1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подрозетник привел в качестве наглядного примера... А дальше по вкусу... или что найдете...;)
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вообще где то читал (статья была), мол не стоит резать гильзы, поскольку "при неправильном обжиме, недостаточно будет одного обжима на эту "укороченную" её длину"...найду статейку, скину ссылку...процитировал, приблизительно...смысл был такой, за точность слов, не ручаюсь...вобщем типа, есть риск неправильного обжима, и для этого положена её (гильзы) общая длина...
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Говорить можно много, но делать что-то надо!
    Быть может я и не прав, но даже имея "кой-какой" опыт, выбрав то, что может подойти, я купил по "паре каждой твари" и "покрутил" в руках. Примерил, приложил, показал.
    Для открытой электропроводки, фото, надеюсь, видели, взял жёсткую ПВХ трубу ДКС (есть лёгкая и тяжёлая) диаметром 20 мм. Коробки, по-моему, пластэлектро, так как-то, гляньте. У них отверстия как раз под 20-ку (внатяг). Размер - на фото (нормальный). Где-то брал и побольше. Всё в цвет. Ваго - не люблю и не доверяю, себя уважать надо! Соединение должно быть навека! Скрутка + сварка + пайка + трубка ТВ в два слоя, первый - внатяг на тёплую "пайку". По диаметру трубы - по номам 20-ка далеко не на всё, что в неё засунуть можно, но не перегружай!
    Не усложняйте себе жизнь, не выпендривайтесь! ;)
    С опрессовкой гильзами будьте осторожны! Каждая гильза под своё сечение провода и "свой" инструмент! Не может быть гильз под разный набор проводов, даже если будете докладывать!
    Когда делал опрессовку первый раз "сто лет назад" - сделал пробную и сделал шлиф продольного разреза, храню до сих пор! :super:
    Не делайте глупостей! :hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Приходится выбирать не из того, что есть вообще, а из того что могу сам сделать. Я не умею сваривать (паять) провода.
    Про ВАГО - тут принцип сборки понятен.
    Про опрессовку - мне как обывателю представляется не таким сложным процессом на фоне сварки-пайки.
    Поэтому и сижу, думаю, выбираю.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И что показал, этот "шлиф"?
    Интересно получается тут на форуме...Vago - зло, пайка - только серебром (где б его ещё найти), опрессовка - "не делайте глупостей", а сварка требует какой, никакой аппарат и навык...
    И дальше что? Чем, то надо эти несчастные провода в коробках скреплять?
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Понятно что шлиф покажет пустоты, и как следствие не максимально возможный контакт.
    Сейчас создаются технологии и материалы, и не только в электрике, задача которых облегчить и главное ускорить процесс. И нет требования чтоб на века. Через десяток лет все равно все переделывать.
    У нас в Калининграде, ещё достаточно много немецких домов, с их электропроводкой. Всё аккуратно, в трубах (стальных, свинцовых, даже стеклянных). Всю советскую власть пережили и работает.
    Но кто согласится на такой подвиг сейчас ? Наверное больше половины проводки в домах и квартирах даже не электрики делают. Люди готовы платить кому попало лишь бы подешевле.
    Ну а потом... подавай им сертифицированных, чтоб грудь в медалях, чтоб чудеса творили.
    Так что АСЗюзин1950 правильно пишит
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Паять, варить и прессовать современные провода, которые сделаны не из меди, а из чего-то светлосерого, похожего на сталь-занятие сомнительное.
    паять-сплошные гальванопары, как ляжет припой? какой нужен флюс? попробуйте припаять кварц в пульте телевизора, вроде припаялся, а через неделю -отваливается
    сварка-сваривать разные сплавы-это целая наука и без гарантий
    прессовка-материал провода тверже материала гильзы и не деформируется при опрес. как должен-бы.ну и вываливается из гильзы-если покрутить.
    применять все методы вместе-мазохизм
    на этом фоне ваго выглядит вполне прилично
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Куда же податься бедному самозастройщику?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я себе делаю ВАГО! Доверился:aga:
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Какой серией? 773 или 273?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    773 и 222, 773 - только когда нет 222
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Определиться с собственными возможностями, выбрать по собственному мнению лучший вариант... и делать.
    Если отъехать от города, то в большинстве домов всех окрестных деревень ни сварки, ни опрессовки, ни ваго не найти... Там нет электриков со спец инструментом, нет магазинов со спец товаром, да и электриков не найти... Делают люди скрутки и живут десятилетиями... Есть возможность сделать лучше - делайте обязательно. А если метаться между мнениями - бросайте стройку и строгайте лучины... только не советуйтесь по поводу изготовления лучин - совсем без света останетесь...;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забыл добавить...
    Любое соединение будет долго работать, если бросить достаточное количество линий, не перегружая их...
  14. Deo
    Deo
    Deo
    Renat322, на мой взгляд, только опрессовка. На мастерсити есть целая тема.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    под опрессовку нужно провода из отожженой меди выбирать, а они сейчас черт знает из чего
