1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    AlexeyL - для Schneider ELectric серии C60N есть крышки винтов под пломбировку PN 26981.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Aleksashka73, Есть ещё вариант, правда не очень хороший...
    Под АВ на вашу вторую линию на кухню освободить место, заменив 2Р вводной АВ на 1Р.
    Можно еще попробовать заменить связку УЗО + АВ на диф. автомат...
  3. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Наверное все же поступлю как я уже говорил выше:
    "Заменю автомат 25А на 16А и оставлю на нем старую линию. А новую линию запараллелю на автомате 16А с линией которая идет на комнаты. В этом случае самые мощные электроприборы стиральная машина и электродуховка будут разнесены по разным линиям".
    Если автомат на совмещенной линии не будет выдерживать нагрузки, тогда уж придется заняться заменой щитка.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну наверное. Опять же, хуже не будет. Узятину ещё бы заменить, там совсем отстой поставлен.
    Вот, например, самое то: http://uzo.ru/index.php?productID=89 и типа А, кстати.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Таджигу этому ручёнки бы пооткручивать...
    Ну не шаришь ты цуго в электрике, так хотя бы сделай красиво, чтоб у хозяина вопросы не появлялись:)]:)]
    Вводной кабель ну никак не тянет на 4 квдрата. Могу ошибаться, фото всё-таки, но что-то не тянет он...
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Они во всём шарят...
    "Дорогу покажишь ?
  7. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Если быть точным и исходить из диаметра жилы 2.2мм, тогда получается сечение 3.8мм. В магазине продавался как кабель сечением 4мм.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глаз алмаз! :)] В омах нынче сечение меряют, в омах...
  9. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Еще в литрах, скажи! :)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Я над Вами умираю от смеха, на заводах производится проверка проводимости (не разрушимый контроль), а сечение измеряется в мм2. Надо читать, то на что, ссылаетесь.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам пофлудить охота? Всем уже и так всё ясно...
    А тыкать тут на форуме не принято.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То-то и оно, что нет ни потребности в пломбировке, ни, соответственно, потребности бегать и искать Schneider ELectric серии C60N.
    Но к теме я вернулся не поэтому.
    Сейчас посмотрел, что та же фигня у местных продавцов воды. Счётчик воды опломбирован. Перед счётчиком, строго по инструкции к счётчику, стоит фильтр грубой очистки. Ушко для пломбы на крышке фильтра есть, но пломбу не ставят: подключай трубу 3/4" вместо крышки, забирай воду сколько хочешь.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    AlexeyL - у нас проводки обведены и по фильтру тонкой очистки и по счетчику, в конце пломба. Так что это обычная халатность.
  15. Iosick
    Iosick
    Iosick
    Протяжка кабелей из цоколя на 1й и 2й этажи.
    Форумчане, подскажите как грамотно протянуть пучки каблей от ГРЩ из цоколя на 1й и 2й этажи?
    В кирпичных стенах был оставлен специальный канал для коммуникаций. НО. на 1м и 2м этажах он заложен кирпичом, и для того, чтобы получить доступ к нему необходимо "выбить" кирпич. Сначала планировал протянуть кабели через этот канал, предварительно затянув их группами в гофры, и вытащив их в соответствующие отверстия на этажах. Но теперь подумал, что в этом случае кабель окажется как бы подвешенным.
    Можно постараться закрепить гофру в канале (хотя бы через каждые метра 2), но прижмется ли в этом случае кабель или лишь гофра, а кабель останется "висеть"? Может в этом случае вообще без гофры обойтись? Чем тогда крепить пучки кабеля? Пучков планируется много, т. к. на этажах не хочется ставить распределительные щитки.
    Спасибо за ответы.
