1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Не проще прогнать по потолку в гофре? Натяжным (ГКЛ,подвесным) закроется. ;)
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня плиты пустотки. Есть вариант, что просто протяну потолок ротгипсом и покрашу и всё. Но надо, чтобы оставалась возможность и подвесных, натяжных потолков
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Расстояние не нормируется. Поэтому заранее прикинуть как пойдет потолок и от этого плясать.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пайка обычным оловом? А чем опрессовывают? Могу ли я опрессовать и спаять или инструмент нужен, какой то специальный...?
    Кстати, ещё, а чем варят?
    И последнее..я так понимаю, для качественного соединения, надо выполнить любую из этих операций или совместно ?
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В последнее время варим инвертором угольным электродом. Пайку проще гальванической ванночкой. Гильзы ГМЛ прессуются либо пк16 (домашний вариант), либо ПРГ-70 (профвариант).
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да уж... замерил сечение имеющегося у меня кабеля. 3*1,5 реальное сечение 1.3 мм2.
    3*2,5 реальное сечение 2,4 мм2. И чего делать? Буду вести таким...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если на свет 6А - можно вообще 1мм2, 2.4мм2 под 16А пойдет тоже, если конечно у него еще и сопротивление в норме. А так, у людей вообще 1.7 вместо 2.5 попадалось!
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати, да. Есть ещё несколько кусков промежуточного варианта. На вид вроде как 2,5. А на сАмом деле 1,8 где-то.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть в распред. коробках пайку ведут СЕРЕБРОМ, а оловом нельзя?
    А можно узнать источник таких требований?
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не помню, какой-то снип в молодости читал, ну и встречал несколько раз- в силу каких то температурно-химических причин олов. припой превращаетсся в серый порошек, а так-же при перегрузке олов. припой расплавляется и стекает, удельное сопр. припоя много больше чем у меди. не стоит так-же петь осану сварке-здесь имеется трудноконтролируемое локальное снижение сечения проводника возле места сварки. серебрянносодежащий припой имеет низкое удельное сопр. и высокую темп. плавления. с точки зрения химии-это благородный металл
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Припой серебрянный делал так, на 10 гр серебра брал пол монеты достоинством в 3 копейки, выпуска 58- 87 года, так советовали ювелиры! Они делают 0.5гр кадмия и 0.3гр цинка на 10 гр.
    Но паяльником не запаяешь, только мини горелкой, приходилось восстанавливать изоляцию термотрубкой.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Эффект называется оловянной чумой и проявляется при сильных морозах. От этого даже одна экспедиция на южный полюс погибла...
    Эффект устраняется введением в припои примесей висмута, который входит во все припои на основе олова...
    ЗЫ: а вы что, чистым оловом паяете? :ogo:
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
