1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Три основных скрутки и 2 дополнительных от клавишей выключателя.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Сразу доп. вопрос - если в бра нет разъема заземления, что мне делать с жилой кабеля - просто оставить и не подключать или вообще на бра тянуть 2х1.5?
    Сам склоняюсь к 1-му варианту - оставить и неподключать у бра, но подключить в распайке.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой вопросик: к выключетлю пойдет кабель 3х1.5 (по сути фаза основная и 2 фазы "возвратных"), а жилы - красная, синия и желто-зеленая.
    Синия и желто-зеленая потом будут присоединяться к красным жилам линий на светильник и на бра.
    Зрительно это нормально выглядит? Или лучше полоски термоусадки красной одеть на эти жилы? (напр., на синию 1, на желто-зеленую - 2) (чтобы если не я потом в РК полезу - было понятно, что это не ноль и земля, а фазы с клавиш выключателя). Или это уже очень лишние заморочки?
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А надо бы 4х1,5 - РЕ-проводник тоже должен быть.
    Это уже сверхпедантичность:aga:.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хорошая подсказка. У куда его в выключетеле подсоединять, если нет разъема в выключетеле?
    Значит схема коммутации распайки не совсем верная.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Идею понял. В таком варианте увеличиваем шансы на срабатывание УЗО по утечке, так?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фазы с клавиш отличаются количеством проводов в скрутке... Второй ориентир - цвет провода... У меня в кармане всегда только 2 вида изоленты - ПВХ и х/б... и обе черные...:)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контакт ослабевает, начинает греться, искрить, изоляция плавится, обугливается, тут-то и...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Поправил схему:
    Так верно?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Едиснвтенный минус - придется уже в Самаре поискать нормальный кабель 4х1.5 и 5х1.5 - слишком дорого будет немного заказывать с завода напрямую.
    Опусков на выключетли 2-хкл. на всю баню - 4-5шт.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут-то люстра и включится...:)
  13. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    А по конкретней:|: Что я неправильно сказала.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы как раз всё правильно сказали. А дальше тонкая ирония по поводу старожилов данной темы.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При свете же тушить удобнее! :)]:close:
