1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы его померяйте для начала...
    Диаметр многожилки вблизи выхода из изоляции должен быть 2.1 мм, диаметр изоляции жилы - 3.9 мм, диаметр общий - 11 мм, вес 1 метра - 130 грамм.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    А зачем мерять? если на нём написано 2х2.5 и 1х1.5 (заземление тоньше)
    взвешивал такой же, только 3х1.5, 100 метров завесили 10 кг, этот провод брал на освещение.
    со сроком службы что? медь- она и в африке медь или вы про изоляцию?
    ВВГ мыши есть не будут разве?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы задали вопрос. Вам исчерпывающе ответили. Делать Вы можете всё, что угодно и как угодно.
    Остаётся только напомнить единый круглосуточный номер Службы спасения Республики Беларусь: 101.
  4. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Спасибо за напоминания номера) уверен он не пригодится!
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Пайка олов. свинц. припоем-запрещена!сколько можно повторять? ну если не хотите ваго-прессуйте гильзами, хотя за 15 лет использования ваго-протензий нет, в отличии от пайки. но прессом всетаки лучше, но неразборное соед.
    при пайке серебром от высокой температуры поперегорают тонкие проволочки пвса.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обоснуй! :)]
    ЗЫ: с остальным согласен.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я этим вопросом занимался в молодости, когда работал в электромонтажном нии, рассматривалась пайка олов. свинц. припоем.монтажники хотели паять, несмотря на запрет снипов. результат -отрицательный.такая пайка совершенно не держит ток, кроме того рассматривали эти пайки через 5-10 лет, убогое зрелище, нечто серое, покрытое белым порошком, отслаивающееся от меди. если не верите-заглянита в старый телевизор.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я уже читал про ваши опыты с припоем. И сам не сторонник (по иным причинам).
    Но - где официальный запрет пайки?
    НТД в студию!
    Или это вы запретили? ;)
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В какихто снипах, искать влом-это было 22 года назад
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я так понимаю что если, имеется одна выделенная линия со своим автоматом и узо (например, розетка в ванной), то порядок электрического подключения автомата и узо не важен? То есть сначала автомат, а затем узо, или наоборот. Хотя, логичнее было бы поставить узо ближе к потребителю... то есть между автоматом и потребителем.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, получается, что в варианте 1, потроха автомата никак не препятствуют реакции узо. Прямая цепь "УЗО - Потребитель".
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вариант 1 (АВ->УЗО->Потребитель) ИМХО более правильный. УЗО должно быть под защитой автоматического выключателя. К тому же, теоретически в УЗО в самом может возникнуть КЗ.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    да, возникнет. был случай. узо стояло 1м на вводе-еле потушили
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А в случае если узо групповое, то он ставится до автоматов.
    И защищает это узо ещё одно узо на вводе или вводной автомат?
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ratex, Лучше ставить и групповой АВ...
