1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    АСЗюзин1950, а какова причина подкопченности люминисцентной лампы?
    есть варианты: гофра пластиковая, металл рукав, открытая проводка. Кто-то не задумывался и вообще не париться в чем проводить.
    Вы всегда советы даете витиевато "то ли помог, то ли в попу послал" :)]
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    рассчитываете примерно, сколько ватт будет на кабеле висеть (к примеру 1кВТ), и ставите автомат на 6А.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пласт. Благодарность.jpg Как я работал в МЧС (СЦЭМП ЗАЩИТА).jpg Сгорела, на хрен! Плафон загорелся и упал, загорелся линолеум. Копоти до ... и больше было. Это всё произошло минут за пять. Я вышел и успел потушить ногами, хорошо, что ботинки зимние были. Хорошие ботинки были ... У этих чудиков это уже второй или третий такой светильник загорелся.
    На другом объекте - такая же история, но чудики чудее! На одном месте три светильника сгорело один в один. Четвёртый, такой же, мудики, поставили!
    Между прочим, гипс спас!
    Дыма и вони было предостаточно. Пожарная сигнализация сработала, вот и потушили вовремя!
    Вы, конечно, можете рассуждать, но я Вам должен сказать, что только на одном объекте, я сам, случайно, четыре возгорания потушил, а сколько устранил потенциально опасных возможный источников пожара. Сколько предупреждал, где загорится, не слушали, потом, назавтра, рассказывали, как красиво горело. А сколько вовремя потушили ...
    Пожар - это не сказки!
    Перечитайте "Кошкин дом" (мультфильм посмотрите!) - именно так "петушки" и бегают! Автор сам наблюдал, я тоже это видел!
    Чего говорить! В Пласте краеведческий музей тушить приехал из Москвы (на экскурсию)!
    Думаете ля-ля? Хрен-то Вам! Сейчас приложу я Вас!
    Вы думаете, что я всё шучу и над Вам издеваюсь, чёрта с два - это Вы над собой издеваетесь, а заодно и над Здравым смыслом! Все ВЫ! За редким исключением!
    Приложу Вас ещё и тем, как я работал в МЧС! 5 месяцев и 5 дней!
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а причина возгорания какая? Я не просто так спрашиваю, в гараже тоже люминисцентные светильники повесил.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ну-ну! Электронное ПРА у одних и дроссель у других начинает греться и загорается плафон. С электронным ПРА я в руках не держал, выбросили. Но ещё не все сгорели, на складе ещё лежат!
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Абсолютно в дырочку:super:
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А от ответвительного сжима потом куда, на ГЗШ? Заземлить то надо.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Тут уж я пас! Откуда я знаю, что могут с Вас потребовать кроме денег?
    Надо знать о чём речь идёт вообще, что установлено, что заземлять и куда.
    Вообще-то сечение PEN-проводника не может быть менее 16,0 по алюминию и 10,0 по меди.
    ОПН-ы подключаются к заземлителю. Если шкаф на опоре, то полосу от заземлителя поднимите к шкафу, к ней и подключайте. Повторной заземление на опоре вашей делать-то надо? Надо! Кто должен? Вы сделаете - им не понравится, даже если и правильно! Они сделают - Вам не понравится, да и неправильно будет!
    Опять же! Вопрос по системе заземления. Вариантов много получается. Для ТТ и разделять не надо. Для TN-C-S - своя история. Для защиты от импульсных перенапряжений СО, вроде как, должна Вам и всем (каждому) поставить фигни тысяч на двадцать каждому, ещё и денег Вам дать! Сейчас! Вам и каждому даже для себя любимого жалко три копейки потратить!
    Думаю, что Наблюдатель, Дмитрий и другие товарищи своё слово скажут. Подождём!:hello:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель в металлорукаве может нагреться... изоляция может оплавиться... оголенные жилы касаются металлорукава = вспышка... Прожженый насквозь металлорукав я видел собственными глазами. Что может получиться:
    1. Самое безобидное - придется менять провод
    2. Искры прожигают натяжной потолок
    3. Если натяжной потолок в этот момент поднимется к металлорукаву - может и загорится
    4. Если в зоне дуги будет "ватная" пыль, сухая древесина и т. д., может загореться.
    Исключать возможность перегрева кабеля нельзя. Пройдет несколько лет и ситуация может измениться. К тому времени Вы и думать забудете об этих кабелях и рукавах.
    Кроме перегрева кабеля еще может случиться и КЗ из-за воды. Где-то не заметили повреждение изоляции или повредили при затягивании в металлорукав... Тут вдруг крыша потекла... вода сквозь перекрытия попадает на металлорукав, просачивается в него... а там кабель с поврежденной изоляцией... КЗ... вспышка... Перекрытия может и не загорятся из-за воды, а вот натяжной потолок запросто пострадает.
    Вы можете нашить на перекрытия полоски гипсокартона... Перекрытия не пострадают от вспышки... Натяжной потолок может быть испорчен как искрами, так и пламенем...
    Уговаривать Вас никто не будет. Это Ваш дом - Вам и решать...
    Лучшая защита деревянных поверхностей от пламени - металл. Ставить металлические коробки или нет - Ваш выбор.
    Связь "болтанки" натяжного потолка с деревянными перекрытиями прямая. В деревянных перекрытиях всегда найдутся отверстия для перетекания воздуха, т. е. - сквозняка... Открываешь входную дверь - натяжной потолок либо поднимается к перекрытиям, либо опускается... в зависимости от направления сквозняка.
    Вот такие страшилки на ночь...
    Иногда посмотришь на заказчика - крутая машина, жена в золоте, а дом из говна лепит...:nono:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При коротком замыкании ток мгновенно достигает большого значения - и 500 А, и 800... Такой ток даже не заметит разницы между автоматом 16А и 32А - выбьет все.
    Через автомат 32А течет ток не только той линии, из-за которой выбило, а и ток других линий...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Беда в том, что Вы хотите услышать нужный Вам ответ... Типа: ни хера не бойся, кидай в открытую, пожар - миф... Эхх...
    Возьмите квадратную стальную трубу 15х15 и раскидывайте свои провода... И дешево и надежно... Вам ведь не 500 метров нужно... Только заусенцы на краях обточите
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    О. К. с гипсой всё стало понятней...а под ней, не металлорукав, а что?
    А где вы про "уговаривать" заметили?
    Тут тоже стало яснее..металлические коробки, более противопожарны...хорошо.
    А тут вообще не понял, к чему это было сказано? :faq:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нет мне 12-15 проводов на первом этаже к потребителям таскать надо и такой водопровод, если не брать в расчёт дороговизну, чисто технически не оч. понятно как можно монтировать под потолок...
    А потом, от светильника к светильнику (по всему периметру зала), тоже предлагаете куски трубы пускать? Поскольку там проводка, ровно в том же удалении от деревянных перекрытий, как и вся планируемая...
    А есть, какой то пример, того что вы мне с трубами предлагаете или как в строительной части, какой то альбом тех решений, разодки электирики в случае деревянных перекрытий, а то советы как то очень полярны?
    И последнее..я про трубы, понял ещё в самом начале...но гложет меня сомнение, что все советчики по трубам, сделали СЕБЕ ДОМА разводку по металлическим трубам и гофрам в штробе...
    Ну покажите, кто нить свою практику, хоть поглядим, что ли?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Речь, видимо, не о доме, жене и машине, а об электропроводке из ...;) Тогда уж ничего и не надо!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Квадратная металлическая труба.
    Может я ошибаюсь, но создалось впечатление, что Вы упорно хотите съэкономить 1 тысячу рублей в ущерб безопасности и при этом ищете варианты для отвода глаз... собственных. Вам говорят - трубы металлические, а Вы упорно к гофре и гипсокартону возвращаетесь... Зачем?
