1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как мне поступить.
    От квартирного щитка на кухню проложена одна линия кабелем ВВГ 3х2,5 от которой питаются стиральная машина, холодильник и освещение кухни. На эту линию стоит автомат на 25 А. Хотим на кухню установить электродуховку, это дополнительная нагрузка в среднем 2,5 кВт. Я так понимаю, что одна эта линия суммарной нагрузки не выдержит? Если же только не пользоваться одновременно духовкой и стиральной машиной. Есть возможность для электродуховки дополнительно провести отдельную линию. Но в распредщитке на DIN-рейке нет места под дополнительный автомат. А поменять полностью щиток не то, что не возможно, а очень проблематично. Можно ли новую линию под духовку запараллелить с уже проведенной линией на автомат 25 А? Или же оставить все как есть, но не пользоваться мощными приборами одновременно?
    Заранее спасибо.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Aleksashka73, Вашего АВ на 25А даже слишком много для 3х2,5...
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Грубо считаем мощность подводимых приборов: 25A*220V = 5,5кВт. я думаю, если стиралка не суперзверь, то существующей линии должно хватать. Небольшой перегруз будет только при старте холодильника и стиральной машины. Автомат должен выдержать.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по-моему, если проложить второй кабель, хуже не будет. Правильно, конечно ставить автомат 16А (3.5кВт).
    Идея: прокладываете линию 4мм2, ставите между стиралкой и духовкой мини-щиток с двумя автоматами 16А и двумя розетками на дин-рейку. Туда и включаете, а старую линию не используете.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    АВ то выдержит, а проводка нет.
    Вместо АВ можно было поставить выключатель...
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Безопасное решение практически без затрат - заменить АВ 25а на АВ 16а. При этом одновременно включать духовку и стиральную машину у Вас просто не получится и проводка будет в полной безопасности.
    Правильное, но затратное решение подсказал Avs7153.
  7. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Немного поясню. Щиток мне собирал электрик из ЖЭУ. Так, как квартира у меня небольшая (двухкомнатная хрущевка), он сказал, что можно обойтись компактным размером щитка. Тем более, что для него уже было готово посадочное место. В щитке стоит вводной автомат, счетчик, УЗО, автомат 16А на линию которая питает комнаты, автомат 25А на кухню и прихожую с ванной. Электрик сказал, что этого будет достаточно. Но у меня возникли сомнения по поводу его работы. И изучив немного форумы я понял, что они оправданы. Но как говорится "поздно пить боржоми", так, как большая часть отделочных работ проведена. Правильно говорят "хочешь сделать хорошо - сделай сам". На данный момент я вижу два варианта решения проблемы.
    1) Подвести линию на отдельный автомат 16А, но для этого придеться собрать новый щиток (в этом и заключается заморочка, так, как придется расширять в стене посадочное место)
    2) Заменить автомат 25А на 16А и оставить на нем старую линию. А новую линию запараллелить с линией которая идет на комнаты на автомате 16А. В этом случае самые мощные электроприборы стиральная машина и электродуховка будут разнесены по разным линиям.
    При подсоединении моего щитка к стояку электрик полностью "забил" на цвета подсоединяемых проводов.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У ввода какое сечение, по фотографии не понятно. Кабель на вводе странный какой то - две жилы белые, одна желто-зеленая. Вот электрик и схитрил...
    Вызывает сомнение следующий момент - как Вы это опечатывать будете. По идее опечатывается счетчик и вводной АВ. Но в Вашем щитке возможности опечатывания вводного АВ не предусмотрено.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ! Нет слов, оторвать руки и пришить к ж...е
    Счетчик не опечатан, цвет проводов неправильный, номинал автоматов неправильный.
    Таджик, не ?
  10. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    У ввода сечение 4мм. Одна жила белая, вторая с синей полосой, они в стояке соединены вместе на рабочем нуле. Я понимаю, что в этом случае о земле никакой речи не может и быть. А о проблеме опечатывания я и не задумывался. Да, чем дальше в лес, тем больше дров... А я наивный предполагал, что как должно все правильно быть собрано это заботы электрика. Зато вот теперь начинаю познавать азы электромонтажа.
    Хуже, мордвин)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я уже писал, что в Питере инспекторы отказываются опечатывать вводной автомат даже при наличии возможности. Не предусмотрено инструкцией.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мда, основы электротехники было-бы неплохо изучить.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркировка_кабеля
    http://electrotrade.biz/content/articles/452/
    Даже специализированные автоматы с закрываемыми и пломбируемыми клеммами?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таких у меня не было, поэтому я ставил обычные 2P автоматы в простой пломбируемый боксик, привинченный к рейке. Обратите внимание, что на всех боксиках есть дырки для пломб по углам. Инспекторы прямо отказывались это пломбировать, проверено неоднократно. После этого и мне стало жалко труда и места на рейке :)
    Ну и про квалификацию электриков. Лицензированный специалист, делавший в доме реконструкцию стояков с алюминиевой двухпроводки 1963 года на медную пятипроводку TN-S, подключил нагрузку в квартирах к линиям N и PE наугад, через одну. Благо, в самих квартирах проводка двухпроводная. Когда я попытался уточнить это дело с ним напрямую, по телефону, получил прямой конкретный ответ: "Всё правильно, разницы нет, эти провода в подвале всё равно соединены вместе".
    Правление кооператива проблему поняло, претензии выставило, но исправить не могут уже больше года. Поэтому у себя я в качестве защиты поставил на ввод трёхполюсный автомат, который по идее должен отключить квартиру и при повышенном токе из нагруженной соседями PE в мою СУП. Обсуждение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/176112/ Полное отключение квартиры в TN-S
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну а ПУЭ обязывает предусмотреть перед счетчиком коммутационный аппарат...
    правда вот согласно п. 7.1.64 ... Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартире, должны размещаться за пределами квартиры.
    Так что могут на самом деле возникнуть проблемы с приемкой энергосбытом.
    Как вариант - перенести 2п входной АВ в этажный щит, а на освободившееся место поставить дополнительные АВ.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В наших домах этих лет этажных щитов нет. И при реконструкции их тоже не стали делать, ни в каком варианте. Либо стояк прямо между квартирами в канале несущей стены, либо стояк на лестнице в пластиковой трубе с пластиковыми распаечными коробками на этажах.
