1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не поможет. Реально очень тяжело проходит через плавный поворот.
    Вообще удивляюсь, как люди в прямой 90градусный протягивают.
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Вот, несколько фото с трубами и поворотами, диаметры там 25, 40 и 63мм
    я больше двух поворотов стараюсь не делать, поэтому сразу написал, что в четыре неполезет.
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    На последнем фото видно, что будет устанавливаться перетяжная коробка.
    т. е. 2 трубы пришли и 2 уйдут дальше
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Протягивать надо вдвоем. Один толкает, другой подтягивает. Для облегчения работы можно применить воду. Мокрый кабель легче скользит, а вода испарится.
  5. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    А лучше мыльную воду.
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    +1
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Один я. :(
    Про воду - спасибо за идею.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока делаю так - собираю линию из труб и поворотов на клипсы-держатели, без кабеля (напр., от розетки до распайки).
    Смотрю, чтобы всё было Ок.
    Потом нитку-шнурок прикладываю вдоль линии и получаю нужную длинну кабеля.
    Измеряю длинну нитки. Отрезаю нужное кол-во кабеля (пока максимальная длинна линии была 7м)
    Далее снимаю линию с клипс-держателей, разбираю её (благо это дело минутное) и начинаю заталкивать кабель подетально, постепенно собираю линию обратно.
    Может и выглядит муторно. Но в одного - самый пока нормальный вариант для меня.
    Сегодня за 6 часов прилично сделал.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Еще такой вопрос.
    Соединять жилы кабеля в распред. коробках буду опрессовкой.
    Но есть одна РК (освещение), из которой на светильники парной пойдет провод РКГМ 1.5мм2 (по 3шт. на светильник - фаза, ноль, земля).
    Если не использовать ВАГО, то как поступить?
    Можно ли опрессовывать многожильные провода вместе с моножилой?
    Или лучше обжать с помощью НШВИ и соединить через винтовые клемники?
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А 222 вага чем не угодила7
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для освещения ВАГО достаточно
    Можно, но не нужно.
    Винтовые клемники лучше не использовать.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не хочу использовать ВАГО (аналоги).
    Нисколько не смоневаюсь, что они держат заявленные токи.
    Просто не хочу. Мне с опрессовкой спокойнее будет.
    Получается, кроме ВАГО (аналоги) - нет вариантов?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Плохое соединение получается?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Паять еще можно, серебром
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну так прессуйте, если есть чем! Главное заполните гильзу до отказа.
