1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нате! ;)
    Если Ваш проект не выполнен на туалетной бумаге, деньги выброшены! :(
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А самое поганое: "Наличие на складе ИЭК / Россия на 13.07.2012 Свободный остаток: 58175"
    Сколько уже поставлено, и сколько поставят ещё...:mad:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зачетная курсовая! :super:
    Познавательно и с юмором! ;)
    Или перефразирую немного.
    Юморно, и с познаванием предмета ! ;)
    P. S. Де жа вю. :no:
    Я уже что-то подобное читал.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Производство работает в 3 смены! ;)
    Поставщики работают в 4 смены! :aga:
    Монтажники работают на 10 лет вперед! :close:
    Когда же наконец прекратятся поставки ЭТОГО дерьма? :faq:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    На хитрую ж... нужна и затычка с винтом! И дерьма будет меньше!
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Их у нас в многоэтажном доме теперь ставят:(
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В щитах на л/к по существующим нормам - можно. :(
    Но, по существу, нельзя!:hello:
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Граната с предохранительной чекой - это железяка!
    "Электронное" УЗО - это граната без предохранительной чеки! Знаешь, что рванёт, но не знаешь, что уже рванула!
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Подключать дом по системе питания с типом заземления ТТ!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Так же нужно знать, что при подключении дома по любому типу заземления системы питания, во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!
    То есть провод, кабель к светильникам, выключателям освещения, кнопке импульсного реле освещения, дверному звонку, кнопке дверного звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.
    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит ВЫСОКУЮ пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.
    Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.
    Единственное допущение в некоторых нормах в деревяных домах только стальных труб, с нормируемой толщиной стенки для применяемого сечения жил, это глупость, особено на на фоне здравомыслящего запрета в нормах применения в душевых, ваннах, бане, которые могут быть деревяными, проводки в металле и возможности открытой прокладки медью до 6 мм2 одиночных линий кабелем НГНД по горючим поверхностям и доступности других современных материалов, а так же аппаратов защиты!
    В деревянном доме есть много чего другого что может вызвать пожар.
    Для проводки одной из основных опасностей являются грызуны, от которых, как необходимый минимум, достаточно применения нержавеющего металлорукава, оптимально нержавеющей гофротрубы.
    Стальные трубы с нормируемой толщиной стенки для применяемого сечения жил имеет смысл применять лиш там где действительно это нужно, например для прохода ввода, перекрытия из горючих материалов.
    Да, коробки металлические есть.
    Да, лучше.
    Натяжной потолок в жилом помещении глупость, зачем дышать фенолами и всякой другой гадостью, её и без натяжного потолка много в других материалах, продуктах!
    Нет, подобные шины нельзя использовать для деления PEN!
    Это не говоря, что высока вероятность, что PEN у Вас нет!
    Вообще-то по уму одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ, даже при 3-х фазном питании кабелем в земле прямо от ТП!
    Почему, писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
    Подобные шины так же не желательно использовать для проводников класс гибкости 1, то есть одно проволочных!
    Поищите в интернете, медные полосы бывают на металлобазах, поищите на хозяйственных раскладках рынков.
    На форуме часто заявляют что PEN есть, а в большинстве случаев после предоставления схемы, фотографий оказывается что PEN нет.
    В подавляющем числе случаев СО, чтоб не воровали электроэнергию, незаконно не разрешают делать правильно ЩУ!
    И вообще, странное желание делать систему питания с типом заземления TN, даже если СО окажется адекватным, чтоб с высокой вероятностью в доме и 100%-ной на улице приусадебного участка вообще не иметь защиты от аварии в питающей сети при эксплуатации электроприборов класс защиты 1, про что указанно в моей ссылке!
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Поясните, что Вы подразумеваете под отсутствием pen?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Очуметь! Наблюдатель пытается помочь, предостеречь, объяснить, а Вы, в большинстве своём, даже не пытаетесь понять! О себе я не говорю, я то всех Вас вижу каждый день с утра до вечера живьём, пока!
    Дурдом! :(
    В наших ПУЭ, даже наших, написано, буквально, что каждый кабель должен иметь в своём составе защитный проводник, даже если потребитель не имеет ни одной токопроводящей детали! Имеется ввиду, что пусть даже в лампочке накаливания нить накала - пластмассовая!
    В то же время, реалии нашей жизни говорят о том, что сам этот защитный проводник потенциально опасен, что есть в тех же наших нормах. Надо хоть что-то понимать, хоть что-то!
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Присоединяюсь к вопросу.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Медную полосу нашел на металлорынке. Длина 1метр, цена 400рублей.
    скорее всего, что там идет только рабочий ноль.
  14. Сергей142
    Сергей142
    Сергей142
    Уважаемый Наблюдатель!
    Не сочтите за труд пояснить, откуда появились эти цифры.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    PEN-проводник – это как деньги, они либо есть, либо их нет, причём наличие смешной суммы – совсем не смешно! Более того, человека напрягает не отсутствие денег как таковых сегодня, а то, что их не будет ни завтра, ни послезавтра! С PEN-проводником должно напрягать то же самое!
    Согласно ТЦ № 11/2006, например, нейтральный проводник ВЛ не может рассматриваться как PEN-проводник по определению. После замены неизолированных проводов ВЛ на самонесущие изолированные провода (СИП), вроде бы появляется PEN-проводник, но если внимательно вчитаться в текст ТЦ № 31/2012, то это какой-то «недоношенный» PEN-проводник, ибо при реализации системы заземления TN-C-S не только допускается его обрыв, но подспудно обеспечивается «переход» на систему заземления ТТ, во, какие дела!
    К сечению PEN-проводника накладываются требования по минимальному сечению, как для меди, так и для алюминия, более того в распределительных сетях зданий PEN- проводник вообще недопустим и на воде в здание должна быть реализована система заземления TN-C-S должным образом!
