1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот если ставить проходной выключатель, то к нему надо вести три жилы, на которых будет присутствовать фаза. Удобно проложить 3*1,5, который у меня ужЕ есть. Можно ли не вести жилу заземления к выключателю в таком случае? Или уж лучше кусок 4*1,5 купить? То же самое, если проходной выключатель двухклавишный. В таком случае к нему надо вести 6 проводников (например, два провода 3*1,5), не считая заземления. Или же заземление обязательно для выключателей, даже если он в нём не коннектится?
    Хочу реализовать вариант в двумя двухклавишными проходными выключателями, для двух независимых светильников.
    Ну, и очень понятные картинки к этому делу:
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Проще купить электромеханическое реле и кнопочные выключатели.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    врядли это проще, провода между выкл. не надо в коробку заводить
  4. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Здравствуйте! Подскажите такой вопрос. Подошло время делать проводку в доме. Можно ли истопользовать многожильный провод? или обязательно одножилку? И если нельзя - то почему?
    Просто есть много многожилки 3х2.5, дом из газасиликата.
    Спасибо!
  5. NYC
    NYC
    NYC
    а у Вас многожилка кабель или провод?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверняка ПВС сосед подарил, который на самом деле 3х1.9 в лучшем случае. Знаете его срок службы?
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А кстати, да. Можно и не заводить :) Что-то не подумал об этом.
    Насчёт проще не знаю, для меня этот вариант по простоте устраивает.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    можно, хорошо использовать WAGO с оранж. защелками
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    у пвс толстая изоляция, он хорошо лежит под штукатуркой
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Вот пускай и лежит...не подключенным...:aga:
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    обоснуй
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обосновываю. (Можно я! :aga:)
    Провод (!) ПВС ни одним нормативным актом не предназначен для прокладки ни в штукатурке, ни для любой другой стационарной прокладки.
    Уже не говоря об сроках службы провода (нормативных) и изоляции (реальных).
    ЗЫ: Мистер "Обоснуй", вам не раз уже указывалось на принятое правилами форума обращение на "Вы"...:mad:
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вы обижаетесь, я подозреваю, что вы мелкий чиновник.
    а по поводу кабеля-вскрытие на старых домах показывает что зачастую пвс сохранился лучше предписанного нормами кабеля, оно и не удивительно-изоляция пвс обычно лучше и толще
  14. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Провод вот такой
    Почитал интернет - единственное обоснование, почему его не используют в скрытой проводке - он дороже, чем одножильный провод.
    кстате многожилка того же сечения лучше пропускает ток, так как он идёт по поверхности проводника, а у многожилки площадь больше)
    Ваго использовать не хочу, недоверяю. Надёжнее будет скрутка с пропайкой.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Я не обижаюсь, но так принято на данном форуме. На других форумах я общаюсь на "ты" - так принято там.
    2. Я не отношусь к чиновникам. Я к ним вообще плохо отношусь:aga:
    3. ПВХ-пластикат на ПВСе хуже, чем на ВВГ. Это однозначно. Его даже мыши едят (ПВС).
