1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут, например: https://www.forumhouse.ru/threads/180081/
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как сваривать?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Да, было-бы интересно узнать технологию сварки медных проводов с помощью сварочного инвертера.
    О, сам нашел! :)
    https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=32
  4. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Решил самостоятельно смонтировать проводку в своем доме.
    И вот у меня какая мысль возникла, не завести ли мне в каждую комнату по пятижильному кабелю?
    т. е., одна фазовая жила - на освещение, одна на розетки, одна на кондиционер.
    А ноль и заземление - общие.
    Вопрос вообще - выключатель на освещение должен разрывать фазовый провод, не нулевой?
    Вопрос в частности - а будет ли работать УЗО на розеточной линии в такой схеме?
    А не нарушу ли я грубо таким способом какое либо ПУЭ?
    Смысл этого действа - сэкономить на кабеле и монтаже.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет. Выполняя свою защитную функцию при разности токов в нуле и фазе. В Вашем случае - мгновенно. :)]
    Поставив 4Р УЗО, однако, желаемое будет достигнуто, но ценник...
    Тьфу! Воткните это три автомата после УЗО!
    Еще один автомат 2Р до УЗО и озвучьте номиналы и сечения.
    Два раза тьфу! А зачем тогда 5 жил?
    В общем, свелось к тому же самому:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Объясните недалеким, то есть близким друзьям :) почему неправильно - неправильно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В последний раз!
    25А автомат не защищает 1.5 мм2 провод, 10А выключатель и 6А патрон. И даже 2.5 мм2 провод и 16А розетку тоже. Эту кучу в совокупности защитит только 6А автомат по самому слабому элементу кучи.
    Ибо надпись 6А на патроне не означает, что он не потребит более 6А, а то, что сгорит при токе более 6А.
  8. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Щиток находится на первом этаже, комнаты на втором. Идея такова, чтобы иметь возможность со щитка отключать в каждой комнате 3 группы потребителей, но не тянуть при этом в каждую комнату по три трехжильных кабеля. Например, отключаем отдельно розетки, кондиционер на зиму, освещение. Номиналы стандартно-народные: кабель медь 2,5кв.мм. автоматы 16А. УЗО 10мА
    По УЗО я понял. как только включу что-нибудь на фазовом проводнике, не защищенном УЗО, УЗО сразу сработает. Включаю свет - выключается компьютер :)
    Маленько перерисовал схему. Теперь УЗО перед всеми автоматами. Ну теперь-то взлетит?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    да ладно если будет в цепи КЗ, то все равно вырубится. Проверено на практике.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только при суммарном ампераже автоматов не более 16А. При этом до УЗО должен стоять 2Р 16А. Вам не понравятся цены на автоматы 1А, 2А, 4А...
    Надеюсь, я своим пассажем не оскорбил чувства делающих как им вздумается...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Запыхаетесь искать причину срабатывания УЗО, если оно отрубится. В феврале этого года люди 2 дня сидели без света и тепла (в квартире индивидуальное отопление). Выбивало общее УЗО 30 мА. Для поиска причины снимали люстры, отключали все приборы... причина крылась в криво прикрученной розетке.
    Вот и Вы с общим и малоамперным УЗО можете нажить проблемы.
  12. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Возможно, избавлюсь от проблемы с криво прикрученной розеткой.
    Эта схема на одну комнату, таких планируется 5 сделать.
    Для начала соберу "на коленке" одну схему, повключаю разное.
    В общем - идея понятна. 2,5 кв. мм = 16А, тогда провода не загорятся от большой нагрузки (если я ее дам)
    При КЗ любой автомат отключит линию. УЗО должно быть по току больше автомата, тогда при КЗ сработает автомат, а УЗО не сгорит. Нужно изучить цены на автоматы меньше 10А. Если мне эти цены не понравятся, поставлю автоматы 10 (кондей),10 (свет), 16 (розетки). Чайник в жилой комнате включать, если автомат на розетке 16А. Если будет вырубаться УЗО, как-нибудь победю...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На свет 6А, кондей 10А, розетки 16А. УЗО 25/10. Общий 16А. При залезании в проводку отключать всегда общий автомат!
  14. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Ok, спасибо большое!
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Здравствуйте товарищи. Вот и я решил таки приобщиться к сообществу самоделкиных. Практического опыта не имеется, зато почитываю форумы. Вообщем хочу сделать все сам, разобраться во всем, но и по возможности сделать более-менее грамотно.
    Дом и газосиликата. Планирую делать штробы, укладывать кабель туда, затем все это дело заштукатурить, либо зашить гипсокартоном.
    Начать хочу с самого простого:
    1) Раскладка проводки по стенам. Из практического опыта подскажите, как рациональнее вести проводку, по стенам сверху отступив от потолка 15-20 см. Или по низу на расстоянии 30 см от пола. т. е. на уровне розеток.
    Хочу разделять линии на освещение и на розетки. Может тогда свет по верху вести, а розетки по низу? Как проще, экономичнее, правильнее? Да и как обходить дверные проемы если вести по низу?
    2) В каком месте правильнее устанавливать выключатель: слева или справа, или в зависимости от открывания двери?
    В какие помещения выключатель устанавливается снаружи этого помещения? В жилых комнатах - понятно что внутри (зашел - включил), а как обычно делают в ванной, котельной, ...?
    3) Нужно ли кабель по потолку прятать в гофру? Перекрытие: деревянные балки, снизу подшиты обрезной доской.
    4) Какого диаметра нужна коронка для сверления отверстий под коробки? Везде ли один размер: разветвительная, под выключатель, под розетку?
    Пока думаю хватит вопросов, буду очень благодарен за подробные ответы.
