1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Металлорукав-как противопож. мера можете не рассматривать-при прох. тока через мет. рукав он работает как эл. нагреват. спираль высокого сопротивления в штатном режиме, автомат не выбьет. да и прогорает он от спички.
    Кстати, дались вам эти распредкоробки, можно и без них, провода, правда больше уйдет.
    Тут, где-то предлагали профиль кнауф 27х27 ,провод внутри и заполнить штукатуркой-вроде по пуэ проходит.
    Отредактировано: предложения должны начинаться с заглавных букв. Соблюдайте правила правописания - уважайте собеседников.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну профиль, тоже как вариант...только забивать штукатуркой, всё это хозяйство, мне кажется, такой не технологичной операцией...хотя, особо сложности нет..тогда уж проще В стене (по периметру) тащить провода..весь вопрос был в том, что бы избежать этих бесконечных штроблений, а заменить их прямыми лучами проводов, до коробок:hello:
    А распред коробки "дались", потому, что не обслуживаемые будут, в моём случае...за потолком "спрятанные"...потому и хочу ответственно к ним отнестись...во первых все соединения и скрутки в них, гильзевать и обжимать соответственно пресс-клещами...что даст бОльшую уверенность, в качественном соединении и отсутствии критического сопротивления на этих участках.
    А металлорукав не рассматривать как противопожарную меру - это оч. кардинальный совет..:aga:
    И почему бы его не заземлить, что бы он не работал, как эл. нагреватель?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да проложите всё бронированным кабелем! ;)
    Сварка, она и в Африке сварка! А к ней ещё и пайку! Да и скрутка, правильная, не помешает!
    Коробки, само собой, металлические!
    Похороните всё правильно и напоминать о себе не будет!
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну если нет распредкоробок то нет и проблем с ними связаных (необслуживаемая распредкоробка-наивный бред),а распайку к люстрам и между розеток можно сделать в коробках розеток и выкл. Только линии и защиту нужно по месту разрисовать и оптимизировать (не сразу получается).Кстати-очень часто и подолгу ищу и обслуживаю эти необслуживаемые распредкоробки (кабелеискатель,зубило,молоток и т. д.)особенно если скрута или пайка, но и опрессовка попадалась-очень грязно и неэстетично.
    на счет заземлить-вы заземлите с двух концов, при занесении потенциала посередине или при перекосе заземления (скорее правило, чем форс мажор-померте потенциал земли на 10м)-потечет ток.
    Если вы захотели скрытую проводку в деревянном доме-что ж, будьте готовы-это общеизвестный фантастический геморрой!
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да, нет..всё много проще..дом каменный, перекрытие деревянное...
    И такое впечатление, что кроме люстр, вы не сталкивались, к слову, с кучей светильников, в которых провод проходит от одного к другому, по всему периметру комнаты...и что? Теперь, что бы обезопасить этот провод на подвесном потолке, вы используете металл. трубу? А если нет, то что? (ровно про это я и спрашиваю) мне казалось, что эту проводку (к примеру) ведут в металлорукавах...вы говорите, коротнёт - кердык, будет как обогреватель..хорошо...согласен... металлорукав - зло...а что в замен...
    Вопрос, всего лишь в разводке под деревянным перекрытием? И кстати, почему никто не реагирует на пркладку из гипсы, прикреплённую к потолку...Она тоже никак не уменьшает пожаробезопасность?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а какая разница, есть, зато проблема по пути следования этого самого провода, который не понятно во что совать, и как изолировать от деревянного перекрытия?
    Вы же не предлагаете, все эти провода вести в стене? (я представляю глубину этой штробы:hello:
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Куда "похоронить", между деревянным перекрытием и гипсокартонным или натяжным потолком, (в моём случае)? По стене между ними, у меня только бетонный армопояс...долбить армопояс, под проводку и коробки?
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    за подвесным потолком- в жесткой пвх трубе на клипсах, тут самое слабое место-точечный светильник, они часто перегреваются, искрят и горят, хотя светят очень не очень. ну а лист гкл-по моему это перебор
    между гипсокарт. и нат. потолком
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть, пвх труба, является, на ваш взгляд, более пожаробезопасным изолятором, чем мет. рукав?
    Про светильники, особенно светодиодные, совершенно не соглашусь (в плане - плохо светят)
    Если "перебор", тогда не понял следующей фразы?
    Ну а чем тогда оградить, пыхнувший, открытый огонь электропроводки, от, к примеру, ОСБ шного подшива, ну или просто фанерного подшива деревянного перекрытия?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не должно быть открытого огня, если кабель ВВГ НГ (а чтобы не дымил ВВГ НГ ЛС). Загорется может от КЗ, когда получается дуга и до времени срабатывания автомата.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Металлогофра не поможет локализовать КЗ, но должна уберечь от грызунов и внезапно вкрученного самореза.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Золотые слова! (что НЕ ДОЛЖНО ЗАГОРЕТЬСЯ) Но почему то загорается...и достаточно часто...а кабель, конечно ВВГнг..я сейчас и не знаю, кто другой то использует, в строительстве, тем более для себя...:hello:
    Вот ровно, про эту дугу и возможную (по не зависящим от меня причинам) "задержку" автомата, я и спрашиваю...
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    металлорукав сам причина пожара, на что есть какие то документы
    про плохо светят-мне в последнее время часто приходится добавлять светильники туда, где стоят светодиоды, причем, разочарованный хозяин требует сразу лн в 500Вт
    согласен-в данном случае гкл будет уместен
    от самореза не защитит
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а что "поможет"? Про трубу водопроводную, я уже слышал..:hello:
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В Челябинске, чего не строится? Он "своё" получил! Получим и мы, строится начнём! А натяжной потолок сорвёт и вынесет, вместе с окнами, дверями и прочим, между прочим.
