1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Парадокс в том, что они еще и ценой отличаются, что это - маркетинг? Ну и собственно во внутренности же не заглянешь - одинаковые потроха там стоят или нет. А если решили сэкономить и по номиналу поставить - поставишь 16а УЗО на 40а АВ - оно сгорит и будешь сам себе злобный буратино...
    Не понял, что хотели сказать. Может имели ввиду все-таки, что двухполюсных типа АС уже не должно существовать?
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот это я и хотел донести. А выводы делать уже вам (всем). Такой принцип применяется очень часто, проще на одной сборочной линии сделать 1 000 000 одинаковых устройств и по разному их промаркировать, чем ставить 3-5 линий для каждого номинала. Процессоры для компов так же делают, все они выращиваются на одном большом кристалле, который пилится, но часть будут пентиумы i3, i5, i7, а часть целеронами...
    Хотя бывают и исключения, есть такой производитель LS Industrial Sistems (бывший LG) так вот разбирали, как то их контакторы, на каждый номинал свой провод впаян, но хочу заметить там этот кусочек провода имеет существенную стоимость, а вот у Мюллера контакторы имеют одинаковые проводники. Разбирать же УЗО слишком дорогое удовольствие...
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У Вас есть такая возможность? Будем примного благодарны.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    я тоже засомневался, и мне в магазине продавцы быстро доказали
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Трижды прочитал, но не осилил. Поясните, плз...
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините! Сам запутался в своих мыслях, не ложился ещё!
    Что-то я закрутил! Да нет! Это значит, что двухполюсные УЗО легко могут быть типа "А", несмотря на маркировку "АС", как и с маркировкой "16 А" - на 40 А. Там, за "бугром", типа "АС" уже давно нет, теперь его у нас до распродают их остатки, а тип "А" "втридорога" пытаются всучить!
    Четырёх полюсные УЗО типа "АС" "имеют право на существование", а у двухполюсных такие права ограничены.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Те, кто дочитал до последнего абзаца, поняли правильно. Другая половина и половины не осилит, отвалившись на "крутизне фронта".:)]
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    АСЗюзин1950, подскажите пожалуйста, Астро УЗО это все лишь узо, или под этой маркой и ДИФЫ выпускаются?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Как Вам уже ответили, "дифы" есть, и есть по хорошим ценам, как Вы уже заметили.
    Это электромеханические "дифы", из немецких комплектующих, т. е. очень хорошие "дифы"!
    Но! Не нужны Вам "дифы"! Ни хорошие, ни плохие!
    Лучше и дешевле АВ + УЗО! Для защиты групповых сетей - АВ+УЗО+(4хАВ), АВ - двух полюсные. По цене это получится на защиту одной групповой сети совсем дёшево, да и всего по 3 модуля на групповую сеть!
    "Дифы" - только от безысходности и по глупости!
    "За бугром" их не более 2% от УЗО, а наши одни "умники" в ПУЭ их "залудили", а другие "умники" - в проекты, а третьи "умники" их покупают! Где ж Вы - "дураки"? Ау!
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как обеспечить, малой кровью пожаробезопасность, в домах с деревянными перекрытиями?
    Про металлические трубы и проводку в них - это понятно...а как быть с коробками? Они тоже бывают металлические?
    И ещё одно, есть ли смысл оббить снизу перекрытие гипсо-картонными листами? Я думаю даже при открытом огне в случае КЗ, через гипсу, не так быстро доберется огонь до балок перекрытия...
    уж всяко лучше, чем деревянно-ОСБ-шный подшив.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы говорите про перекрытия, то зачем Вам коробки на потолке? По деревянному потолку должен идти только один провод - к люстре. Все остальные провода и линии только проходят сквозь перекрытия в металлических трубках...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я говорю о всех проводах и коробках находящихся за натяжным потолком (ответвления от них идут вниз к розеткам и выключателям.) и под деревянным перекрытием.
    Я и собираюсь провести всю проводку под перекрытием (деревянным) или в трубах или в рукаве метал. до коробок, а с коробок провода спускаются строго вниз, в стене. Коробки хочу просто закрепить к бетонному армопоясу (на котоый и опираются бруски перекрытия), не утапливая их в него.
    Не долбить же армопояс и засовывать туда коробки, которые и так будут скрыты потолком?
    Потому и думаю, закрыть гипсой открытые деревянные части перекрытия...в случае чего...:faq:
  15. NYC
    NYC
    NYC
