холодильник 0,5 квт, утюг 100вт, телевизор 100вт, мультиварка и хлебопечка каждая по 800вт. То есть мне нужно распределить нагрузку на каждую фазу и заложить еще "запас" на "а вдруг", ведь еще розеточная сеть будет.[/quote]
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Пропаянную да проблематично, а вот сваренную элементарно, кончик сваренный отрезал и вперёд. Пропаивать скрутку считаю нет смысла, т. к. хорошо затянутая скрутка + сварка концов обеспечивают необходимую площадь контакта.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Кирдык" означает то, что стоит по одной из фаз превысить 3.5 кВт, как отключается весь дом. При однофазном же подключении запас еще остается.
    А продвинутые пользователи пишут так:
    В Вашем случае, при попытке включения например фена вместе с бойлером (на одной фазе) и происходит этот самый "кирдык".
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗО 25а\30ма, думаю, можно будет пристроить, под защитой входного АВ на 16а они жить будут. АВ на 16а в принципе можно пристроить на мощных потребителей на розетки. А вот 25а - точно никуда не пригодится, раз входной 16а - только как рубильник если что.
    Начните с перечня потребителей, потом постарайтесь их раскидать равномерно по фазам, чтобы больше 3,5 - 4кВт одновременно по возможности не получалось на фазе. Потом рисуйте схему, квадратиками хотя бы.
    Еще - проводку как планировали делать, каким кабелем? Заземление планировалось?
  13. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Исправляюсь:
    РОЗЕТКИ
    1 этаж:
    сан-узел: стиральная машина (1 кВт), фен (2 кВт) изредка, электро-бойлер (постоянно) (2 кВт), радиатор (0,5Квт), теплый пол (1,5 Квт), сауна (2Квт) изредка
    зал: ТВ, музыка, мелочёвка, электрический радиатор (1,2 кВт)
    кухня: СВЧ (1 кВт), мультиварка (0,8 кВт), хлебопечка (0.8 кВт) изредка, плита (2,3 кВт), чайник (2 кВт), холодильник (0.5 кВт), мелочёвка
    котельная: накопительный бак (0.1 Квт), водяной насос (1 кВт) + дренажный насос (0,2 Квт)
    спальня: мелочевка, радиатор (0,5 кВт)
    тамбур: радиатор (0,5 кВт) + мелочевка
    1 розетка на улице для газонокосилки или инструмента
    2 этаж:
    комната: ПК, мелочёвка, радиатор (0,5 кВт)
    ОСВЕЩЕНИЕ
    1 этаж:
    санузел
    комнаты, холл, тамбур, крыльцо
    зал
    кухня
    2 этаж:
    1 комната
    Проводку хотела сделать открытую, кабелем NYM-ls, заземление - да.
    Вы знаете, в этом самое сложное, не получается у меня раскидать так чтобы все умещалось, всю ночь черкала листы, ну никак. + проблема в том, что при вводе в дом у меня до основного места щитка нехватает кабеля, поэтому шкафов будет 2, 1 в спальне, другой - в тамбуре. Думала по половине дома раскидать, в одной половине потребителей почти нет там 1 фазу хотела оставить, а в другой - много. Так получается что ни так ни этак.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если есть ощущение, что сами справитесь, заведите новую тему в разделе Электросхемы начиная с этого сообщения + про ввод 10 кВт. Кстати, если по уму все делать, можно комплектующих тысяч на 70 набрать, а то и больше...
  15. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Вы серьезно? Меня сейчас "кондратий" хватит:flag:.
    Пойду в раздел посмотрю, стыдно мне с моими "листочками" там выкладываться:)
