1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это Вы мне ответили?
    Если так - то я смысл жилы РЕ понимаю. И что её обязательно нужно тащить. И что лучше её под другие нужны не задействовать.
    У меня вопрос больше про достаточный запас кабеля для расключения в щитке.
    Вот выше выяснили, что для распайки запас нужен 15-20см (две ширины распайки).
    ПРосто я сначала буду прокладывать линии и вести их к щитку и лишь потом буду монтировать и собирать начинку щитка.
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    т. е. с Ваших слов, при покупке фена, телевизора или двд, Вы сразу разбираете аппарат, и меняете шнур питания на трехжильный, с заземлением? ведь шнур к ТВ легко может повредить собака или ребенок.
    к обычным 2-х клавишным выключателям ведете тоже 4-х жильный?
    если уж кабель поврежден - то его нужно менять (или исключать из цепи). РЕ жила в кабеле присутствует никак не для его защиты. а если голыми руками забивать в стену гвоздь, то тут вероятность того что гвоздь попадет сначала в фазу, и напомнит Вам об моем посте, довольно высока.
    честно говоря впервые слышу о четырех жильном кабеле к выключателям! может я и не прав, и кто нить меня поправит (переубедит)?
    о цветах и эстетике - иногда попадаются такие расцветки кабелей, что непонятно что курили на заводе при добавлении красителя в изоляцию. вот для этого я и использую кусок термоусадки ну или на худой конец изоленту.
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Нет, не Вам. ИМХО, в щитке запас на две длины щитка - будет многовато, одна - мало (если провода будет желание как то внутри щита организовать, в жгуты, например). Полтора - компромиссный вариант, наверное. Еще по расположению шины PE смотрите, а то может она где то сбоку, а АВ в противоположном углу.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Насчёт запаса кабеля при вводе в щит тоже думал. Может сделать по такому варианту?
    Получается запас около двух высот щита. Можно петлю опустить ниже, тем самым запас увеличится.
    И остаётся ещё возможность верхнего ввода в щит, а это ещё запас.
    И пусть эта петля так и висит на стене. Всё равно или под отделку ГКЛ или тп.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Выше задавал вопрос: "У меня 11 линий, которые пойдут в одно отверстие в стене (пеноблок-крпич) на другую сторону к щиту. Можно ли такое количество проводов пускать в одно отверстие в виде пучка?"
    Я так и не понял до конца. ПУЭ пункт 7.2.х "Прокладка проводов и кабелей" тоже ничего не объясняет.
    Может каждый провод в этом месте одеть в гофру и пропустить через стену до щита. То есть в одном отверстии будет 11 проводов в гофрах. Гофры будут соприкасаться. Можно так? Или лучше сделать некое горизонтальное отверстие и проложить гофры по порядку с зазором?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Можно, почему нет. Другое дело, что при совместной прокладке кабелей в коробах и т. п. полагается снижать их нагрузку, но у Вас участок совместного проложения линий небольшой будет, так что не знаю, насколько эта норма применима. См. тему https://www.forumhouse.ru/threads/49990/page-43#post-5910028
    там табличка есть по коэффициентам.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Про коэффициент понял, но как им воспользоваться?
    Вот определил я по таблице, что коэффициент 0,7. Умножить его на максимальную нагрузку одной линии?
    А вообще, наверное, заморачиваться не буду, а просто сделаю отверстие попросторнее и запущу туда все линии, каждую в своей гофре. И так до щита и пойдут в гофрах.
    Стена-то всего сантиметров 50 - 60.
  8. Francale
    Francale
    Francale
    Красиво сказано. А у входящих линий очевидно будет вывод.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не нужны ни какие гофры. Десятки кабелей размещаются в щитках и при этом без всяких гофр. Пенобетон и кирпич будут поглащать лишнее тепло, если оно будет выделяться на кабелях. Гофра только ухудшит температурный режим проводов.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Понял, спасибо! Таким образом, просто сделаю более просторное горизонтальное отверстие и аккуратно проложу там провода параллельно друг другу. 11 проводов - не такая уж большая ширина отверстия.
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Не совсем понятная фраза. Что такое "лишнее тепло" в кабелях? Всегда думал, что в кабелях нет не только лишнего, но и вообще никакого тепла.
    А если оно появилось, то надо не поглощать его с помощью "Пенобетона и кирпича", а искать причину.
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Любой кабель/провод под нагрузкой нагревается.
    вопрос в том - на сколько.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Сначала придётся найти сам кабель и проверить не греется ли он там...в стене) Поэтому на всякий случай будет не лишним иметь дополнительное "охлаждение" кабеля.
    А нагрев кабелей это вполне нормальное явление. И вовсе не обязательно означающее критичность нагрузок на них.
    Кстати обратите внимание на "выбор сечения кабелей и проводов в зависимости от нагрузки" (ПУЭ). Там в таблице описаны разные допустимые нагрузки на одно и тоже сечение, при разных колличествах жил в одной трубе, а так же по способу прокладки (в воздухе, в земле) Как думаете. почему так? Чесно признаюсь, не знаю на 100% почему. Но догадываюсь, что это как-то связано именно с допустимым нагревом жил при разных способах прокладки, а так же с возможностью их естественного охлаждения за счёт окружающей среды.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати на сколько я понимаю...Если проводник принудительно охлаждать, то он пропустит столько нагрузки, сколько вы захотите даже в самых смелых своих фантазиях.
    Плавкая вставка на 10А пропустит и 100А если не дать ей расплавиться, применив охлаждение.
  15. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Искала, не нашла. Может не так поиск задала- ну ничего в электрике не понимаю:no:. Вопрос простой- можно ли соединить провод из мелких жил с одной толстой? Немного надо нарастить для люстры- около метра, а провод только многожильный дома нашла. Помогите дилетанту:faq:. Спасибо.
