1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да затем что ПЯТНАДЦАТЬ ТРУБ НАДО ВЕСТИ С ОДНОГО ВХОДА К СВОИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.(с щитовой, идет пятнадцать кабелей, к коробкам свету и т. д...вход всех кабелей, на первый этаж, через лестничный проем под перекрытием)
    ПОКАЖИТЕ МНЕ ПРАКТИКУ, КТО НИТЬ? ("волшебное" прилагается - пожалуйста :aga:)
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    От светильника к светильнику, по всему периметру, тоже тащим трубами?
    Фотки "творчества" есть? (бесценно было бы личное творчество с кучей труб под потолком посмотреть)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну, мягко говоря ошибаетесь, приводя, скажем опять оч. мягко - не близкие примеры, в данном контексте разговора..:mad:
    Затем и пытаюсь узнать, как надо, и какова практика...:hello:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Советы полярны потому, что вероятность возгорания достаточно мала... статистики вообще нет... есть только опыт и он у разных людей разный. Желание упростить себе жизнь часто приводит к усложнению...
    Я не прокладываю гофр в штрабе, но по деревяшкам тяну в квадратной трубе. Варианты с гофрами, ПВХ трубками и кабель-каналами по деревяшкам - игра на удачу.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фоток нет, поскольку установкой точечных светильников и их подключением у нас обычно занимаются потолочники одновременно с натяжкой потолков. Предлагаю заказчикам сделать хорошо - отмахиваются, поскольку потолочники берут деньги за монтаж светильников вместе с разводкой проводов. А заказчику не хочется платить электрику, а потом еще и потолочнику. Вот так и живем...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну во первых, я так и не смог добиться ответа, как технически проводить эту кучу труб под потолком (в моем случае 15)...и увидеть фото проводки идущей к светильникам (по периметру) по металлическим трубам.
    А теперь, давайте предположим, что произошло возгорание кабеля и между ним и перекрытием гипсокартон 12мм? И что? Даже если поздно сработает автомат, что сделает открытая дуга через 12мм гипсу брускам?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обижайтесь... Это не конкретно про Вас...
    Испортит натяжной потолок... Варианты порчи обозначил выше...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А "концептуально" вы ответить то можете? Ну неужели же от светильника к светильнику вы бы тащили свою металл. трубу, по всему периметру потолка?
    Ну дома то вы себе сделали "правильно"..покажите ваши фотки...если заказчики, с их жёнами всё уроды, на ваш взгляд, и жмутся переплачивать электрикам...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никогда не доводилось тянуть пятнадцать линий от одного щитка в одном направлении... Да и вообще стараюсь тянуть по стенам. Тянуть по деревянному потолку транзитные линии - исключительная крайность...
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, про порчу натяжного, это песня другая..поскольку если вдруг не натяжной, а гипсокартонный, то "порча" исчезает.
    Весь вопрос был в пожаробезопасности перекрытия...
    Вот я и поинтересовался, а что с ним станет при открытой дуге с прослойкой гипсы? Может вам характеристики гипсы привести, что б легче было отвечать по существу, не виляя?
    Ну или скажите, мол сгорит ваш брусок...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Послушайте, дорогой...я же обозначил, что по стенам (где тянуть), армопояс...вы как считаете, его долбить под коробки и под кучу проводов, менее безопасно чем, как вы сказали "транзитные провода"?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну во-первых, я живу в квартире... Во-вторых, никогда не стал бы себе устанавливать натяжной потолок по деревянным перекрытиям... В-третьих, от светильника до светильника прокладываю металлические трубы, даже если там всего 1 метр... В-четвертых, при большом количестве светильников или при большом удалении между ними лучше сделать несколько веток от коробки: и провода может уйти меньше, и трубы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы достаточно четко обозначили, что перекрытия деревянные, а потолок натяжной. Решение по прокладке проводов принимается сразу по всем пунктам, а не отдельно. Если потолок будет из гипсы, то вполне достаточно на перекрытия нашить полоски гипсокатона, который защитит перекрытия от дуги, а от мышей достаточно металлической гофры.
    Я Вам все это раньше расписал... Нет натяжного потолка - отбросьте все, что его касается.
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Берёте закрытый металлический лоток (с закрывающейся крышкой). Крепите его примерно по середине, и от него в стороны, до лампочек монтируете трубы, этакая сороконожка. В этот же лоток укладываете свои транзитные кабеля. Сколько хотите проложите.
    Лоток навешиваете на расстоянии от лаг.
    Потолок обклеиваете фольгой (как в парилке), и отражение тепла и искры до дерева не дойдут.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Ну, уже какие то "осуществимые" варианты обустройства...
    А то сколько про трубы от светильника к светильнику, слушаю, всё хочу фотку результата посмотреть у кого нибуь из советчиков, а меня кормят, мол что вы там жмётесь на трубы...
    Ну фольга, я думаю излишня...гипсы на подшив потолка, думаю, достаточно..какая разница чем подшивать черновым полом, фанерой, ОСБ или гипсой...в последнем варианте, хоть надежда на изоляцию от возгорания есть, и не самый дорогой из всех подшивов получается...один недостаток - вода потечёт, гипсе кердык...
