1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо! Ещё момент. Практичнее сначала проложить линии освещения или розеточные? Просто я хочу сейчас заняться именно освещением. Или совершенно не важна последовательность?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практичнее всего делать по-комнатно... Беготня из одного угла в другой отнимает много времени, отвлекает... А так сделал сразу пару комнат - готово рабочее место для маляров и штукатуров... Пока они сделают эти комнаты - глядишь, еще пара помещений для них приготовлена... Да и всякие мешки со смесями лучше свалить в сделанную комнату, чем потом их передвигать...
    А вообще, если линии розеток и освещения раздельные, то порядок работы значения не имеет.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня этажного щита ещё нет. Но хочу его расположить на веранде. Каким образом мне сделать? Все линии с этажа вывести через стену на веранду и там оставить хвосты с запасом, с учётом, что все хвосты зайдут в щит? То есть, после прокладки проводов по этажу, на веранде будет висеть некий толстый пучок проводов. Который будет ожидать ввода в щит.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если щитка еще нет, то в любом случае к его будущему месту придется подводить пучок проводов. И не важно, где будет щиток... процесс выполнения будет одинаков. Только оставьте хвосты с учетом всех загибов.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какая замечательна тема - "ликвидация безграмотности"...хочу её ликвидировать...:)]
    В случае подвесных, натяжных потолков, хочу спрятать распределительные коробки, за потолком..по опыту в квартирах, ни разу не пользовался ими, да и в случае перегорания проводки, её в стене всё равно не поменять...в чём смысл, делать их видимыми? :faq:
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Как минимум чтобы знать, что сюда гвоздем или перфоратором тыкать не надо...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    О. К. а ещё какие причины? :aga:
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1. Если в штробу заложить не голый кабель а по уму в гофре либо в трубе то передернуть через коробку поврежденный кусок кабеля не составляет проблемы. ;)
    2. Чаще всего соединения со временем окисляются и начинают греться. ;) Впрочем если соединение выполнить пайкой, сваркой или опрессовкой и заизолировать в 2 слоя клеевой термоусадки то можно и похоронить коробки при должной защите в щитке... ;))
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    150 р/метр. Проштраблю, уложу, оштукатурю... Стоимость кабеля и проезд до Челябинска оплачиваются отдельно :hello:
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да мы сами к вам ездим, периодически...к/т Родина, район нашего обитания...:hello:
    Вы там, лучше мастер класс на месте дадите.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну в штробу ещё и трубу совать, это знаете ли, может и правильно, но крайне накладно...
    Окисляются? Медь с медью?
    А если не мучиться пайками и соединить их клемниками пружинными зажимами? Как он окисляться и греться будет?
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1. вы спросили зачем видимые коробки а не как подешевле... ;) Гофра стоит копейки, гладкая ненамного дороже.
    2. Медь с воздухом, если что, в котором кислород покамест присутствует.
    3. Еще быстрее, любая пружина со временем слабнет. Впрочем как и резьбовое.
    Впрочем вы можете у себя сделать дома как вам захочется, все последствия исключительно ваши проблемы. ;)
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я, конечно, не хочу вдаваться в "чисто теоретические" споры...кислород дело такое, присутствует везде...:aga:А много вы зажимов меняли, с пружинными пластинами, на медных проводах, в связи с их окислением?
    Мне бы практическую точку зрения выслушать...трубы, гофры в заштроблённой стене, не планирую..в связи с этим, не очень вижу смысла штробить по верхнему периметру, для обустройства коробок, (а потом мучиться облагораживать коробки) а хочется эти самые коробки оставить в пространстве за потолком...
    Вот и спрашиваю, чем грозит? Конкретно в моём случае, с проводкой не в гофре, не в трубе а в стенах...провода (медь) не на скрутке, а в зажимах ?
    Неужели все их спускают ниже своих потолков?
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня магистральные провода будут по коридору под потолком, там же и коробки, от которых пойдут провода в комнаты. На каком расстоянии от потолка прокладывать эти линии с распредкоробками? Видел цифры от 20 до 40. Хочется узнать из практики, как лучше? Чтобы потОм например и натяжной потолок встал и тд.
  15. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    На заводе меняют в офисных помещениях зажимы и клемники примерно раз в полгода - год. В рабочих зонах от в4 и далее кроме опрессовки у нас почти ничего не применяется (определенный геморрой с открытием огневых). ;) Сам я всегда выполняю пайку, сварку и опрессовку. Пусть подольше монтируется чем ваги и прочая лабуда, зато не возвращаюсь к коробкам. ;) Вы определитесь уже: вы хотите как у "всех", или 1 раз сделал и забыл? ;)
