1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мощности конечно не хватит.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо что откликнулись. :hello:
    Проблема именно в том что пропадает каждый раз фаза не одна и та же фаза а постоянно разные, вот и подумал как это организовать, про ссылку спасибо посмотрю осмыслю потом спрошу что непонятно.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Мощности по одной (двум) фазе не хватит (можно просадить фазу) это вы имеете в виду, в ОМ-310 установлены автоматы на 63А и ограничение там стоит не по одной фазе а по сумме мощности 15кВт (я так думаю), имеет ли смысл поставить после счетчика такие же по 63, чтобы за питать от одной фазы весь дом а затем согласно расчету по нагрузкам и сечениям, подводка СИПом 4*16 думаю по нагрузка сечения должно хватит если одной фазой за питаться.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему, надо сначала на электросети наехать, чтобы привели в порядок хозяйство.
    Не потянет линия всех хитрых по одной фазе вместо трех. СИП 16 на пределе для 63А. Три контактора мощных дорогие, а поставите дешевые - сгорят.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Почитал по ссылке, возник вопрос по схеме это мой случай
    РВФ-01.jpg а контакторы это КМ1,КМ2,... правильно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема взята от реле выбора фаз? Ну так это она и есть.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    контакторы каких фирм по советуете.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Может стоило открыть новую тему, но вроде название этой темы располагает.
    Хочу о наболевшем высказаться.
    На данный форум я зашел по причине того, что тесть начал строить дом, купил участок под ИЖС, за прошлый год сделали планировку участка, выстроили сначала сарай, потом гараж и осенью залили фундамент под дом. Еще осенью он мне сказал: "Я в электрике ни черта не понимаю, давай с тебя электрика." Ну я и начал упорно ликвидировать свою безграмотность в вопросе электрики. В январе я ему накидал примерно схемы ЩУ и ЩР по всем правилам и выкладку по ценам. На что мне было сказано: "Да ты рехнулся! Зачем это всё!?"
    2 недели назад тестю выдали ТУ на подключение электричества и его там "проконсультировали": "Мне в сетях сказали, нужен только счетчик и вводный автомат на 25А, остальное не обязательно!" Все мои доводы о безопасности пошли прахом.
    "УЗО? Всю жизнь прожили с одним автоматом в щите. К черту! Разрядник - к черту! Заземление? Воткну арматурину и хватит. Куплю ИЕК и сам все поставлю!"
    Теперь мы уже 2 недели не разговариваем...
    До коле?!...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это вообще-то нормально. На меня, например, соседи тоже смотрят как на идиота, которому деньги девать некуда. Надеюсь, при этом что-то куда-то западает. И вот когда что-нибудь грохнет, жахнет, полыхнет...
    Я вот стал всегда пристегиваться в авто задолго до обязаловки - после того, как приложился мордой в руль на скорости 1 км/ч промахнувшись в гараж.
    Дотоле!
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, таких переубедить сложно - но нужно !
    Попытайтесь подойти к тестю с другой стороны. ;)
    Не такие уж великие деньги уйдут на это.
    Если себя не жалеет, то пусть хоть позаботится о безопасности детей и внуков !
    Внуков ВСЕ любят! ;)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Подскажите по такому моменту.
    Баня - срубовая.
    Щиток навесной - АВВ Европа 54модуля.
    14 отходящих линий - 7шт направо, 7шт -налево от щитка уходят.
    Проводка будет открытым способом в жестких трубах DKC 20мм.
    Ввод в щиток отходящих линий - сверху (т.е. группируются на потолке перед щитком, потом поворот на стену бревенчатую и в щиток)
    Собственно в чём вопрос - в щитке нет столько закладных заводских отверстий под 14 линий.
    Пока вижу 2 варианта:
    1. насверлить доп. отверстия и сделать вводы с помощью кабельных вводов:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9536230/
    2. использовать широкий кабель-канал или 2шт поуже (для левой и правой групп линий) - на участке от щитка до потолка.
    что предпочесть?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ЕМНИП, в этом щитке трудно разместить даже полтора десятка отходящих кабелей...
    Мне этот вариант больше нравится
  13. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Оцените сборку щита, пока еще есть время исправить, если что-то не так... IMG_4476.jpg IMG_4472.jpg IMG_4475.jpg
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это мне адресовано? Или какому-то ЕМНИП-у?
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    ЕМНИП - если мне не изменяет память.
