1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    У меня получается 11 линий, которые пойдут в одно отверстие в стене (пеноблок-крпич) на другую сторону к щиту. Можно ли такое количество проводов пускать в одно отверстие в виде пучка? Или их все в этом месте одеть в гофры и так и вести до щита?
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    можно, но если все одновременно нагрузить, то поплавятся, пенобетон-теплоизолятор,поэтому считать-глава в пуэ-прокладка проводов в пучке
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно... Можно и куски гипсы закрепить над коробками, а лучше применить металлические коробки для наружней проводки.
    И еще... никому не советую применять натяжные потолки при деревянных перекрытиях. Когда открываются окна или двери, потолки начинают гулять вверх-вниз... По люстрам это хорошо видно. Очень хорошо видно как передвигаются мышки... лапки продавливают полотно и четко виден маршрут движения... Видел своими глазами :)
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вопросы, вопросы, вопросы ...
    Ответы, ответы, ответы!
    Ratex
    11 линий в одну дырку - мальчики, не все сразу! ;)
    Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах (табл. 1.3.12, ПУЭ-7).
    При способе прокладки - многослойно и пучками, при количестве проложенных проводов и кабелей одножильных и многожильных 10 - 11, на отдельные электроприёмники с коэффициентом использования до 0,7 - снижающий коэффициент - 0,7!
    То, что глава 1 ПУЭ-7 уже давно устарела, надо иметь в виду!
    Внимание! Поправочные коэффициенты по температуре воздуха мы игнорируем, хотя уже для 30 гр. С – это уже 0,94, а для 35 гр. С – 0,88 (для наиболее распространённого провода!). Ежели Вы будете потреблять всё, что дали, то без штанов останетесь, ибо 15 кВт – это около 40.000 рублей в месяц!
    Попробуем понять, что это такое! Грубо говоря и мягко выражаясь, при 15 кВт и максимальном токе по фазам 25 А - это всё идёт по 11 групповым сетям, положим, однофазным. Грубо - ток 25 А проходит по 4-м групповым сетям, т. е. по 6 А на групповую сеть. Групповые сети, обычно кладутся кабелями с сечением жил 2,5 и 1,5 мм кв., которые защищены АВ и не должны быть перегружены. Допустимые длительные токи для них – 25 А и 17 А соответственно. Получается, что и на треть не нагружены! АВ для них более 16 А и 10 А, соответственно, ставить никак нельзя, а лучше – поменьше (12 А и 6/8 А)!
    В общем, как ни крути, проблемы не видно! Кто поглазастей и что-то углядит, надеюсь, поделится!
    NYC
    Этот зелёненький кабель на 1 кВ! Провода, по идее, должны быть на 660 В!
    Провод ПВ – на 450 В, а кабель, в состав которого он входит – на 660 В!
    Не будем говорить о каком-нибудь «ПВСе» - на 380 В, а проводах, в него входящих, на 220В, не будем говорить о «бытовых защищённых проводах» на 250 В и любителях использовать их при «сборке» щитов! Земля им пухом, а Вам - вечная память!
    vetalt
    Пожарная безопасность малой кровью – разве что, не задумываться о пожарной безопасности вовсе!
    Пожарную безопасность и «большой кровью» не обеспечишь!
    По чердачному помещению, например, что, как я понимаю, равнозначно проходному подвесному потолку, открытая электропроводка, прокладывается должным образом, при этом коробки должны быть обязательно металлические с соответствующей степенью защиты, а это IP44, как мне помнится!
    Если ответ не полный, извините, добавлю, если - не понравился, напишите лучше! :hello:
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Сначала, всё же, следует разобраться, есть ли у Вас, т. е. у них, PEN-проводник! Может быть только N-проводник, тогда "разделять-то" нечего!
    Далее - не придётся ли в него "засовывать" СИП - это и сечение 16,0 или 25,0, да и алюминий с медью опять же.
    Что там с пломбировкой у СО?
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    PEN есть, сечение 16 СИП, трехфазка 15 квт. Думаю СО разделение опломбировать захочет.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Конкретизирую свой вопрос для уточнения Вашего ответа! :nono:
    У Вас, т. е. у них, не ВЛ, а ВЛИ или КЛ? И Вы реализуете систему заземления TN-C-S, а не TT?
    :nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono:
    По опыту сплошь и рядом попадаются много полюсные АВ таких и подобных производителей, у которых при КЗ сварились полюса, хорошо, что не все и что-то как-то отключилось и не сгорело всё вместе с домом!
    Поскольку домов горит много, то свариваются полюса хорошо и все сразу!
    Берём сварочный аппарат, подключаем его сварочные концы к клеммам одного модуля черырёх, пяти или шести полюсного АВ "достойной" для этого фирмы, который должен быть выключен, подаём напряжение и включаем АВ! Контакты свариваются, причём у АВ как на выходе сварочного аппарата, так и на его входе, дом сгорает, но Вы получаете "прекрасное" соединение внутри АВ. Строите новый дом и производите сварку второго контакта. Повторяете операции. Далее, соединяете двумя шинами контакты многострадального АВ и получаете то, что требовалось Вам! Поскольку гарантировать надёжность сварки внутри АВ нельзя, Вы устанавливаете пару дополнительных перемычек. Вот Вы и получаете вожделённое совсем "недорого" и даже "задаром"!
    Надо самому попробовать! Обязательно! :hello:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ПОПРОБУЙТЕ ! :)] ОБЯЗАТЕЛЬНО! :)]
    И отпишитесь о результатах! :)] :hello:
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня, т. е. у них
    , планирую
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вообще-то, надо заметить, что в Казани, оно, быть может, и так! Но у нас здесь - это под большим вопросом, целесообразность TN-C-S, я имею ввиду! Даже ТЦ 31/2012, предполагает, не безосновательно, что ВЛИ ничем не будет лучше ВЛ, в плане целостности PEN-проводника, поэтому и допускает, что в любой момент его не будет вовсе, смещение нуля за счёт повторного заземления и какой-то равномерности нагрузки по фазам будет более или менее так себе. Как-то так!
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Был того же мнения, но бывают и исключения, вот ссылки на УЗО и Диф., при этом Диф. дешевле.
    Маркетинг?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Как же меня достало это РАЗВОДИЛОВО!
    Тут ещё какие-то придурки придумали название - ЭЛЕКТРОННОМЕХАНИЧЕСКОЕ УЗО!
    Электронные УЗО запрещены к применению для ВАС! Запрещены!
    Гляньте мою "курсовую работу" по этой теме, а лучше - изучите!
    Мактетинг - это разводилово, по-простому!
    Я уж и не говорю про тип "АС"!
    Какие, на хрен, 4,5 кА, когда 1,5 - с трудом ...
    А пишут, что просят!
    Странно, что 10 кА не просят!
    Берите деньги, ксерокопируйте и идите за этим дерьмом! Его-то Вы купите, но новый дом на них не построите, да и нового ксерокса не купите, чтобы повторить опыт!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, маркетинг, китаиский однако.
    По приведенным Вами ссылкам более-менее честно, не стали запихивать в корпус 2Р УЗО и АВ - рядышком слепили! :aga:
    А Вы за такие деньги чего иссе хотели? :close:
    Iван Eфимович Kитайцев (IEK) еще не такое может! :aga:
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Коллеги, сколько эмоций! Если затронул что то больное - извиняйте, не со зла.
    У меня эти позиции в проекте на дом стоят, вот и проверил их стоимость. Про "электронность" этих УЗО на сайте не нашел, наверное не туда смотрел. А по поводу
    Спасибо, обязательно изучу, как найти, подскажите.
