1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    объясните мне связь между советским гостом и китайским припоем
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
    Не проще ли найти отечественный припой?
    ЗЫ: как маленький ребёнок... Ну любим мы китайский припой - так неужели сложно испытать его, засунув на недельку в морозильную камеру? Эффект начинается при +13 и наибольшую скорость разрушения имеет при -33.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Попробуйте, в ближайшем городе нет, сформулирую по другому-хороше,спаяли вы коробку-она сгорела, как вы объясните прокурор-за каким вы нарушили прямой запрет снипа и несколько глав пуэ
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, ну взяли припой (отечественный) и спаяли провода с канифолью..я же не говорил, что буду чистый олов добывать и им пать.
    Я не видел ни разу электриков, со столовым серебром...:)] все пользуются обычными припоями...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Удельное сопротивление Олово 0,12, Медь 0,0175 конечно у олова гораздо выше сопротивление, но его сечение как проводника в месте пайки на порядок больше сечения кабеля, так что это не важно.
    не в порошОк, а в шарики, и как уже написали выше при температурах ниже -13С и при использовании чистого олова, я вот например не собираюсь опускать температуру в доме ниже -13С, даже ниже +18С. Припои все сейчас идут с добавками: легкоплавкие, тугоплавкие, морозостойкие и т. д.
    А может люди путают диаметр сечения с площадью сечения?
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а припой берут у стоматологов или холодильщиков, все электрики кот. паяют оловом-нарушают.могут посадить
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    именно серый порошек, правда не очень и разберешь после пожара
    не беспокойтесь -не путают
    не собираюсь опускать ниже-правильнее сказать-хотелось бы, но...
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ПУЭ не УК РФ и даже не АК РФ, еще ни одного электрика за не соблюдение не посадили, так что за оловянный припой точно не посадят. И кстати ПУЭ не имеет юридической силы и вообще морально устарело, как заявляют сами разработчики оного.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Здесь не пуэ, а снип. за него посадят или оштрафуют если захотят, но потаскают 100%.
    объясните смысл, когда есть законные способы соединения
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Можете привести этот снип?
    Я чтот только методы пайки нахожу, ни одного запрета
    Ну и вот такая ссылка http://doc-load.ru/SNiP/Data1/9/9656/index.htm#i946677
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Начал делать монтаж. Пару комнат сделал. Появилась мысль до штукатурки проверить всю проводку подключив аккумулятор и сделав временные соединения например скрепками :) или лучше клемными колодками
  12. Tragik
    Tragik
    Tragik
    А какая температура плавления припоя с серебром? Холодильщики работают газовой горелкой и медные трубки нагреваются до красна, изоляция на проводах не поплавица?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    для этого есть радиатор-такие медные плоскогубцы с пружинкой.
    я в свое время работал в главэлектромонтаже и там все время хотели узаконить сварку или пайку,
    но многочисленные испытания лабораторий, эксперименты и опыт на реальных объектах давали отриц. результат кроме пайки серебром, но серебром паять не хотели, только в особых случаях с проектным обоснованием. в общем прессовали гильзами, на гильзах рекламаций было немного, в отличии от пайки олов. припоем и сваркой уг. электродом. кстати-варили с какимто флюсом. это древняя тема-старые умники обломались и ушли-подрастают новые.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Давайте определимся, про какие объекты имеете в виду Вы? Мы говорим про монтаж бытовой проводки 380/220В (это провода до 2,5мм) по квартире или дому. Да сейчас вроде уже ни кто не варит и тем более не паяет сильноточные цепи, все прессуется, но как вы представляете себе опрессовку в бытовых условиях?
    Но ведь были, и Вы наверное не абы-как их подбирали, а частник что найдет? то что в ближайшем магазине продают, да еще не то купит, люминь на медь или размер не тот...
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    проводка в квартирах жилых домов, опрессовка с помощью маааленького спецпресса, самая легкая и технологичная операция (скрутить или одеть вагу сложнее),сама загвоздка в гильзах, их должно быть много и разных, сам не сделаешь. о качестве говорит тот факт, что мы прессовали армянский алюм. провод 2мм2 (чистый дюраль-не согнешь, ломается) и до сихпор стоит, если в коробку не лезть
