1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про ПВХ трубу, так и не ответили...вы её считает более пожаробезопасной, нежели металлорукав?
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    конечно, я много видел прогоревших мет. рукавов, причем,он и сам неплохо горит, вернее хлопковая нить в резьбе или пластиковое покрытие. от к. з. прогорает как будто его нет вообще, как раз в это время на него заносится потенциал и он раскаляется и начинает гореть по всей длинне
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Сам стою перед таким же выбором. Похоже что лучше использовать ПВХ гофру самозатухающую.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так может уж лучше трубу ПВХ?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как мне кажется, ею не очень удобно разводить на светильники точечные.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Извините, не понял "тонкости" юмора? Кто "получил", что "получил" и про что вы вообще?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Столько бесед..а каких то предметных ответов на свои конкретные вопросы (как мне казалось, не самые сложные) по "ликвидации своей крайней безграмотности", так и не получил...(без элемента претензий я, конечно:hello:)
    Эхх..:no:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ровно тем же я занимался на прошлой недели. Как мне сказали, в ПУЭ точное предписание. Скрытая проводка по сгораемым основаниям должна быть в мет трубе. Но для провода до 2.5квадратов, локализационная способность не нормируется. Если толще кабель, то должна быть стенка 2мм. Трубу, если она имеет площать более 100кв.см. нужно заземлять.
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Уже вроде как все варианты сказали. Можно подумать, что пожар обязательно будет. Вот что будет, так это то, что вы будете постоянно ходить и принюхиваться, горит не горит.
    Поставьте автоматы только только под нагрузку, узо, кабеля нормальные и при прокладке не портите их Начнёт нагреваться и портиться изоляция вырубит вас, будете искать. Если это когда нибудь случится.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Как же тяжело заставить людей задуматься, даже о своём!;)
    Задумался - оплати! Не понял - претензии ... ко мне!
    Но и я не могу понять, как можно не отличить алюминий от меди или не понять что пестик латунный, а тычинка - алюминиевая и совать второе в первое нельзя, если не в изоляции, да и толстая тычинка получается, не для этого пестика! :aga:
    Ладно! Чего Вы и Вам жизнь усложняете?
    Внимание! Берёте четырёх полюсной вводной АВ и подключаете к нему свои четыре "тычинки" (для трёхфазного ввода). С PEN-тычинки снимаете изоляцию и ответвительным сжимом подключаете PE-проводник. Вот Вам и всё разделение за 17 рублей. С сечениями разберётесь сами, да и не спрашивали об этом. Для однозначного ответа - перебирайте все. :hello:
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В Вашем случае я бы остановился на гипсе (лентой в 15-20см) между кабелем и ОСБ/дерево и кабель засунул бы в ПВХ гофру, хотя если есть шанс проникновения мышей то в металлорукав. При этом АВ на 6А тип В, УЗО и т. д. Хороший кабель, хорошо соединенный в коробке, в обслуживании, как и хорошо зафиксированный пациент в наркозе, не нуждается. Потом лет через 10-20 решите потолок перенатянуть, вскроете коробки проверите, все ли хорошо.
    Если найдете старые совдеповские рапределительные коробки наружного монтажа (черные такие с круглыми отводами во все стороны и винтовой крышкой) ставьте их, проверено они даже в печке плохо горят, хотя на вид пластик.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    "Там" делают по кодам и не "задумываются", а "Тут", просто - не задумываются! ;)
    Можно предложить выполнить дренчерное пожаротушение, а трубы ещё и под электропроводку использовать! :hello:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Какие? "По ПУЭ металлические трубы? Или, что металлорукав, как вольфрамовая спираль нагревается? Какие варианты прокладки проводки в каменных домах с деревянными перекрытиями, когда имеется потолок второго уровня?
    Расскажу, в случае с бетонными перекрытиями, я бы ни кого не спрашивал и проводил бы проводку пристреливаясь к бетонному потолку...и в случае форс мажора, никакой угрозы возгоранию бетона, конечно же не было...
    Не понял мысли...вроде они в любом случае "под нагрузкой"..нет?
    Так, вы так и не ответили, чего там, кто "получил"?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага...такое впечатление, что у всех присутствующих тут, вся проводка или в металл. трубе или в рукаве заделанная в штукатурку.
    Вы можете себе представить этот "трубопровод", а главное его протяженность, под деревянным перекрытием? :)]
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Беда в том, что Вы, уважаемый товарищ, задумались!
    А теперь и выхода у Вас нет, либо всё делать по нормам и успокоится, либо сделать как-нибудь и ... ждать.
    Живите проще!
    Я же уже дал Вам совет, а Вы всё мусолите патовую ситуацию, в которую сами себя загнали!
    А чему быть суждено, того не избежать!
