1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ascona, Грубо говоря, проводка к точкам должна выглядеть как бука " ТТТТ ".
    Где горизонтальная часть - магистраль, а вертикальные - отводы к точкам.
    Желательно так сделать для всего -L,N,РЕ.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я знаю только одно объяснение запрета "шлейфа на розетках". Оно очень простое и очень реальное. В отличие от коробок и прочей арматуры, розетка при нормальной эксплуатации подвергается постоянному насилию, дёрганию туда-сюда при втыкании вилки, при рывках за шнур. И разбалтывание, разрушение механизма розетки с выпаданием проводов из механизма или выносом всей розетки из коробки - только вопрос времени.
    Следовательно, слова "на розеточных механизмах" нужно понимать буквально. И можно делать шлейф земли в той же коробке другим соединителем - если соединение будет механически отвязано от механизма розетки, и на соединение не будут передаваться механические усилия с розетки. Ну и выдёргивание всей коробки из стены вместе с розеткой тоже надо исключить, прочностью заделки.
    Есть возражения?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Есть.
    При нарушении контакта допустим на первой розетке, Вы, в лучшем, случае, остаётесь без остальных.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Да, я не буду разрывать PE, и остальные тоже они так и пойдут петлей, плохой контакт в розетке- проблема только этой розетки
    но это трндец, такое дополнительное количество соединений не повысит надежность системы
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какого контакта?
    Во-первых, шлейфовать токоведущие провода прямо на механизме розетки не запрещено. Запрещено шлейфовать только PE. При разрыве токоведущих проводов это самое "останетесь без остальных" - вопрос удобства, а не безопасности, и решается этот вопрос по деньгам и здравому смыслу. Идеал известен: каждая розетка от отдельного дифавтомата в щитке :)
    Во-вторых, при любом способе разводки PE есть множество соединений - в распаечных коробках, на щите - где нарушение контакта приведёт к потере заземления во многих розетках. Но никто не требует разводить PE монолитным, одним проводником от самой ГЗШ. Запрещено только соединение на механизмах розеток, прямым текстом. И причина запрета вполне понятная и разумная: постоянное механическое воздействие на это соединение.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А как на счёт получить потенциал при отгорании/отваливании N ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только если использовать зануление в розетке в качестве защитного проводника. Без PE.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ладно теоретики, ответьте на мой первоначально вопрос по длине проводов
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Как практик, оставляю около 10 см провода (от внешнего края подрозетника). После монтажа розетки (выключателя) лишнее укладываю в подрозетник, только тяжело иногда укуладывается. Но зато потом не мучаться, если что...
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Какой потенциал?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И безопасности в том числе. Плохой контакт приводит к нагреву. А внутри розетки может быть и высохший таракан, и ватная пыль, и куски обоев. Шлейф = авось...
    Провод РЕ можно соединить сваркой внутри подрозетника, оставив отводок для самой розетки. Правда, при укладке всех этих проводов в подрозетник иногда возникают сложности.
    Честно говоря, сделать коробку не такая уж и проблема...
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кстати, от туда же, все не могу понять "химию" необходимости вести защитный РЕ к местам где его и монтировать некуда:
    И еще вопросик. Ситуация: В доме, на линию 3х2,5 мм2 (медь) с автоматом АВВ SH 16A нагрузили 6 КВт постоянной нагрузки. АВ не срабатывает. Так и должно быть? :faq:
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Дык
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6кВт = 6000/220 = 27.3А которые составляют 27.3/25 = 1.09 номинала. Автомат срабатывает начиная с 1.13 номинального тока, но очень долго, например час. От двойной перегрузки - 15 секунд, от полуторной - минуту.
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
