1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это только потому, что вы не особо знакомы с понятием "шумоизоляция при устройстве деревянных перекрытий"...как углубитесь в тему, поймёте, что для такого "прозрачного" для звука перекрытия, как деревянные, дополнительная мембрана (подвижная) очень не плохая штука... (мягко говоря) :aga:
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    О "сменяемости электропроводки" речи не идёт, да и не особо она и требуется по нормам. :no:
    Если захочешь её обеспечить - не обеспечишь! :no:
    Проблема в чём?:faq:
    Мыши и коробки. Всё?:)
    Коробки - металлические, степень защиты IP44.:nono:
    Бронированный кабель - самый дешёвый вариант! Соотношение цен по "бутику" приводил выше, сравните! Пояснения там же! Там приведены цены по всем вариантам! :|:
    Выполнить требования норм в рамках разумных технических решений в данной и подобных ситуациях НЕВОЗМОЖНО, да и "НЕ НУЖНО"!:no:
    Чтобы не загорелось от светильников - помещайте их в герметически закрытый металлический кожух с двойной защитой от перегрева и не включайте! ;) Свечкой не пользуйтесь тоже! :no:
    Как-то так! Извините! :hndshk:
    Так, для справки. Толщины металла для того, чтобы свет не проходил вообще, достаточно в один атом! Так что на металле не разоришься! :aga:
    А ежели толщина стенки трубы для скрытой электропроводки по сгораемым конструкциям (до 2,5 мм по меди) не нормируется, то это не фольга, а тонкостенные газо-водопроводные стальные трубы (по нашим нормам и для нас!). И не надо приводить, где и как делают без проблем и нормально - не забывайте, где живём! На нас всем нас...ь, да и нам на всех ... тоже! :close:
    Уже давно бы всё сделали! ;)
    Даже в стальных водопроводных трубах и в соответствии с требованиями ПУЭ, СП и ГОСТ Р 50571. ХХ! :)
    А лениво делать - пи..ите дальше! Можете и выше! :|:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вот, не первый раз вас читаю, и постоянно задаюсь вопросом, а врачи то, про вас знают или вы по тихому сходите с ума?
    Может помочь чем нить, медикаменты какие нить, нет?
    Я понимаю, творчество прёт изнутри, не остановить...весна наступает...это понятно...но может, всё таки не о сферических вакуумных конях, а главное, не сам с собой...А?
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и прекрасно, теперь, то же самое, но с кучей потребителей (у меня 15) у кого в зале меньше, но не три-четыре, как там на фото и плюсом светильники по периметру...которые тут один оч. странный гражданин предлагал через водопроводную воду подключить.
    Самое смешное, что я это штатным электрикам говорю, они смеются, но дело не в этом... неучи, всегда смеются...на это ориентироваться не стоит...они говорят, пусть кто такое покажет, что в широкой практике применяется, мы хоть посмотрим на это чудо.
    Вот вы где то нарыли одну коробку на целую комнату с подходящими к ней трубами (в количестве 7-штук)...
    А где ж типовые решения этого "густоразветвленного водопровода под потолком" на, к примеру, большой зал, если это общепринятая практика?
    Я думаю, что это не совсем общепринятая практика...иначе примеров этому были бы миллионы...
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да просто эти миллионы, как и Вы хотят найти необходимость вкладываться в этот изврат с трубами и не находят. На приведенной мною ссылке человек, полностью всю проводку в деревянном доме провел в трубах и мало того это все еще в бревна спрятано. Труд титанический, достойный уважения и спать будет спокойно, если...
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Успокойтесь и не переживайте! Не поймете! Да и не для Вас я пишу, вам не поможешь! Извините! :no:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не могу..переживаю...человека теряем...:aga:
    Да ладно, со мной то...вам бы помочь...выздоровить...:faq:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Следует заметить, что в моём понимании ПУЭ, я не думаю что ошибаюсь, выполнение скрытой электропроводки в деревянном доме в стальных трубах, когда не требуется от них обладания локализационной способностью и толщина их стенок не нормируется, то это не значит, что эти металлические трубы могут быть выполнены из металлической фольги, т. е. это вполне определённый сортамент стальных труб с конкретной толщиной стенок и не менее того!
    Таким образом это не металлорукав во всех его модификациях, это не металлопластовые трубы, это не металлическая гофра, это не медные, латунные или алюминиевые трубы, это даже не итальянские оцинкованные стальные трубы с толщиной стенки от 1,0 мм до 1,2 мм, это и не стальная броня кабеля марки ВбБШв, хотя, по здравому смыслу, он то наиболее подходит для этих целей, пусть и не во всех случаях, но в ряде случаев, при выполнении закладных для прохода через дерево конкретно из стальных труб, соответствующих требованиям ПУЭ, и применением стальных соединительных коробок, это как раз наш случай, всё будет и корректно, и технологично, и экономически приемлемо. Цена бронированного кабеля никак не более чем в полтора раза выше цены не бронированного кабеля, т. е. порядка 100 руб. за метр, а цены требуемых стальных коробок не более 200 руб. за штуку, да и их количество приемлемо, да и на закладных кусочках стальных труб не разоришься! Как вариант, для нашего случая, это «двойной гипсокартон» с расстоянием между слоями для прокладки электропроводки. Что касается внешних стен и потолка, то такой вариант окупится на энергоносителях.
    Такие "умники" ждут, когда такие "дураки" им в рот наложат! Кушайте, на здоровье, и не благодарите, не для Вас это!
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Народ, вообще, ничего не смотрит, ничего не читает, только ИНТЕРЕСУЕТСЯ. И вот по кругу одни и те же вопросы и одни и те же ответы! Вот и сейчас мы уже на 37-й странице, быть бы в том же году! Форум надо чистить ИЛИ ВЫНОСИТЬ в отдельный блок вопросы по делу и деловые ответы. На вопрос должен быть один обстоятельный ответ, а не трёп! Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого!
    Чего на нытьё все силы и время изводить? Для примера, я, один, на седьмом десятке, выполняя электропроводку в чердачном помещении (освещение бассейна через чердачное помещение), проложил дюймовые водопроводные трубы по периметру и этой же трубой выполнил спуски. Получилось пять групповых сетей на всё про всё, при этом установил 24 стальные коробки (200Х200), которые соединил по периметру двумя трубами. Общая длина трассы трубной разводки не менее 170 м. Общее число отрезков дюймовой оцинкованной водопроводной трубы порядка 75 с резьбой с одного конца на сгон. Ну и что? За день нарезал труб, снял фаску изнутри трубы и нарезал резьбу, ещё за полдня просверлил по 5 отверстий в каждой стальной коробке, а это 120 отверстий диаметром 35 мм, и отнёс всё это на чердак, а это 3 этажа по лестницам-трапам и по чердаку по закоулкам! За полдня собрал всю эту конструкцию!
    Но думал и прорисовывал дольше!
    Всё можно сделать, росли бы руки откуда надо, да и думал бы ни тем на чём сидишь, а на чём сидишь, отрывать от стула надо, хотя бы иногда!
    Нормальные люди сейчас это кладут в избранное, а больные всё о лекарствах, да о лекарствах. За заботу, конечно, спасибо!
    P. S. Такое общение и с такими не напрягает! Статью редактировать закончил. Реально полезная статья! Даже если кто-то и не поймёт!
    P. P. S. А такие "орлы" ни то, что летать, стоять без поддержки друг друга не могут!
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :aga::super::faq::faq:
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Подрастёшь - поймёшь!;)
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подскажите, пожалуйста.
    Какую выбрать распред. коробку (распаячную коробку) - 80-80х40 или 100х100х50 для след. момента (кабель ВВГнгЛС 3х1.5 открытым способом в ПВХ-трубах):
    1. ввод в распред. коробку
    2. транзит с распред. коробки дальше (на след. распред. коробку)
    3. выход на светильник
    4. выход на бра
    5. выход на 2-х кл. выключатель.
    Получается - 5 линий.
    Коммутация либо ВАГО, либо опрессовка гильзами (пока не решил).
    С одной стороны, не хотелось бы ставить и видеть огромные распред. коробки без необходимости.
    С другой, не хотель бы пихать в маленькую распайку "невпИхиваемое".
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ВАГО - то коробку побольше... Если опрессовка - то легко подойдет и обычный подрозетник. В подрозетник спокойно укладываю такой же набор кабелей сечением 2,5. Гильзы режу на куски 1 см. Изолента х/б в 4 слоя.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Не люблю круглые распред. коробки.
    А из маленьких - 70х70х40 видел, по-моему.
    А так обычно 80х80х40 предлагают.
