1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати, а как правильно согнуть плоский кабель при проводке по стене на 90 градусов? "Завернуть", чтобы внешняя сторона стала внутренней? Есть ещё варианты?
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    При монтаже провода (по кирпичу и пеноблокам перед штукатуркой) хочу сделать вот так, как на рисунке. Чтобы провод входил в коробки и подрозетники примерно в середине их глубины, там где заводское отверстие. То есть вести провод по поверхности стены, а рядом с коробкой его утапливать в стену в короткой штробе.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, только так.
    Я делаю так: прикручиваю к стене подрозетник (коробку), подвожу к нему провод, обрезаю провод на нужную длину и конец прячу внутрь подрозетника. Из картонной коробки нарезаю полоски и оборачиваю подрозетник вместе с проводом. Картон защищает провод от шпателя. Когда штукатурка нанесена, снимаю картон, отгинаю провод и короную отверстие.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Интересно получается... Для освещения у меня провод есть, полторашка 230 метров бухта, маркированная.
    А вот для розеток тоже бухта есть без обозначений, но по ощущениям и сравнениям сечение там больше, чем 2,5. Я ещё, конечно, замерю штенгелем сечение, но вопрос. Если окажется, что этот провод сечением чуть больше чем 2,5, его же можно кидать на розетки?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Толстый и жесткий провод сложно укладывать в подрозетник. Заталкиваешь розетку на место, а провод до того упирается, что клеммы как глаза вылазят...
  6. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Уважаемые эксперты профессионалы подскажите могу ли я использовать в качестве заземления - винтовые сваи из трубы 108 17 штук закрученные в землю от 2.5 до 3.5 метра и обвязаны сверху двутавром
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И покрашенные? В лучшем случае - годиков через пять...;)И только для системы ТТ.
  8. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Ну да крашеные, предполагаю что в процессе закручивания краска была повреждена
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но замер сопротивления сделать надо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пригласите электриков померить сопротивление растекания. 100 Ом и меньше - для ТТ пойдёт.
  11. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Прошу прощения за безграмотность, ещё один вопрос. Строю дом двух этажный с цоколем, имею на руках тех условия на свет 380в 15ква. Форум очень обширный - С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
  12. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    А заземление на сваи не отразится на их корозию. Или лудьше сделать это отдельно как этого требуют правила
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может негативно отразиться. Только нет точной информации насколько будет силен этот негатив.
    Перед Вами стоят несколько задач:
    1. Решить вопрос с размещением вводного щитка со счетчиком. Если прописано в тех. условиях, то уточнить исполнителя: Вы сами или сетевая служба.
    2. Определиться с вводом кабеля в дом: вид прокладки (по воздуху или под землей), марка кабеля, место вводного щитка в доме.
    3. Прорисовать на плане дома розетки, верхний свет и их линии. Количество этих линий и их назначение поможет определиться с выбором защитной автоматики и со схемой распределительного щитка.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Пока не забыл. Как электрически соединяются розетки в блоке? Не вести же к каждой розетки свой провод от распредкоробки. Ну, фазу и ноль, в крайнем случае, можно и перемычками от клеммы к клемме. А заземление как?
    Может от всех розеток в блоке свести по три провода куда-то под одну розетку и там сделать точку соединения (сварить)?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю распред коробку прямо около блока.
    Обычный подрозетник размещаю рядом с блоком, в нем делаю скрутки, развожу в каждую розетку блока свой кусок кабеля... Потом укладываю скрутки в глубину коробки, закладываю оставшееся пространство мин. ватой и заштукатуриваю тонким слоем гипса. И конечно, фотографирую. Таким образом все розетки работают независимо, контакты надежны... А если надо будет сделать еще отводок для розеток, то не вопрос... Стукнул легонько молотком по гипсу, вытащил мин. вату - пожалуйста, добавляй розетки...
