1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вообще не видно перехода провода в гильзу! Контакт настолько хорош, что и не верится! :super: А чего не верить, если соотношение сечения провода и сечения отверстия у гильз всех производителей одинаково. И инструмент под это специальный, а не молоток! Проблема есть только в том, что сечение провода занижено, так проблема не в том, что кто-то такое дерьмо сделал, а в том, что Вы такое дерьмо для себя купили!
    Всё намного проще - как два пальца об асфальт! Попробуйте и поймёте, что я прав!
    Ваго - от латинского слова "вагина", при всей "любви" к ней, никто из Вас хорошую вещь так не назовёт!
    А впрочем, как скрепляли провода соплями, так и скрепляйте! :hello:
    Как жевали сопли, так и жуйте! :mad:
    Я - упёртый, а вы все ещё упёртее!:(
    Скрутку, и ту, правильно сделать не можете!
    А все глупости, не нагружать соединения, как кто-то ляпнул, пусть оставят для себя!
    Без снасти и вши не убьёшь!
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вы не правы, провода не только покупают для себя, но они еще и лежат, причем всякие-разные,и сгоревшая распайка-не повод менять провода, и скрепить алюминий/медь или гибкий с моножильным проводом вагой нормально. а то что вы не верите-так я тоже не верил, но за 15 лет я встретил только штук 5 расплавленных ваг, и все они были перегружены по току, т. е. неправильная защита. кстати, сработали они в качестве предохранителя-отключили нагрузку. если-бы там стояла суперспайка, провод расплавился и загорелся по всей длинне, дальше-пожар и никто бы не узнал какая б. переключила проводки в щитке
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Бред! Сгорающие соединения проектировщик считает дополнительной защитой?
    Да, я не прав, что делаю всем и всегда надёжно - вот такой я дурак на букву "М".
    Но вся Ваша работа - на букву "Х"!
    Где-то и когда-то Wago и нормально, но только где-то и когда-то!
    То, что аппараты защиты, как правило, ставят полное фуфло и охрененных номиналов, то и провода вообще соединять не стоит, или, хотя бы, изоляцию с них не снимать!
    Вас понять можно, но делать так можно только для ВАС! Но чудики, слушая Вас, делать-то будут себе!
    Кстати, об этом я уже писал, на ВЛ ушлые представители СО перекусывают больше половины жил и несущий стальной провод, заодно, объясняя лохам, собственно, как и Вы, что это дополнительная защита КТП!
    В этой бредильне только моего и Вашего бреда не хватало! :hello:
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подскажите - нормальный шаг держателей (клипс) при монтаже ПВХ-трубы хлыстовой какой? 30 - 40см?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    2шт на метр, в ответственных местах 3-4шт достаточно.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро. Подскажите, какой длинны отсавлять концы кабеля для нормального расключения в распред. коробке (РК). Будет опрессовка.
    РК - 80х80х40. Кабель ВВГнгЛС 3х1.5 и 3х2.5.
    По 15см от ввода в коробку (от стенки коробки) хватит?
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это Вам самому решать. Монтажники для удобства всегда запасы по 40-50см оставляют, мотивируя тем, что проще обрезать лишнее чем перепротягивать кабель, потом лишнее отрезают. Можно в целях экономии сразу оставлять по 10см, но может получиться, что не хватит, со всеми вытекающими... Так, что золотая середина 20см, а когда дело до опрессовки дойдет, лишнее обрежите.
  8. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Два диаметра коробки. У вас 80мм значит 160мм. :)
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Значит, приблизительно правильно предполагал про 15см. Буду в среднем 15-20см и оставлять.
    Там где много "концов" в РК буду по 20см, где мало (напр., одно ответвление) - 15см (вероятность ошибки меньше).
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    АСЗюзин1950, Уважаемый Александр Сергеевич. Хотел прояснить следующее. Ваша рекомендация прокладывать проводку (по сгораемым основаниям) в пластиковых трубах ДКС 3341 (я так понимаю, Вы их имели ввиду?) формально, по требованиям ПУЭ, неправильна. Правильно это с точки зрения здравого смысла, поскольку упомянутая труба из негорючего ПВХ. Это, если я Вас правильно понял. Тогда вопрос: а внутри деревянных конструкций допустимо делать так проводку? Или внутри всё одно нужна сталь? Тем более там её никто не видит. И ещё. Два способа прокладки электричества видны: негорючий ПВХ и сталь. Другие есть (помним про ПУЭ и руководствуемся здравым смыслом)?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрые день.
    Вопрос по подключению дома к 380в 15кВт,
    имеем вод кабеля в дом, прибор Учета (ограничитель мощности до15кВт) в нём автомат трехфазный, затем счетчик, выход из него на трехфазный автомат и три фазы отдельно (за сопли дальше не ругать сильно)
    Вопрос была такая ситуация что одну из фаз выключили а разводку по дому планирую одна фаза на определённую часть, т. е при отсутствии фазы часть дома будет без напряжения, как эту проблему решить как надо выполнить подключение, изменить схему (принцип) и ли это можно решить аппаратно.
    Спасибо.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте реле выбора фазы РВФ-01 и три контактора.
    Подробнее здесь: https://www.meandr.ru/rvf.html
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И куда оно будет выбирать? Разве что на всю домовую сеть, если одной фазы хватит.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Т. е. как куда ?
    На приоритетную фазу, а что на эту фазу повесить - это уже другой вопрос.
    При нормальной компоновке схемы это как правило отопление, водоснабжение, освещение нужных помещений.
    Ну а если пропадет другая фаза (не приоритетная) думаю с этим можно на какое-то время смириться.
    Теоретически можно решить проблему безперебойности питания с помощью двух РВФ-01 и контакторов, но как это будет работать на практике - вопрос!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У автора по-моему проблема такая, что фазу на месяц выключили, того и гляди вообще одну оставят...
    Вручную можно организовать, но мощности не хватит всё равно.
